valerio novac Postat Martie 4, 2024 Partajează Postat Martie 4, 2024 Un salut tuturor ! Am un strungulet Einhell MTB 3000 cu motor cu perii 300w si mi s-a defectat electronica -(da in scurt, arde imediat siguranta ).Am fost pe la cativa electronisti aici in oraselul meu, (Onesti) dar nu m-a rezolvat nici unul....ma poate ajuta cineva (contra cost ,binenteles), sau macar un sfat.... - Intrebare :..... daca as lua un variator de tensiune CA si as cupla o punte redresoare ar putea inlocui totul ??? .....multumes anticipat. Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2024 Partajează Postat Martie 4, 2024 Nu ar fi o soluție variatorul, fiindcă strungul are nevoie și de un cuplu constant.Pune o poză cu placa de control a turației, mi se pare că am mai reparat așa ceva. Metodă de postare a pozelor de mare rezoluţie: Plasaţi fotografia sau fotografiile alese pe desktop-ul PC-ului sau laptopului.La telefon nu e cazul. Deschideţi aplicaţia din link https://imgur.com/upload Trageţi (drag&drop) imaginile dorite de pe desktop (sau selectaţi manual) în caseta de upload a aplicaţiei.De pe telefon, selectaţi fotografiile dorite manual din dosarul corespunzător (DCIM) sau ,,Imagini,,. După ce fotografiile s-au încărcat pe site (apare ,,upload complete,,), daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.Fără a închide fereastra aplicaţiei, întoarceţi-vă pe forum şi în postarea topicului, daţi click şi alegeţi ,,Paste,,. Imaginea va fi copiată ca link direct şi va apărea oricui ca o fotografie reală, nu ca link pe care să dai click pentru vizualizare. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 4, 2024 Partajează Postat Martie 4, 2024 Dacă e vorba de ministrungul din link,ai nevoie de un profesionist pentru depanare: https://www.madmodder.net/index.php?topic=10673.0 Pun şi eu o ipoteză,dacă e scurt şi ăla nu e la motor,posibil să fie elementul comandă forță,adică fie un tranzistor,fie un triac sau tiristor. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 De obicei, motorul este comandat printr-o punte semicomandata. Pe radiatorul ala ar trebui sa fie doua tiristoare si 3 diode duble. De obicei crapa un tiristor. Am patit-o, de vreo 2 ori, sin cauza de span fin intrat cumva in cutia aia de comanda. Ma rog, la mine e alt strung, dar principiul e acelasi. Nu merge variator, pentru ca trebuie sa tina turatia constanta si in sarcina. P.S. Tiristoare si diode am comandat in China, pentru ca aici erau exagerat de scumpi (si tot din china sunt veniti). Cred ca aveam un topic pe aici pe undeva, il caut. Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Acum îmi amintesc clar că am reparat exact acest tip de comandă, iar cum bine spunea colegul mai sus, cauza a fost tot șpanul fin, pătruns prin rosturile cutiei. A scurtcircuitat tiristori din puntea semicomandată. Ulterior reparației am etanșat bine toate spațiile libere cu silicon... Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 La pagina 21 s-a intamplat beleaua. Este si o schema, poate se potriveste. Link spre comentariu
valerio novac Postat Martie 7, 2024 Autor Partajează Postat Martie 7, 2024 Am observat ca arde siguranta doar cand potentiometrul este inchis. Daca il deschid,nu mai face scurt ,dar nici nu lucreaza,poate fi potentiometrul o cauza ? ??? Link spre comentariu
validae Postat Martie 7, 2024 Partajează Postat Martie 7, 2024 N-are treabă potențiometrul cu scurtcircuitul.Potențiometrul comandă curenți mici.... Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 7, 2024 Partajează Postat Martie 7, 2024 Cam toate ministrungurile au comanda motorului pe punte semicomandata. 2 tiristori si 2 diode. Verificati-le, de regula astea sunt belelele. Vorbesc din proprie experienta. Daca aveti nevoie, mai am eu ceva diode/ tiristori. Tiristorii sunt BT 152 800 R, diodele U1660G. Nu costa nimic, sunt din partea casei, daca va trebuie. Link spre comentariu
bandutoiu Postat Martie 8, 2024 Partajează Postat Martie 8, 2024 Verifica perile la motor prima oare .Au nume diferit dar e acelasi strung made in china,verifica tiristori. Link spre comentariu
bandutoiu Postat Martie 8, 2024 Partajează Postat Martie 8, 2024 https://imgur.com/2knHjGqhttps://imgur.com/2knHjGqhttps://imgur.com/2knHjGqhttps://imgur.com/2knHjGqhttps://imgur.com/2knHjGqhttps://imgur.com/2knHjGqhttps://imgur.com/2knHjGq Daca vrei sa te complici schimbi motorul cu unul de masina spalat . Link spre comentariu
