Tanase Ion Postat Martie 8, 2024 Partajează Postat Martie 8, 2024 Acum 10 ore, modoran a spus: E complicat tare sa lipești cele 3 fire de la convertorul de sunet ? Numai sa nu fie nevoie sa schimbi filtrele între ele la unele convertoare că sa mearga Nu e complicat dar uneori convertorul nu va face de fiecare data minuni si mai trebuiesc mici ajustari din bobine acolo ma refeream ca se pot produce stricaciuni Link spre comentariu
BkMisu Postat Martie 11, 2024 Autor Partajează Postat Martie 11, 2024 On 3/7/2024 at 7:15 PM, PINTI said: Am sa caut, undeva, la parinti si daca o sa gasesc cele doua Joistik-uri, am sa ti-le donez. Salutare @PINTI, Ai avut timp sa verifici daca mai ai joystick-urile? Link spre comentariu
PINTI Postat Martie 11, 2024 Partajează Postat Martie 11, 2024 Nu am ajuns acolo. Poate peste două săptămâni. Link spre comentariu
BkMisu Postat Martie 11, 2024 Autor Partajează Postat Martie 11, 2024 Just now, PINTI said: Nu am ajuns acolo. Poate peste două săptămâni. In regula, mulțumesc! Link spre comentariu
BkMisu Postat Martie 11, 2024 Autor Partajează Postat Martie 11, 2024 On 3/7/2024 at 9:55 PM, cirip said: Da da ... Ma refeream la integratul de joc, nu la baleiajul vertical. @cirip imi poti spune te rog daca ai idee: eu ar trebui sa realizez "joystick-ul" doar cu potentiometrul de 1Mohm si o rezistenta de 10K ohms asa cum ai incercuit tu? sau ar trebui sa am in vedere si rezistenta de 220 ohm sau condensatorul de 1 uF? Te intreb pentru ca de la conectorul joystick-ului (cel din figura atasata, de pe carcasa TV-ului) si pana pe placa nu stiu daca exista deja cele 2 componente sau ar trebui sa le includa joystick-ul. Am masurat cate un pin de la conectori si am vazut ca e Vcc-ul iar celalalt pin cu cablu galben la joystick-ul 1 si cu cablu verde la joystick-ul 2 merg pe placa dar nu stiu daca merg direct la Vss sau mai ai pana la Vss si condensatorul de 1 uF... Si ai idee pentru ce ar fi al 3-lea conector (cel cu rosu din imagine)? Link spre comentariu
cirip Postat Martie 11, 2024 Partajează Postat Martie 11, 2024 Salut @BkMisu, Acum 6 ore, BkMisu a spus: doar cu potentiometrul de 1Mohm si o rezistenta de 10K ohms Potul de 1M si rezistenta de 10K ar trebui sa fie suficiente ca sa inceapa sa miste paletele. 220 Ohm si 0.1uF ar avea ca rol sa filtreze zgomotul care ar putea fi captat de firele lungi. Daca e asa, ma astept sa fie pe placa, aproape de integrat. Rez de 10K nu e absolut necesara, dar e bine sa fie ca protectie a integratului in cazul in care potul asociat ajunge la capat de cursa cu rezistenta zero. Acum 6 ore, BkMisu a spus: nu stiu daca exista deja cele 2 componente E destul de usor sa te uiti pe placa si sa confirmi daca e da sau ba. Acum 6 ore, BkMisu a spus: condensatorul de 1 uF Atentie, condensatorii sunt de 0.1uF. Acum 6 ore, BkMisu a spus: pentru ce ar fi al 3-lea conector Asta se poate deduce prin identificarea pinului la care ajunge firul. Suspectez ca este resetul jocului, dar trebuie confirmat. Daca duce la pinul 25, atunci e intr-adevar Reset: aduce scorul la 0:0 si porneste un nou joc. Link spre comentariu
BkMisu Postat Martie 12, 2024 Autor Partajează Postat Martie 12, 2024 9 hours ago, cirip said: Salut @BkMisu, Potul de 1M si rezistenta de 10K ar trebui sa fie suficiente ca sa inceapa sa miste paletele. 220 Ohm si 0.1uF ar avea ca rol sa filtreze zgomotul care ar putea fi captat de firele lungi. Daca e asa, ma astept sa fie pe placa, aproape de integrat. Rez de 10K nu e absolut necesara, dar e bine sa fie ca protectie a integratului in cazul in care potul asociat ajunge la capat de cursa cu rezistenta zero. E destul de usor sa te uiti pe placa si sa confirmi daca e da sau ba. Atentie, condensatorii sunt de 0.1uF. Asta se poate deduce prin identificarea pinului la care ajunge firul. Suspectez ca este resetul jocului, dar trebuie confirmat. Daca duce la pinul 25, atunci e intr-adevar Reset: aduce scorul la 0:0 si porneste un nou joc. Multumesc mult @cirip pentru toate informatiile oferite! Astazi primesc potentiometrul de 1M ohmi si rezistenta de 10K. Inca ma chinui sa identific tipul de conector de care am nevoie ca sa ma conectez la ce am pe carcasa televizorului. Ca nu este nici jack de 3.5 mm si nicinde 6.3 mm. Cat despre identificarea componentelor pe placa cu CI a jocului, imi este teama sa incerc sa o scot de pe poziție deoarece trebuie sa scot mai multe module si nu vreau sa stric ceva avand in vedere vechimea televizorului. Mai am o mare nedumerire daca ma poti ajuta, cand comut pe modul JOC din panoul de comenzi de pe TV, nu intra in modulul joc decat cand vrea el. Mai exact ultima data a intrat acum 2 zile. De atunci am incercat sa il las si mai mult in priza, sa mai umblu la semireglabile ca ma gandeam ca nu e imaginea ce trebuie. Pur si simplu nu vrea sa inceapa jocul. Se face ecranul negru in sensul ca a decuplat de pe modul TV si a cuplat pe altceva, dar nu se vede si nici nu se aude nimic. Uneori inainte desi nu aveam imagine, intai se auzea bila care se lovea de pereti, semn ca jocul a inceput si dupa ceva timp aparea si imaginea. Dar de vreo 2 zile nu mai porneste deloc. Sper eu sa declanșeze pornirea cand am sa ii conectez potentiometrul (joystickul provizoriu)... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 12, 2024 Partajează Postat Martie 12, 2024 Acum 1 oră, BkMisu a spus: nu este nici jack de 3.5 mm si nicinde 6.3 mm. Este jack mono de 3,5 mm ,verificati comutatorul tv/ joc sa nu fie oxidat .. Link spre comentariu
BkMisu Postat Martie 12, 2024 Autor Partajează Postat Martie 12, 2024 1 hour ago, dan-a2 said: Este jack mono de 3,5 mm ,verificati comutatorul tv/ joc sa nu fie oxidat .. Ai dreptate in legatura cu tipul de conector... Este jack. Eu am incercat anterior cu 2 jack-uri de 3.5mm de la 2 cabluri insa ambele aveau un soclu de cauciuc foarte gros nu nu permitea sa intre jackul pana la capat. Am incercat acum cu un altul denla o pereche de casti si intra bine... Cat despre comutatorul tv-joc, el decupleaza semnalul de TV dar ori nu cupleaza pe semnalul de la joc ori ceva este in neregula cu jocul. Zilele trecute cand mergea, nu mergea din prima. Trebuia sa tin TV-ul pornit o perioada si abia dupa un timp incepea sa se auda sunetul de la joc apoi incet aparea si o imagine foarte destabilizata ca ulterior sa se stabilizeze si sa afiseze jocul fsra nicio problema. Si toate comutatoarele ce tin de joc functionau. De aceea tind sa cred ca problema e legata de o componenta electrica ce tine de joc si nu de comutator... Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 12, 2024 Partajează Postat Martie 12, 2024 Schimba concesatoarele electrolitice de pe placa jocului. Link spre comentariu
BkMisu Postat Martie 12, 2024 Autor Partajează Postat Martie 12, 2024 7 minutes ago, sesebe said: Schimba concesatoarele electrolitice de pe placa jocului. Deci se pare ca nu scap fara sa dau placa jocului afara... Sper sa nu cedeze altceva cand o sa o scot. Dar am sa o scot sa identific si sa schimb condensatorii electrolitici poate asta rezolva problema jocului. Multam! Link spre comentariu
BkMisu Postat Martie 12, 2024 Autor Partajează Postat Martie 12, 2024 14 hours ago, cirip said: Salut @BkMisu, Potul de 1M si rezistenta de 10K ar trebui sa fie suficiente ca sa inceapa sa miste paletele. 220 Ohm si 0.1uF ar avea ca rol sa filtreze zgomotul care ar putea fi captat de firele lungi. Daca e asa, ma astept sa fie pe placa, aproape de integrat. Rez de 10K nu e absolut necesara, dar e bine sa fie ca protectie a integratului in cazul in care potul asociat ajunge la capat de cursa cu rezistenta zero. E destul de usor sa te uiti pe placa si sa confirmi daca e da sau ba. Atentie, condensatorii sunt de 0.1uF. Asta se poate deduce prin identificarea pinului la care ajunge firul. Suspectez ca este resetul jocului, dar trebuie confirmat. Daca duce la pinul 25, atunci e intr-adevar Reset: aduce scorul la 0:0 si porneste un nou joc. Salut @cirip! Am reusit sa dau placa de baza a jocului jos si intradevar am identificat componentele. Se pare ca acele condensatoare de .1uF sunt deja pe placa si chiar si rezistenta de 10K. Lipseste insa rezistenta de 220 ohmi. In orice caz imi este clar ca eu trebuie sa conectez cu o mufa mono de 3.5 mm doar potentiometrul pentru a avea un controller functional. 1 hour ago, sesebe said: Schimba concesatoarele electrolitice de pe placa jocului. Am identificat un singur electrolitic pe placa, cel de 220 uF si 16V. Am sa il schimba stazi sa vad daca se imbunatateste ceva... Multam! Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 12, 2024 Partajează Postat Martie 12, 2024 Vezi ca sarma maro se mai tine in cateva fire. Ai face bine sa le refaci lipiturile cu cablu proaspat desizolat, ca sa nu ai surprize cat mai umbli cu placa. Link spre comentariu
BkMisu Postat Martie 14, 2024 Autor Partajează Postat Martie 14, 2024 On 3/12/2024 at 10:00 PM, doru3160 said: Vezi ca sarma maro se mai tine in cateva fire. Ai face bine sa le refaci lipiturile cu cablu proaspat desizolat, ca sa nu ai surprize cat mai umbli cu placa. Multam de observatie @doru3160! Am sa ma ocup de firul acela. Intre timp imi da batai de cap ca nu functioneaza decat cand vrea... Mai devreme l-am deschis, am asteptat in jur de 3 minute si 45 de secunde sa se stabilizeze imaginea la joc, ca asa face cand il deschid, initial se aude sunetul si apoi se stabilizeaza si imaginea in vreo 5 minute. Doar ca dupa cele 3 minute si 45 de secunde de data aceasta s-a oprit si sunetul si imaginea de la joc lasandu-ma cu ecranul negru. Comut inapoi pe TV si merge. Cand schimb pe JOC am doar ecran negru. Aveti idee ce ar putea genera aceasta intrerupere a semnalului de la placa de baza a jocului? Link spre comentariu
modoran Postat Martie 14, 2024 Partajează Postat Martie 14, 2024 Refa toate lipiturile, dar absolut toate la rand. Link spre comentariu
