TV SPORT 262 probleme cu imaginea
BkMisu
Am inlocuit momentan urmatoarele componente:
Componenta |Valoare piesa veche |Valoare piesa noua
C302 |50 uF 25V |47 uF 63 V
C306 |220 uF 16V |220 uF 25V
C705 |47 uF 40V |47uF 63V
Inainte sa schimb ce mai am (C309 su C310) am zis sa fac un test sa vad daca s-a imbunatatit ceva insa se pare ca nu mai am deloc baleiaj pe verticala...
De la ce sa fie?...
  • Răspunsuri 74
  • BkMisu
    27
  • sesebe
    7
  • Tanase Ion
    7
  • dumitrumy
    6
1. - dacă nu aveți rastru, reglați iluminarea la minim, să nu ardeți luminoforul ecranului.
2. - înainte de a monta orice componentă, verificați-o, măsurați-o, testați-o .... etc.
3. - la montaj, lucrați cu multă atenție și nu încălziți excesiv nici componentele și nici
       cablajul ; există riscul desprinderii sau ruperii traseelor.
4. - verificați să nu aveți lipituri reci sau să nu fi deranjat vreo componentă pe acel modul.
5. - verificați contactele acelui modul pe placa de bază, după mai multe manevre de extragere,
       este posibil să apară întreruperi la vreun pin/contact.
Vă recomand să mergeți la un specialist sau la cineva cu multă experiență. Remedierea unui
televizor la această vîrstă, nu este o joacă. Spor și succes !
Daca analizati poza acelui TV Sport, veti constata ca este varianta cu Joc Tv, avand in componenta Ci AY3 8500. Poate ca s-a intamplat ceva, la ceva contacte, care comunica cu acest modul, in timpul inlocuirii acelor condensatori.
Editat de PINTI
Va multumesc tuturor pentru ajutorul si suportul acordat. In cele din urma am reusit cu ajutorul domnului @Tanase Ion sa identific problema. Se pare ca exista o problema la semireglabilul de frecventa verticala (R302 de 250 KOhmi). Dupa ce am facut cateva reglaje imaginea si-a revenit. Va trebui la un momentdat sa inlocuiesc si cele 2 semireglabile R302 si R304.
Pana atunci aceasta este imaginea in acest moment:
As dori sa stiu daca credeti ca pot aduce ceva imbunatatiri pe parte audio si anume sa scap de acel brum care se aude.
Si cel mai important, tot azi am descoperit ca acest model de TV are un joc integrat:
Am cautat pe internet dar nu am gasit nimic despre modelul de controler pe care il foloseste acest model de TV. Aveti idee de asa ceva?
6 minutes ago, PINTI said:
Daca analizati poza acelui TV Sport, veti constata ca este varianta cu Joc Tv, avand in componenta Ci AY3850. Poate acolo s-a intamplat ceva, la ceva contacte, in timpul inlocuirii acelor condensatori.
Asa este @PINTI. Azi a pornit pentru prima data jocul deoarece pana acum cand comutam pe modul JOC era ecranul complet negru. Detii mai multe informatii despre joc? Ce controlere foloseste?
Acum 35 minute, BkMisu a spus:
m-am exprimat gresit
Nicio problema. Din foaia de catalog se vede ca sunt doua potentiometre. Se poate testa pe viteza, pana cand vin cele originale.
40 minutes ago, PINTI said:
Am sa caut, undeva, la parinti si daca o sa gasesc cele doua Joistik-uri, am sa ti-le donez.
Mii de multumiri!
Adica sa folosesc 2 potentiometre in loc de joystick-uri? Am inteles bine?
49 minutes ago, modoran said:
Foloseste doua potentiometre din cate stiu ca sa reglezi sus-jos paleta aia
Aaa acum am vazut si comentariul tau, @modoran. Deci @cirip, te refereai la potentiometre pentru inlocuirea semireglabilelor.
La partea de sunet e putin mai complicat cum am vb necesita "tras in banda" pe norma CCIR 5,5mhz pe audio dar acolo este o operatie mai complexa si nu ti-as recomanda sa o faci singur, cum au zis si ceilalti colegi risti sa generezi defecte in blocul audio.
Acum 2 ore, BkMisu a spus:
Da da ... Ma refeream la integratul de joc, nu la baleiajul vertical.
Editat de cirip
Acum 4 ore, Tanase Ion a spus:
E complicat tare sa lipești cele 3 fire de la convertorul de sunet ?  Numai sa nu fie nevoie sa schimbi filtrele între ele la unele convertoare că sa mearga
