BkMisu Postat Martie 6, 2024 Autor Partajează Postat Martie 6, 2024 18 hours ago, cristi7521 said: Tutoriale testare tranzistor cu multimetrul https://www.tutorialspoint.com/how-to-test-a-transistor-using-a-digital-multimeter https://www.antimath.info/electro/how-to-test-a-bipolar-transistor/ Multumesc, Cristi. Pentru ca am vrut sa am o referinta inainte de a dezlipi tranzistorii de pe placa de BV sa-i verific, am folosit metodele de verificare pe cei 2 tranzistori noi achizitionati. Pentru masurarea lui BD139 (NPN) am folosit metoda care foloseste multimetrul pe modul de masurat diode si intradevar am obtinut rezultate conform indicatiilor. Pentru masurarea lui BD136-16 (PNP) am folosit metoda care mentioneaza folosirea multimetrului pe modul de masurat rezistente si nu obtin rezultate conform indicatiilor... 18 hours ago, deneinvins said: Acordați atenție acelui șurub. Acesta nu se strînge pînă ajunge la refuz. Acolo trebuia să fie un suport din plastic, care ținea modulul să nu se miște și se bloca cu acel șurub. Dacă nu aveți piesa din plastic, renunțați la șurub. Înainte de orice intervenție, măsurați toți tranzistorii (eventual diode) de pe acel modul. Dacă nu aveți cunoștințe (măcar de bază), apelați la un specialist. Riscați să defectați și alte componente. multumesc de sfat! am scos acel surub de tot deoarece nu mai am suportul de plastic pentru fixarea modulului BV. cat despre masurarea tranzistorilor am specificat mai sus ca nu imi este clar cum se masoara tranzistorii PNP din moment ce urmand procedurile gasite online in cazul unui tranzistor nou, nu am obtinut rezultatele asteptate. 17 hours ago, Barbu Paul said: Surubul a atins pinul 9 al modulului de baleaj vertical, eu cred ca doar rezistenta R322 s-a ars (pinul 9 este bara de 24 VDC care alimenteaza modulul). multumesc Paul de opinie. Intradevar am inlocuit rezistenta R322 si se pare ca am remediat defectul produs de mine in urma insurubarii acelui mic surub de pe carcasa metalica a placii cu ci (link atasat). @validae avand in vedere ca am remediat defectul produs de mine si am revenit la calitatea imaginii asa cum era initial, m-ati putea indruma ce componente sa verific pentru a incerca sa stabilizez imaginea, sa obtin o imagine buna la acest TV? pentru toti cei care mi-au recomandat sa verific tranzistorii, nu am ales sa nu ii verific si sa schimb direct rezistenta ci datorita faptului ca nu am reusit sa inteleg cum sa ii masor (testand in prealabil pe cei 2 tranzistori noi) am inlocuit direct rezistenta. Acum nu stiu daca scopul verificarii tranzistorilor era legat de remedierea defectului produs de mine sau tine si de stabilizarea imaginii avand in vedere modul in care se prezinta imaginea acum. Astept orice fel de sfaturi si recomandari. Multumesc! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Aveti niste semireglabile care se poate regla frecventa si dimensiunea , (niste bete care ies prin capac ,ati incercat ? Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Buna ziua, cum a zis dl @validaecondesatori electrolitici imbatraniti, cautati sa schimbati elecrolitici pe placa BV si pe placa de baza pe langa modulul de BV mai este un electrolitic pe alimentarea modulului din tensiune recuperata de aproximativ 24v pe traseul rezistentei R322 care sa ars din urma incidentului provocat de dv. Link spre comentariu
BkMisu Postat Martie 6, 2024 Autor Partajează Postat Martie 6, 2024 1 hour ago, dan-a2 said: Aveti niste semireglabile care se poate regla frecventa si dimensiunea , (niste bete care ies prin capac ,ati incercat ? Salut, Dan! Am incercat si din cele 2 semireglabile. Din cel de sus (FRECVENTA CADRE) am reusit sa il fac sa se vada cum se observa in clipul postat. Din cel de jos nu se intampla aproape nimic daca ii modific pozitia. Se pare ca imaginea apare de 2 ori, o data normal si inca o data rasturnata si fiecare se deruleaza pe directia ei, de jos in sus si invers. 1 hour ago, Tanase Ion said: Buna ziua, cum a zis dl @validaecondesatori electrolitici imbatraniti, cautati sa schimbati elecrolitici pe placa BV si pe placa de baza pe langa modulul de BV mai este un electrolitic pe alimentarea modulului din tensiune recuperata de aproximativ 24v pe traseul rezistentei R322 care sa ars din urma incidentului provocat de dv. Mulțumesc de sfat, dl. Ion. Asa am sa fac, am sa incerc sa identific condensatorii de pe placa de BV sa ii inlocuiesc si cred ca de pe placa de baza va referiti la C310 de 470 uF. Am sa incep chiar cu el. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Se vede și pe imagine ca este deformata puternic pe liniaritate, întinsă puternic în partea de sus și comprimata în partea de jos, din cauza condesatorilor devalorizati. Fara un osciloscop te asiguri ca toate piesele din oscilatorul de BV sînt bune și nedevalorizate și apoi le verifici și pe cele din sincroprocesor. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Bataie de joc in direct si la ora de varf! Si fara reclame. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Ai un sfat mai bun atunci pune-l aici. Altfel nu valorezi nimic dacă doar comentezi de pe margine, mai ales la cite știi tu. I-am spus sa se asigure ca toare componentele din oscilator sint ok și apoi sa verifice și sincroprocesorul. Unde-i bătaia de joc? Poate din partea ta Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Acum 29 minute, sesebe a spus: Unde-i bătaia de joc? Mai baiatule, esti dus cu pluta rau. Te-am citat cumva si nu am observat? Topicul este bataie de joc. Stilul asta de a raspunde, vezi Doamne, fiecaruia care a ajutat a mai fost de cateva ori sub alte nick-uri. Deschide un subiect, ne lasa sa ne ambalam si dispare apoi in ceata cu problema nerezolvata. Citeste ce scrie si te crucesti: Citat 1: cat despre masurarea tranzistorilor am specificat mai sus ca nu imi este clar cum se masoara tranzistorii PNP din moment ce urmand procedurile gasite online in cazul unui tranzistor nou, nu am obtinut rezultatele asteptate. Citat 2: Multumesc, Cristi. Pentru ca am vrut sa am o referinta inainte de a dezlipi tranzistorii de pe placa de BV sa-i verific, am folosit metodele de verificare pe cei 2 tranzistori noi achizitionati. Pentru masurarea lui BD139 (NPN) am folosit metoda care foloseste multimetrul pe modul de masurat diode si intradevar am obtinut rezultate conform indicatiilor. Pentru masurarea lui BD136-16 (PNP) am folosit metoda care mentioneaza folosirea multimetrului pe modul de masurat rezistente si nu obtin rezultate conform indicatiilor... ***************************************** Ce sa intelegi: are doar multimetru digital si a masurat PNP pe rezistente? Are si analogic si la folosit corect pe R si a obtinut ce? Cum este diferit de indicatiile din adresele puse de Cristi? Daca tot pui filme, pune si unul cu masurarea tranzistorului sa inveti pt restul vietii. Mai ales ca ai declarat: poti sa spui ca sunt paralel cu electronica si ca o fac doar din pasiune. Caut indrumare si pana acum am primit... ******************************** Noi intai am invatat sa masuram componentele si apoi am desfacut aparate. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Scuze, nu am înțeles eu bine! Link spre comentariu
BkMisu Postat Martie 6, 2024 Autor Partajează Postat Martie 6, 2024 13 minutes ago, dumitrumy said: Mai baiatule, esti dus cu pluta rau. Te-am citat cumva si nu am observat? Topicul este bataie de joc. Stilul asta de a raspunde, vezi Doamne, fiecaruia care a ajutat a mai fost de cateva ori sub alte nick-uri. Deschide un subiect, ne lasa sa ne ambalam si dispare apoi in ceata cu problema nerezolvata. Citeste ce scrie si te crucesti: Citat 1: cat despre masurarea tranzistorilor am specificat mai sus ca nu imi este clar cum se masoara tranzistorii PNP din moment ce urmand procedurile gasite online in cazul unui tranzistor nou, nu am obtinut rezultatele asteptate. Citat 2: Multumesc, Cristi. Pentru ca am vrut sa am o referinta inainte de a dezlipi tranzistorii de pe placa de BV sa-i verific, am folosit metodele de verificare pe cei 2 tranzistori noi achizitionati. Pentru masurarea lui BD139 (NPN) am folosit metoda care foloseste multimetrul pe modul de masurat diode si intradevar am obtinut rezultate conform indicatiilor. Pentru masurarea lui BD136-16 (PNP) am folosit metoda care mentioneaza folosirea multimetrului pe modul de masurat rezistente si nu obtin rezultate conform indicatiilor... ***************************************** Ce sa intelegi: are doar multimetru digital si a masurat PNP pe rezistente? Are si analogic si la folosit corect pe R si a obtinut ce? Cum este diferit de indicatiile din adresele puse de Cristi? Daca tot pui filme, pune si unul cu masurarea tranzistorului sa inveti pt restul vietii. Mai ales ca ai declarat: poti sa spui ca sunt paralel cu electronica si ca o fac doar din pasiune. Caut indrumare si pana acum am primit... ******************************** Noi intai am invatat sa masuram componentele si apoi am desfacut aparate. Mai omule, te-am deranjat din treaba ta? Am venit si ti-am dat peste mana cand lucrai? Am facut galagie cand aveai nevoie de liniste? Daca nu s-a intamplat niciunul din lucrurile de mai sus la ce te trezesti vorbind neintrebat? Niciodata nu raspund acestei tipologii de oameni care dau dovada de prea mult timp liber si in plictiseala lor, se trezesc sa comenteze aiurea la postarea altor oameni din varii domenii. Ii gasesti pe toate drumurile. Am specificat ca sunt necunoscator in ale electronicii, am mentionat ca sunt recunoscator pentru orice ajutor. Trebuia sa scriu mare ca nu ma intereseaza genul de parere cum ai tu ca sa nu intervii si sa simti ca locul tau nu este in acest topic? Da, nu stiu sa masor tranzistorii si ce-i cu asta? Învăț. Scrie undeva ca nu deschizi topicuri pe acest forum decat dupa ce dai un test de cunoștințe in domeniul electronicii? Te rog frumos sa iti vezi de linistea ta in continuare si sa nu mai intervii in astfel de discutii deoarece nu aduci niciun beneficiu, niciun plus valoare, niciun fel de ajutor cu genul de remarci pe care le ai. Daca ai înțeles ce am povestit eu aici e bine si pentru tine si pentru altii ca mine care vor mai deschide topicuri pe viitor fara prea multe cunostinte in domeniu, iar daca nu oricum pierderea e a mea ca poate invatam sa masor tranzistori in timpul in care am scris aceasta poveste. Sa fii bine! Link spre comentariu
BkMisu Postat Martie 6, 2024 Autor Partajează Postat Martie 6, 2024 2 hours ago, sesebe said: Se vede și pe imagine ca este deformata puternic pe liniaritate, întinsă puternic în partea de sus și comprimata în partea de jos, din cauza condesatorilor devalorizati. Fara un osciloscop te asiguri ca toate piesele din oscilatorul de BV sînt bune și nedevalorizate și apoi le verifici și pe cele din sincroprocesor. multam! am inteles de ce am nevoie de ESR-metru asa cum mentiona mai sus validae si anume pentru ca doar cu un multimetru voi afla capacitatea actuala a condensatorului dar acesta va ignora valoarea ESR-ului care este adevarata cauza a condensatoarelor cu probleme. Am gasit in buletinul tehnic nr. 6 ca un motiv pentru problemele de imagine ar fi chiar C302 de pe modulul BV. Am sa incerc sa-l schimb intai pe acesta sa vad daca se imbunatateste imaginea. De altfel probabil voi gresi dar pe placa BV acesta pare si singurul condensator electrolitic din cate pot sa-mi dau seama. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Lasa ESR-metrul. Schimba electroliticii și apoi mai vorbim. Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Am mutat topicul la Secțiunea începătorilor, dat fiind nivelul experienței inițiatorului. Dacă vreți să verificați corect un condensator, luând în calcul și ESR-ul lui, faceți rost de un transformator de mică putere (maxim 5W) care să aibă un secundar de 3V și capabil să dea cel puțin 1A fără scăderea tensiunii. Cum scriam în postarea anterioară, se poate folosi și un traf de sonerie de apartament, eventual rebobinându-i secundarul de 3V cu două fire în paralel pentru dublarea curentului debitat, sârma fiind recuperată din înfășurarea de 5V rămasă, aceste transformatoare având de obicei două înfășurări înseriate 3+5V=8V În mod ideal ar trebui ca tensiunea secundară să aibă cât mai aproape de 3,14V dar luând în calcul și variațiile inevitabile ale tensiunii de rețea, putem ignora o ușoară abatere de la această tensiune, oricum condensatorii măsurați au toleranțe cu mult mai mari decât eroarea metodei descrise. Având un multimetru (analogic sau digital, nu contează) capabil să măsoare intensități în curent alternativ, înseriați condensatorul de verificat cu secundarul de 3,14V și cu multimetrul setat pe intensități în curent alternativ (în domeniul 1-10A c.a.) și alimentați transformatorul câteva secunde. Valoarea citită se poate echivala 1miliAmper=1microFarad. Dacă de exemplu citiți 100mA, înseamnă că aveți o capacitate de circa 100uF. Condensatorul ce are un ESR mare, va indica o capacitate mult scăzută, de exemplu un condensator de 47uF va indica o valoare sub 20-30uF. Când am intervenit prima dată într-un televizor color, nu aveam nici măcar un capacimetru decent, multimetrul avut atunci măsura până la 200uF maxim. Atunci am aplicat prima dată această metodă, astfel am aflat că de vină pentru opririle aleatoare ale tv-ului meu era de vină un banal condensator de 10uF din sursă, care pe testerul cu traf dădea un curent de doar 1mA.... Jos aveți imaginea cu un multimetru ce are domeniu de intensități în C.A. încercuit cu roșu. Link spre comentariu
BkMisu Postat Martie 6, 2024 Autor Partajează Postat Martie 6, 2024 7 minutes ago, validae said: Dacă vreți să verificați corect un condensator, luând în calcul și ESR-ul, faceți rost de un transformator care să aibă un secundar de 3,1V și capabil să dea cel puțin 1A fără scăderea tensiunii.Cum scriam anterior, se poate folosi și un traf de sonerie de apartament, eventual rebobinând secundarul de 3V cu două fire în paralel, sârma recuperată din înfășurarea de 5V rămasă, aceste transformatoare având 3+5V=8V În mod ideal ar trebui ca tensiunea secundară să aibă cât mai aproape de 3,14V dar luând în calcul și variațiile inevitabile ale tensiunii de rețea, putem ignora o ușoară abatere de la această tensiune, oricum condensatorii măsurați au toleranțe cu mult mai mari decât eroarea metodei descrise. Având un multimetru (analogic sau digital, nu contează) capabil să măsoare intensități în curent alternativ, înseriați condensatorul de verificat cu secundarul de 3,14V și cu multimetrul setat pe intensități în curent alternativ (domeniul 1-10A c.a.) și alimentați transformatorul câteva secunde. Valoarea citită se poate echivala 1miliAmper=1microFarad. Dacă de exemplu citiți 100mA, înseamnă că aveți o capacitate de circa 100uF. Condensatorul ce are un ESR mare, va indica o capacitate mult scăzută, de exemplu un condensator de 47uF va indica o valoare sub 20-30uF. Când am intervenit prima dată într-un televizor color, nu aveam nici măcar un capacimetru decent, multimetrul avut atunci măsura până la 200uF maxim. Atunci am aplicat prima dată această metodă, astfel am aflat că de vină pentru opririle aleatoare ale tv-ului meu era de vină un banal condensator de 10uF din sursă, care pe testerul cu traf dădea un curent de doar 1mA.... Jos aveți imaginea cu un multimetru ce are domeniu de intensități în C.A. încercuit cu roșu. Multumesc mult pentru metoda si descrierea detaliata! Multimetru am insa nu am cum sa obtin sursa de alimentare despre care ati vorbit... Ma voi limita la simpla schimbare a condensatorilor. C302-ul de pe BV este un condensator rusesc de 50 uF si 25V. Cu riscul de a intreba o tampenie, as putea sa il inlocuiesc cu acesta: https://www.conexelectronic.ro/condensatori-electrolitici/13252-47-MF-25V-105-GRD-120-KHZ-LOW-ESR.html ? Link spre comentariu
aurel70 Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Inlocuiti-l cu incredere si vedeti cum se comporta modulul de baleiaj vertical. Vedeti ca mai este un electrolitic pe acel modul. Este chiar linga cel incercuit. Link spre comentariu
