TV SPORT 262 probleme cu imaginea
BkMisu
Salutare,
In trecut am primit ajutor pe acest forum si cu ajutorul vostru am reusit sa repar singur un TV JVC LED care avea probleme cu imaginea (ecran negru).
Revin catre voi cu o noua provocare pentru mine. Am un TV SPORT 262 si asta era calitatea imaginii lui acum o zi:
Incercand sa il curat si sa mai strang din suruburile desfacute, am infiletat surubul de la carcasa placii electronice pana a atins placa si a facut scurt. Un rezistor s-a ars si de atunci nu mai am deloc imagine. Este doar o linie alba orizontala pe mijlocul ecranului.
Atasez poza cu rezistorul care s-a ars in speranta ca ma puteti ajuta sa il identific pentru a-l schimba. Mentionez ca se pare ca a mai fost umblat la placa si chiar acest rezistor pare pus in urma unei reparatii deoarece era lipit pe partea din spate a placii. Din ce am reusit sa identific pare sa fi fost inscriptionat pe el "5%" si din ce am reusit sa vad pe partea cealalta a placii cred ca e vorba de R322-ul din pozele atasate dar nu sunt sigur.
Deasemenea va rog daca puteti sa imi spuneti care sunt sansele sa il fac sa mearga dupa ce am reusit sa il stric si mai rau si daca in final pot sa am imagine buna la el. Dupa ce se poate vedea din clipul video si poze, am sanse sa il pot repara sau nu?
Va multumesc anticipat!
Mihai
  • Răspunsuri 74
  • BkMisu
    27
  • sesebe
    7
  • Tanase Ion
    7
  • dumitrumy
    6
Se pare că ai defectat modulul de baleiaj vertical, din cauza asta se vede linia aia orizontală.Cred că defectul e posibil să fie mai amplu, nu doar acea rezistență arsă, ci mai ai și cel putin un tranzistor străpuns. Asta dacă vorbim doar despre defectul provocat.
Despre cauza instabilitătii inițiale a imaginii, câteva cuvinte:
Din cauza vechimii mari, condensatorii electrolitici de pe placa baleiajului vertical(și nu numai) sunt uscați și devalorizați, acolo trebuie înlocuiți cel puțin unii dintre ei, dar ca să vezi care, îți trebuie aparatură dedicată, in speță un ESR-metru.Dacă nu ai unul și nu te ocupi frecvent cu astfel de depanări, nu cred că se justifică să cumperi unul, dar dacă ai un multimetru ce poate măsura curent alternativ (intensități, nu tensiuni)atunci poti improviza ceva ușor, cu ce se găseste pe acasă.Respectiv, ai nevoie de un  transformator care să scoată 3V și curent de minim 1A.Se poate obține asta și cu un traf de sonerie, dacă se rebobinează secundarul cu sârmă mai groasă, de circa 0,5mm.
Dacă reușești cu ceva ajutor să remediezi defectul provocat, nu ai ESR-metru și vrei să afli despre metoda ușoară de testare a electroliticilor, voi detalia....
Modulul de baleaj vertical se alimenteaza din "tensiunea recuperata" valoarea rezistentei R322 din ce imi amintesc era 18/22/27/33  ohmi, totusi rezistenta in cauza era de  1W.
Editat de Barbu Paul
D-nu Barbu, avem un BUBU care a fost infiat si i se raspunde neconditionat ca a devenit simpatic. Dar cum am gasit eu in 2 min schema pe forum, dansul nu poate? Altceva este cand ii raspunzi despre functionare, modificari, echivalente.
va multumesc tuturor pentru raspunsul rapid!
@dumitrumy apreciez tot ajutorul primit si nu astept "mură-n gura". Am cautat o schema pe care sa o pot intelege si sa am o oarecare siguranta ca e ce trebuie pana sa revin cu intrebari. Am atasat pozele cu ea, sper sa fie cea corecta.
@validae multumesc pentru raspunsul detaliat si plin de informatii utile. Am gasit o schema intr-un buletin tehnic unde sunt explicate probleme legate de baleiajul vertical si unde am regasit si acest R322 care s-ar parea ca este de 27 ohmi.
Am sa caut piesa sa o inlocuiesc si sa vad apoi daca se schimba ceva si in ce directie sa apuc mai departe.
@Barbu Paul am gasit ca specificatiile complete ar fi: 27 Ohm toleranta 5% putere 1W
Multumesc!
Schema electrica TV SPORT 251 - Extras din Buletin Tehnic Electronica Bucuresti nr 6.jpg
2 hours ago, dumitrumy said:
Mulțumesc! Chiar nu vazusem, am crezut ca ai dar paste la un search general mai sus.
1 hour ago, valang said:
Înainte de a schimba rezistența verifică tranzistorii, mai ales T305 și T306.
In regulă, mulțumesc mult de pont, @valang
Pentru ca nu detin un ESR-metru si nici cunostintele necesare sa testez tranzistorii prin alte metode, dar ca sa fiu sigur ca elimin posibilitatea ca acestia sa fi fost strapunsi, am decis sa achizitionez cei 2 tranzistori T305 si T306 si sa ii inlocuiesc direct, impreuna cu R322 de 27 ohm.
Se pare ca am strans surubul care trebuia sa fie punctul de prindere al suportului placii de BV. Si cand l-am strans de tot, a făcut legatura intre cadrul metalic (masa) si punctul incercuit de pe placa de BV la care este conectat si colectorul lui T306.
Revin cu update dupa ce inlocuiesc componentele acestea sa vad daca se imbunatateste ceva.
Editat de BkMisu
Tranzistorii se măsoară cu multimetrul(aparat de măsură în "exprimarea populară") pe domeniul joncțiuni(unde este semnul diodei), ESR-metrul se folosește la măsurarea unui parametru al condensatoarelor. Ți-am spus să măsori tranzistorii, adică toți 6, dar mai ales T305 și T306. Îmi amintesc că uneori, odată cu unul din BD-uri murea și BC 251.
P.S. Mă gândesc că ... ori ești paralel cu electronica ori postarea e "la mișto", "la catirincă", sau alte expresii de argou.
Nu e deloc "la mișto", dar poti sa spui ca sunt paralel cu electronica si ca o fac doar din pasiune. Caut indrumare si pana acum am primit, iar primul TV am reusit sa il repar cu ajutorul obtinut pe acest forum.
Am înțeles. Am sa ii masor pe toti, multumesc de sfat. Ma documentez despre cum sa ii masor exact si revin dupa ce imi fac temele si am valorile lor sau confirmarea ca sunt in regulă.
Acordați atenție acelui șurub. Acesta nu se strînge pînă ajunge la refuz.
Acolo trebuia să fie un suport din plastic, care ținea modulul să nu se miște
și se bloca cu acel șurub. Dacă nu aveți piesa din plastic, renunțați la șurub.
Înainte de orice intervenție, măsurați toți tranzistorii (eventual diode) de pe
acel modul.
Dacă nu aveți cunoștințe (măcar de bază), apelați la un specialist.
Riscați să defectați și alte componente.
Surubul a atins pinul 9 al  modulului de baleaj vertical, eu cred ca doar rezistenta R322 s-a ars (pinul 9 este bara de 24 VDC care alimenteaza modulul).
