TOSHIBA 55UA2068DGL Soft eMMC
Costica Tv
Salut, acest tv nu iese din st-by, banuiesc ca ar fi softul din eMMC corupt, am gasit un soft pe REMONT dar e salvat cu programator UFPI si nu pot sa rescriu cu RT809H deoarece softul de 8GB nu este impartit in doua asa cum cere RT-ul, imi trebuie un soft eMMC pentru placa 17MB170 salvat cu RT809H, nu conteaza pentru ce ecran este, ma intereseaza doar sa plece din st-by ca am soft usb exact pentru placa 17MB170 si ecran VES550QNDB-N2-N43. Multumesc.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_58ua3a63dg58_shassi_main_board_17mb170/238-1-0-135772
  • Răspunsuri 15
  • Costica Tv
    6
  • yokoono
  • Tavi
  • iuliantv
Acum 24 minute, yokoono a spus:
Am un soft OEM pentru stick de la 17MB170 din Toshiba 50UA2B63DB. Sunt sanse sa-l primeasca.
De pe stick nu vrea, ori e din soft ori procesorul e dus, am scris si cele 2 partitii BOOT1 si BOOT2 cu fisierele de la rusi dar tot nu iese din st-by, probabil ca boot-loaderul este in partitia USER desi BOOT1 incarcat in programul HexCmp imi arata ca e scris cam un sfert din capacitatea de 4MB. Mai astept poate are vre-un coleg un soft eMMC salvat cu RT809H
Am gasit tot la rusi un soft eMMC pentru placa 17MB171 care cica ar fi compatibil cu MB170, dupa ce am scris softul tv-ul tot nu a iesit din st-by, cred ca e defect hardware pe placa, drept pentru care am adaptat o placa 17MB180E de la un tv VORTEX cu ecran VES500QNDC-N2-N45 care sa potrivit perfect, deci ecranul VES550QNDB-N2-N43 e perfect compatibil cu ecranul VES500QNDC-N2-N45
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/nokia_hne32gv210_shassi_main_board_17mb171/335-1-0-129940
Bravo. Vezi daca se pot salva profilele si da-ne si noua.
Dupa cate stiu la 180 nu merge cu metoda "clasica".
Editat de yokoono
Acum 10 ore, Costica Tv a spus:
daca nu s.ar incapatana depanatorii,si ar trece codul displayului si nu cacat..ul ala de cod ves55 ,ar fi coduri de displayuri reale,lg,auo,sharp,samsung,cmo,...si nu zeci de coduri de caca...t
ce te faci cand schimbi un display la un vestel,si nu pui tot ceea ce a fost inainte,ci unul ce se potriveste fizic,dar la care trebuie sa.i adaptezi profile pentru imagine solarizata,rasturnata...
sa va vad atunci cum il chinuiti cu profile cu codul de caca..t trecut pe tabla backlight si va plangeti ca nu merg profilele,ca nu sant bune,sau cine stie ce ...
La 04.03.2024 la 7:10, yokoono a spus:
Bineinteles ca am salvat fisierele din tv !!, metoda e clasica doar ca nu salveaza profile decat pentru LIMBA. pentru ecran si alte balarii salveaza tot, ca sa se inteleaga mai bine, atasez mai jos un link pentru descarcare..era bine sa salveze profilele de baza ale tv-ului dar se pare ca la sasiul asta 17MB180E  e alta socoteala...:rade:
https://files.fm/f/7vv8kvhm4z
Acum 7 ore, yokoono a spus:
Merci Costica. Tot ce-mi doream era profilul de panel.
Am observat pe unele forumuri (straine) ca altii ca mine au pus placa pentru alt display si sa potrivit perfect la imagine, tind sa cred ca ecranele astea UHD cu placi Vestel, se cam potrivesc de la un ecran la altul, asta ramane de vazut pe viitor...colegul Tavi are la vanzare placi ieftine 17MB170 pentru diverse ecrane dar nu da echivalente de ecran, asta pentru ca nu are timp sa testeze.....raman la ideia ca majoritate placilor merg la ecranele UHD indiferent de diagonala doar sa aiba acelasi conector LVDS !
Editat de Costica Tv
17MB170 si 17MB171 si mai nou 17MB185 si 17MB185Y sunt placi cu Android
nu au profile
ecranul se seteaza cu update pe usb
am softuri pentru toate variantele ptr placile vandute de mine , servesc pe oricine cumpara si nu i se potriveste ceva la ecran
daca ma intreaba inainte ii si spun care i se potriveste
17MB170 e ptr 4K iar 17MB171 pentru HD si FHD
Am urcat pe un site softul emmc original pe care l-am salvat din tv (cu programatorul rt809h), eu cred mai bine de 90% ca softul e ok, adica a fost de vina procesorul..., cine vrea sa descarce softul emmc pentru colectie, o poate face timp de 2 saptamani cat e valabil linkul de descarcare, soft emmc pentru 17mb170 sa fie salvat cu rt809h nu exista !!, asa ca daca aveti spatiu de stocare pe HDD....
https://files.fm/f/at9ssa6p7n
  • 1 lună mai târziu...
Buna Tavi. Am încercat să actualizez software-ul (17MB170) de câteva ori, folosind firmware-uri originale de la producător, dar încă nu pot remedia imaginea dublă. Metoda de citire a profilurilor nu funcționează pe aceste televizoare Android. Există vreun ghid despre cum să flashați numai fișierele panoului? Poți să dai vreun indiciu? Mulțumesc!
