Alimentare w200 din acumulator extern
Vizitator raduvm3000
Am un handsfree pt w200 si nefiind original, are toti pinii si pot desface si mufa. Acum as vrea sa il alimentez cat sunt cu el "pe drum" si ascult muzica, din alt acumulator, ca sa nu il descarc pe al lui. Eventual o baterie de acumulatori in rucsac, etc. Mai am 2 acumulatori Li-Ion de 3.7V pt Nokia 3410, pe care ii pot incarca chiar cu un 3410 care mai functioneaza doar ca incarcator. Ma gandeam sa-i folosesc ori pe amandoi cu un regulator de tensiune sa cobor tensiunea, ori cate unul si sa o ridic. Totusi nu reusesc sa gasesc un IC dedicat sa fac un "buck/boost regulator". Am gasit sa construiesc un coborator cu componente discrete http://sound.westhost.com/appnotes/an006.htm Acum uitandu-ma la eficienta maxima dintre acest regulator in comutatie (67%) si unul liniar (7805 ~ 55%) , vad o diferenta de 12%. Sa zicem ~20% cu un IC dedicat.
Am incarcat 4 acumulatori obisnuiti NiMh si cu ei plini am in jur de 5.8 V. Cand o sa inceapa sa se descarece de la 1.45 pe la 1.25 presupun ca o sa ramana aproape de 5V. Incarcatorul fara sarcina vad ca imi da 5.45V. I-ar dauna telefonului/acumulatorului daca il alimentez asa direct din acumulatorii inseriati, cu tensiunea nestabilizata, dar fara alte regulatoare care sa imi scada eficienta? Sau ce solutie sa adopt pt coboratorul/ridicatorul de tesiune?
  • Răspunsuri 5
  • Dr.L
  • one
Mi se pare o idee cel putin inutila, dar daca asta e dorinta ta...In principiu telefonul nu ar trebui sa se strice daca il alimentezi cu 5.8V, totusi iti recomand 2 acumulatori cu Li in serie (ii incarci individual), urmati de un 7805.La cat costa un mp3 player... nu prea m-as mai complica cu w200.
unele telefoane nu pornesc procesul de incarcare daca nu 'vad' >5v de la sursa (in cazul meu e vorba de >6v)problema e ca trebuie o schema de limitare de curent,ca daca descarca acumulatorul extern sa-l incare pe cel intern e cam aiurea(~50% e randamentul)limitarea ar trebui facuta pe la 50-100mA(tel nu consuma mai mult cand canta)cateodata e mai usor sa fie un singur gadget care le face pe toate(camera foto,gsm,mp3 etc) decat mai multe
