Adăugare funcție control volum la selector intrari Musffy
gabitzu2006
am testat continutul celui de-al doilea fisier de la @cristi7521. partea de schimbat canale functioneaza normal, partea de volum, nu: daca apas vup, led-ul (ca pt testare folosesc led-uri pe pinii pt ctrl volum) de vup ramane aprins chiar si dupa ce a incetat apasarea tastei. La fel se intampla si pt vdwn, totusi cand se stinge un led celalalt se stinge (exista insa un timp cand cele 2 leduri sunt simultan aprinse, ceea ce este rău pentru puntea H ce va fi comandată!). Ledurile pot fi stinse apoi doar cu power off, in rest, ramane unul aprins. Ma pun sa incerc si primul fisier.
  • Răspunsuri 19
  • gabitzu2006
    12
  • cloudy
  • nico_2010
  • aureli67
Șiii...câștigător este primul cod din arhiva lui @cristi7521!!
Încă nu am testat varianta propusă de @cloudy. Trebuie să înlocuiesc în sketch ce a postat el, îmi va lua ceva timp sa fac asta, ca tare imi e ca uit vreo paranteza ceva sau lipesc aiurea. Dar îl voi incerca si pe acela în curand si anunt aici daca merge sau nu. În orice caz, mulțumesc mult pentru ajutor. Atașez  codul funcțional. Îl voi mai testa zilele astea si daca am timp testez și cu integratul de control al motorului potentiometrului de volum, ca a fie treaba treabă.
/* Muffsy Relay Input Selector
 * Control relays using IR and rotary encoder
 * Control external power to amp using IR and push button
 * LM3886
 * Last update with functionality changes: 2023-09-27
 * Introduction:
 * The software works on the concept of "powerState", which determines the behavior of the Input Selector:
 * 0: Boot
 *   Read last input channel from NVRAM, selecting the same input as when the input selector was turned off or lost power
 *   The input selector is muted, and mute LED is turned off
 *   Print startup message
 *   powerState is changed to 2 (off)
   2: Power OFF
 *   Turn off all relays
 *   Set power amp to off (SSR = LOW)
 *   Limited functionality, only IR powerbutton and rotary encoder pushbutton is active
 *   All input events, even those not available, will be shown in the serial monitor
 * 1: Power ON
 *   Turn on power button LED
 *   Set power amp to on, SSR = HIGH
 *   Activates the input channel read from NVRAM
 *   Will start muted with mute LED turned on
 *   No actions are read until the input selector unmutes after 1500 ms (default)
 *   All functions available, IR Remote and rotary encoder
 *   All input events and actions will be shown in the serial monitor
 * Load libraries
#include <EEPROM.h> // EEPROM Library
#include <IRremote.h> // IR Remote Library
#include <Versatile_RotaryEncoder.h> // Rotary Encoder Library
 * Startup delay
 * When powering on, the input selector is muted to avoid any unwanted pops
 * Set the delay value in milliseconds (default 1500)
 * Change to 0 for no delay
#define startupDelay 1500
 * Enable SSR
 * If you want to use a Solid State Relay to control mains power to an
 * amplifier or similar, set this value to 1
 * Default 0 (disabled), as handling mains power is dangerous
 #define enableSSR 1
/* Mute and Power on / off:
 * The rotary encoder is also a push button, which registers
 * either a short or a long press. These are their functions:
 *    Short press: Power on / off
 *    Long press: Mute
 * To reverse this behaviour, change the value below to 1 (default = 0)
 #define encPush 0
 * Rotary encoder direction.
 * If the rotary encoder rotation is the wrong way around, change this value to 1
 * Default: 0
 #define encDirection 0
 * Rotational encoder rate
 * Delay between registering rotational encoder turns, in milliseconds.
 * If the repeat rate when turning the rotational encoder is too fast, change this timer.
 * Note:
 * Introducing a delay in reading turns of the rotational encoder may skip one or more
 * of the encoders "clicks". In turn, it prevents you from skipping channels if you turn
 * the encoder to fast.
 * Lower number: Faster repeat rate
 * Higher number: Slower repeat rate
 * Default: 0
#define rotRate 0
 * IR rate
 * Delay between registering IR commands, in milliseconds.
 * If the repeat rate when holding down a button on the remote is
 * to slow or too fast, change this timer.
 * Default: 175
#define irRate 250
 *IR Commands
 * The following variables map all the buttons on the remote
 * control that comes with the Muffsy Input Selector.
 * For instructions on how to configure your own remote, see:
 * https://www.muffsy.com/muffsy-relay-input-selector-4#configureremote
 * While connecting your Input Selector to the computer, it will display
 * any remote commands in the Arduiono IDE's Serial Monitor like this:
 *    [LM3886]: Received IR code: <IR code of button pushed>
 * There are placeholder commands in the function irRemote{} for the buttons
 * 0 and 5 to 9 that serves as templates for your own IR routines
#define zeroButton 10       // Placeholder command in the function irRemote{}, default: 13
#define oneButton 1        // Input 1, default: 12
#define twoButton 2        // Input 2, default: 24
#define threeButton 3      // Input 3, default: 94
#define fourButton 4        // Input 4, default: 8
#define fiveButton 5       // Placeholder command in the function irRemote{}, default: 28
#define sixButton 6        // Placeholder command in the function irRemote{}, default: 90
#define sevenButton 7      // Placeholder command in the function irRemote{}, default: 66
#define eightButton 8      // Placeholder command in the function irRemote{}, default: 82
#define nineButton 9       // Placeholder command in the function irRemote{}, default: 74
#define eqButton 70         // Default value: 70
#define modeButton 68       // Default value: 68
#define muteButton 23       // Mute, default: 71
#define ffButton 17         // "Fast Forward" button: Channel up, default: 21
#define rewButton 18         // "Rewind" button: Channel down, default: 7
#define powerButton 22      // Power on / off, default: 69
#define volupButton 20      // Default value: 25
#define voldownButton 21    // Default value: 22
#define rptButton 64        // Default value: 64
#define tfuButton 67        // Default value: 67
#define playButton 99        // Default value: 9
 * Do not edit below, unless you intend to change the code!
// Rotary encoder pins
#define clk 35  // (A3)
#define dt 34   // (A4)
#define sw 5   // (A5)
// Functions prototyping to be handled on each Encoder Event
void handleRotate(int8_t rotation);
void handlePressRelease();
void handleLongPress();
// Create a global pointer for the encoder object
Versatile_RotaryEncoder *versatile_encoder;
//  EEPROM size: 1 (relayCount)
#define EEPROM_SIZE 1
// Variables, pin definitions
// Onboard LED/Power LED
#define LED 2
// IR Receiver pin and setup
//const byte IR_Recv = 36;
#define IR_Recv 36
// Relays
#define R1 16
#define R2 12
#define R3 27
#define R4 33
#define R5 32
//Volume Up and down
#define vup 13
#define vdwn 14
//Solid State Relay
#define SSR 17
// Mute LED
#define muteLed 4
// Relay Array
volatile int relays[] = {16, 12, 27, 33, 32};
// Relay variables
volatile int relayCount;
int previousRelay;
int relayNumber;
int wait_loops;
 * Power/Mute variables
 * powerState explained in detail at the beginning of this program:
 *  0 = Welcome message, getting ready
 *  1 = Powered on
 *  2 = Powered off
 * mute:
 *  0: Tell toggleMute() to unmute
 *  1: Tell toggleMute() to mute
 * poweronMute:
 *  1: mute for the period defined by startupDelay, then unmute, only when powering on (change powerState to 1)
 *  0: Disable the startupDelay if powerState is unchanged
int powerState = 0;   // Power ready-state
int mute = 1;         // Mute off/on (0/1) -> The circuit starts out muted, tell toggleMute() to stay muted at first run
int poweronMute = 1;  // Mute at poweron, with startupDelay
void setup() {
  Serial.begin(115200); // Set serial monitor transfer rate to 115,200
	versatile_encoder = new Versatile_RotaryEncoder(clk, dt, sw);
  // Load to the rotary encoder functions
  versatile_encoder->setHandleRotate(handleRotate);
  versatile_encoder->setHandlePressRelease(handlePressRelease);
  versatile_encoder->setHandleLongPress(handleLongPress);
  // Modify rotary encoder defualt values (optional)
  versatile_encoder->setReadIntervalDuration(3);    // set 3 ms as long press duration (default is 1 ms)
  // versatile_encoder->setShortPressDuration(35);  // set 35 ms as short press duration (default is 50 ms)
  // versatile_encoder->setLongPressDuration(550);  // set 550 ms as long press duration (default is 1000 ms)
  // Define INPUT pins, make sure the inputs aren't touch enabled
  pinMode (sw,INPUT_PULLUP);
  pinMode (clk,INPUT_PULLDOWN);
  pinMode (dt,INPUT_PULLDOWN);
  pinMode (IR_Recv,INPUT_PULLUP);
  // Define OUTPUT pins
  // Onboard LED
  pinMode (LED,OUTPUT);
  // Mute LED
  pinMode (muteLed,OUTPUT);
  // Relays
  pinMode (R1,OUTPUT);
  pinMode (R2,OUTPUT);
  pinMode (R3,OUTPUT);
  pinMode (R4,OUTPUT);
  pinMode (R5,OUTPUT);
  pinMode (SSR,OUTPUT);
  //volume Up and down
  pinMode (vup,OUTPUT);
  pinMode (vdwn,OUTPUT);
  // Relay variables
  EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);
  relayCount = EEPROM.read(0);
  previousRelay = relayCount + 1; // Start out not matching relayCount
  // Enable IR Receiver
  IrReceiver.begin(IR_Recv);
bool bRecRepeat = false;
 * Main loop
void loop() {
  if (powerState == 0) { // Booting, welcome message
    powerOn();
  } else if (powerState == 1){ // Powered on
      relayOn();    // Will automatically change input if a function changes the relayCount variable
      irRemote();   // Allowing all functionality in the irRemote() function
      rotEncoder(); // Read the rotaryencoder
  } else { // Powered off
      irRemote();   // irRemote() function, react to Power on/off only
      rotEncoder(); // Read the rotaryencoder, react to Power on/off only
} // End Main loop
 * Functions
 * Power on amplifier (Welcome/Boot message when first powered on)
void powerOn() { // Only called if powerState is 0 (Ready-status)
  Serial.println("\n       --- LM3886 ---\n");
  Serial.println("The Muffsy Relay Input Selector has woken up!\n");
  Serial.print(" ** Reading saved relay state from NVRAM: ");
  Serial.println(relayCount);
  digitalWrite(relays[4],LOW);
  Serial.println("\n ** Mute Relay turned ON");
  Serial.println(" ** All input relays are turned OFF");
  relayOff();
  Serial.println(" ** Solid State Relay is turned OFF\n");
  digitalWrite (SSR,LOW);
  Serial.println(" ** Startup completed - waiting for Power ON\n");
  Serial.println("       -------------------------\n");
  // Set powerState to 2 (Powered off). This function will not run again.
  powerState = 2;
} // End powerOn()
void relayOff() {
    for (int off = 0; off <= 3; off++) {
    digitalWrite(relays[off], LOW);
} // End relayOff
  * Turn on or off input relays (mute relay is controlled by toggleMute())
  * relayCount is the actual chosen active relay
  * previousRelay is the previous chosen active relay
  * This function is triggered if the two are unequal
  * The function can be forced to trigger by changing previousRelay: previousRelay = relayCount + 1;
void relayOn() {
  // If relayCount has changed: Turn on the selected relay (next, previous, direct)
  // If previousRelay has changed: Turn on the last selected relay
  if (relayCount != previousRelay) {
    auto localRelayCount = relayCount; // local copy, assuming atomic integer
    /* Rollover 3 or 0,
     * There are four input relays, 0 to 3 (Status messages prints them as inputs 1 to 4)
     * This part makes sure we can't choose relays lower than 0 or higher than 3
    if (localRelayCount > 3) {
      localRelayCount = 0;
    } else if (localRelayCount < 0) {
      localRelayCount = 3;
    // Turn off all relays, then turn on localRelayCount
    relayOff();
    digitalWrite(relays[localRelayCount], HIGH);
    relayCount = localRelayCount;
    // Write relayCount to memory
    EEPROM.write(0,relayCount);
    EEPROM.commit();
    Serial.print("[LM3886]: Written \"relayCount = ");
    Serial.print(relayCount);
    Serial.println("\" to save slot 0");
    // Reset counters, output relayNumber
    previousRelay = relayCount;
    relayNumber = relayCount + 1;
    Serial.print("[LM3886]: Activated relay #");
    Serial.println(relayNumber);
    Serial.println();
     * Mute, then unmute if just powered on
     * relayOn() is called at power on, placing the startupDelay mute here is convenient so we don't have to run a separate function
     * If the configurable value startupMute is 0, there will be no delay
    if ((poweronMute == 1) && (startupDelay == 0)) {
      poweronMute = 0; // Set poweronMute to 0, so this mutedelay doesn't occur every time the circuit is muted
      mute = 0; // toggleMute will unmute
      toggleMute;
    } else if (poweronMute == 1) {
      Serial.println("[LM3886]: Turning on mute LED");
      digitalWrite(muteLed,HIGH);
      Serial.print("[LM3886]: Milliseconds delay before turning off mute: ");
      Serial.println(startupDelay);
      delay(startupDelay);
      mute = 0; // toggleMute will unmute when called next
      toggleMute();
} // End relayOn()
 * Mute activate/deactivate
void toggleMute() {
  // This function will mute if unmuted, and vice versa everytime it's called
  if (mute == 1) { // Read mute variable. if unmuted, turn on mute
    Serial.println("[LM3886]: Mute relay turned ON");
    if (powerState == 1){ // If powered on, also turn on mute LED
      Serial.println("[LM3886]: Turning on mute LED\n");
      // Set mute to 0, next time toggleMute is called, it will turn OFF mute
      // mute = 0 now means we're muted
      mute = 0; // Unmute next time this function is called
    } // End if powered on
  } else { // Mute must be 0, turn off mute
    Serial.println("[LM3886]: Mute relay turned OFF");
    digitalWrite(relays[4],HIGH);
    Serial.println("[LM3886]: Turning off mute LED\n");
    digitalWrite(muteLed,LOW); // Turn off mute LED, no matter if it was turned on or off earlier.
    // Set mute to 1, next time toggleMute is called, it will turn ON mute
    // mute = 1 now means we're unmuted
    mute = 1; // Mute next time this function is called
} // End toggleMute()
 * Power on / off
void togglePower() {
   * If powerState is 1, turn OFF: All relays OFF, power amp OFF
  if (powerState == 1) {
    powerState = 2; // Setting powerState to 2 (off)
    if (mute == 1) { // If unmuted, turn on mute
      toggleMute(); // mute variable = 1, toggleMute will turn on mute. powerState = 2, mute LED will not turn on
    } else if (mute == 0) { // If already muted, turn off mute LED
      Serial.println("[LM3886]: Mute relay stays turned ON");
      Serial.println("[LM3886]: Turning off mute LED");
      digitalWrite(muteLed,LOW); // Turning off the mute LED
    relayOff();
    if (enableSSR == 1) { // Only turn off SSR if "enableSSR" is set to 1
      digitalWrite (SSR,LOW); // Turning off Solid State Relay
      Serial.println("[LM3886]: Solid State Relay OFF");
    Serial.println("[LM3886]: Turning off power LED");
    Serial.println("[LM3886]: Power OFF\n");
    digitalWrite (LED,LOW); // Turning off the power LED
    poweronMute = 1; // Set poweronMute to 1, this will force a mute with delay on next power on
   * If powerState is 2, turn ON: Last selected relay ON, power amp (Solid State Relay ON)
  } else if (powerState == 2) { //
    powerState = 1; // Setting powerState to 1 (on)
    Serial.println("[LM3886]: Turning on power LED");
    digitalWrite (LED,HIGH); // Turning on the power lED
    previousRelay = relayCount + 1; // Trigger relayOn()
    Serial.println("[LM3886]: Power ON");
    if (enableSSR == 1) { // Only enable SSR if "enableSSR" is set to 1
      digitalWrite (SSR,HIGH); // Turning on Solid State Relay
      Serial.println("[LM3886]: Solid State Relay ON\n");
    // We have just powered on
    // The circuit is muted, manually in powerOn(), toggleMute() has not been involved to set the mute variable
    // mute = 0; tells toggleMute() that we are muted, and that toggleMute() will unmute the next time it's called
    // relayOn() will call toggleMute if poweronMute = 1
    mute = 0;
    relayOn();
} // End togglePower()
 * Read the rotary encoder
void rotEncoder() {
  versatile_encoder->ReadEncoder();
 * IR Remote
void irRemote() { // Start irRemote function
    // Decode the infrared input
  if (IrReceiver.decode()) {
    long int decCode = IrReceiver.decodedIRData.command;
    if (decCode != 0) {
      Serial.print("[LM3886]: Received IR code: ");
      Serial.println(decCode);
    // Read pushed remote control button and take action
    // All actions for remote control buttons are defined here
      switch (decCode) { // Start switch/case
        case oneButton: // Relay 1 - Input 1
            Serial.println("[LM3886]: Button \"1\"");
              relayCount = 0;
            } else {
              Serial.println("[LM3886]: Powered off, doing nothing...\n");
            break;
        case twoButton: // Relay 2 - Input 2
            Serial.println("[LM3886]: Button \"2\"");
             relayCount = 1;
            } else {
            break;
        case threeButton: // Relay 3 - Input 3
            Serial.println("[LM3886]: Button \"3\"");
             relayCount = 2;
            } else {
            break;
        case fourButton: // Relay 4 - Input 4
            Serial.println("[LM3886]: Button \"4\"");
              relayCount = 3;
            } else {
           break;
          case fiveButton: // Button 5 - Info message
            Serial.println("[LM3886]: Button \"5\"");
            } else {
           break;
          case sixButton: // Button 6 - Info message
            Serial.println("[LM3886]: Button \"6\"");
            } else {
           break;
          case sevenButton: // Button 7 - Info message
            Serial.println("[LM3886]: Button \"7\"");
            } else {
           break;
          case eightButton: // Button 8 - Info message
            Serial.println("[LM3886]: Button \"8\"");
            } else {
           break;
          case nineButton: // Button 9 - Info message
            Serial.println("[LM3886]: Button \"9\"");
            } else {
           break;
          case zeroButton: // Button 0 - Info message
            Serial.println("[LM3886]: Button \"0\"");
            } else {
           break;
          case volupButton: // Volume up - Info message
            Serial.println("[LM3886]: Button \"vup\"");
              digitalWrite (vup, HIGH);
		wait_loops=1000;
             // bRecRepeat = true;
            } else {
           break;
          case voldownButton: // Volume down - Info message
            Serial.println("[LM3886]: Button \"vdwn\"");
              digitalWrite (vdwn, HIGH);
		wait_loops=1000;
            } else {
           break;
          case muteButton: // Mute
            Serial.println("[LM3886]: Button \"Mute\"");
              toggleMute();
            } else {
            break;
          case ffButton: // Channel UP
            Serial.println("[LM3886]: Button \"UP\"");
              relayCount++;
            } else {
            break;
          case rewButton: // Channel DOWN
            Serial.println("[LM3886]: Button \"DOWN\"");
              relayCount--;
            } else {
            break;
        case powerButton: // Power button
            Serial.println("[LM3886]: Button \"POWER\"");
            togglePower();
	    unsigned long powMillis = millis();
	    // Always wait a bit longer after powerButton to avoid turning on immediately after power off, regardless of irRate
            while (millis() - powMillis < 750) {
            break;
          /*default:
                 bRecRepeat = false;
            Serial.println("[LM3886]: Going back to waiting for IR remote keypress\n");
      }// End switch/case
      unsigned long irMillis = millis();
      while (millis() - irMillis < irRate) {
  IrReceiver.resume(); // Receives the next value from the button you press
  } // End of if IrReceiver decode
wait_loops=wait_loops-1;
if(wait_loops==0)
wait_loops=1;
digitalWrite (vup, LOW);
digitalWrite (vdwn, LOW);
} // End irRemote()
 * Rotate the rotary encoder
 * Change the encDirection value if you want to reverse the direction
void handleRotate(int8_t rotation) {
  Serial.print("[LM3886]: Rotational encoder turned ");
  // encDirection set to 0
  if ( ((rotation > 0) && (encDirection == 0)) || ((rotation < 0) && (encDirection == 1)) ) { // Channel down (counter-clockwise)
    Serial.println("counter-clockwise");
      // Increase relayCount
      relayCount--;
    } else {
      Serial.println("[LM3886]: Powered off, doing nothing...\n"); // Powered off
  } else if ( ((rotation > 0) && (encDirection == 1)) || ((rotation < 0) && (encDirection == 0)) ) { // Channel up (clockwise)
	  Serial.println("clockwise");
      relayCount++;
    } else {
  // Wait for the amount of milliseconds defined by rotRate until reading the next IR command
  // This delay uses interrupts, so it won't hold up the rest of the program
  unsigned long rotMillis = millis();
  while (millis() - rotMillis < rotRate) {
} // End handleRotate()
 * Press rotary encoder button.
 * Will turn on or off the Muffsy Input selector when the button is released,
 * or mute if you have changed the encPush value and the powerState is 1 (on)
void handlePressRelease() {
  if (encPush == 0) { // Power off
  	Serial.println("[LM3886]: Button \"Power\"");
    togglePower();
  } else { // Mute
      toggleMute();
   } else {
} // End handlePressRelease()
 * Long press the rotary encoder button.
 * It will mute or unmute, as long as powerState is 1 (on),
 * or power on/off if you have changed the encPush value
void handleLongPress() {
  if (encPush == 1) { // Power off
    togglePower();
  } else { // Mute
      toggleMute();
   } else {
} // End handleLongPress()
// END OF THE PROGRAM
test_remote.txt
Mi-am dat seama ca trebuie sa testez montajul complet, cu tot cu encoder, desi nu cred ca a suferit modificari codul pe partea de encoder. O altă chestie este un flicker al LED-urilor,atunci cand tin apasat butonul pe telecomanda. Banuiesc ca flicker-ul se poate diminua modificand valoarea wait_loops, nu? Ar trebui micsorata sau marita?
@cloudy îmi pare rău, dar nu știu unde ar trebui să inserez codul tau, imi da eroare la compilare. Poti pune, te rog, tot sketch-ul? ca sigur eu am inserat aiurea ce ai postat tu. Multumesc!
am modificat acel wait_loops la 3000 si acum clipirea a disparut (cel puțin ochiometric).
 * LM3886
 * Introduction:
 * 0: Boot
   2: Power OFF
 * 1: Power ON
 * Load libraries
 * Startup delay
 * Enable SSR
 #define enableSSR 1
 *    Long press: Mute
 #define encPush 0
 * Default: 0
 * Note:
 * Default: 0
#define rotRate 0
 * IR rate
 * Default: 175
#define irRate 250
 *IR Commands
#define LED 2
#define IR_Recv 36
// Relays
#define R1 16
#define R2 12
#define R3 27
#define R4 33
#define R5 32
#define vup 13
#define vdwn 14
//Solid State Relay
#define SSR 17
// Mute LED
#define muteLed 4
// Relay Array
// Relay variables
int previousRelay;
int relayNumber;
int wait_loops;
 *  1 = Powered on
 *  2 = Powered off
 * mute:
 * poweronMute:
void setup() {
  // Onboard LED
  // Mute LED
  // Relays
  // Relay variables
 * Main loop
void loop() {
    powerOn();
} // End Main loop
 * Functions
  relayOff();
  powerState = 2;
} // End powerOn()
void relayOff() {
} // End relayOff
void relayOn() {
    /* Rollover 3 or 0,
    relayOff();
    EEPROM.commit();
    Serial.println();
      toggleMute;
      toggleMute();
} // End relayOn()
void toggleMute() {
 * Power on / off
    relayOff();
    mute = 0;
    relayOn();
void rotEncoder() {
 * IR Remote
    if (decCode != 0) {
              relayCount = 0;
            } else {
            break;
             relayCount = 1;
            } else {
            break;
             relayCount = 2;
            } else {
            break;
              relayCount = 3;
            } else {
           break;
            } else {
           break;
            } else {
           break;
            } else {
           break;
            } else {
           break;
            } else {
           break;
            } else {
           break;
		wait_loops=3000;
            } else {
           break;
		wait_loops=3000;
            } else {
           break;
              toggleMute();
            } else {
            break;
              relayCount++;
            } else {
            break;
              relayCount--;
            } else {
            break;
            togglePower();
            break;
          /*default:
                 bRecRepeat = false;
      }// End switch/case
if(wait_loops==0)
wait_loops=1;
} // End irRemote()
      relayCount--;
    } else {
      relayCount++;
    } else {
    togglePower();
  } else { // Mute
      toggleMute();
   } else {
    togglePower();
  } else { // Mute
      toggleMute();
   } else {
