yokoono Postat Februarie 29, 2024 Partajează Postat Februarie 29, 2024 (editat) Buna ziua dragi colegi. Imi cer scuze ca n-am trecut si ce model este dar eticheta pe care scrie "lipseste cu desavarsire". Dupa ce am rascolit pe siteuri in sus si in jos se pare ca ar fi vorba de un OLED 4K model 55EG9600. Nu am reparat pana acum asa ceva. Nu vreau sa dau coltul pana cand nu spun ca "am facut-o si pe asta". Nu stiu cati dinre voi au reparat oleduri. Multi, putini. am si eu nevoie de un sfat. De unde sa incep. La bagarea in priza ledul stby se aprinde. La actionarea telecomenzii ledul incepe sa clipeasca rar timp de aproximativ 1 minut. Fara imagine. Apoi ledul se stinge ca si cum nu ar fi in priza. La o privire fugara nu am vazut condensatoare umflate. O schema, ceva util, nu am gasit. Am mai citit ca ar fi probleme cu aceste paneluri oled. Chiar asa de ghinionist sa fiu ?. Accept sfaturi, ghionturi, suturi in fund. Editat Februarie 29, 2024 de yokoono Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 29, 2024 Partajează Postat Februarie 29, 2024 apoi multe sant predispuse la leduri in scurt si atunci i.ti blocheaza pornirea,decuplati tot ce e legat de t.con,alimentare leduri si display,si vedeti daca reactioneaza altfel,gunoaie mai greu de reparat ca oledul rar gasesti,cred ca si cu plasmele aveai mai mult curaj sa te apuci de ele Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 29, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2024 Sursa, la o functionare normala, da o tensiune de 3,v (stby), una de 12 si una de 24 de curent mai mic si una de 12 si una de 24 de curent mai mare. Am constatat ca placa de baza nu da comanda pe power on sa porneasca sursa. La pornire fortata pornesc tensiunile de 12 si 24 de curent mic. Cele de curent mare nu pornesc. Probabil ca pornesc la comanda BL ON. Deci este posibil sa fie ceva pe placa de baza, ceva pe la procesor. Mai testez. Placa de baza este EAX66228903(1.0) Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 29, 2024 Partajează Postat Februarie 29, 2024 da BL on e prescurtarea de la backlight cred,cel putin eu asa traduc din BL deoarece acolo primeste comanda sa.ti porneasca sursa de putere Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 29, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2024 Actualizare. Placa de baza nu da comenzi de pornire a sursei. Poate este o problema la ea sau poate functioneaza o protectie. Pentru partea de t-con/alimentare leduri foloseste cele 2 railuri de 12 si 24 v de putere mai mare. Am pornit fortat si cele 2 railuri precum si un alt rail de 12v notat 12vt. Sursa scoate in gol toate tensiunile. Am conectat tot si am pornit fortat. Porneste cu un flash scurt pe ledurile ecranului si sursa de 24v intra in protectie. Concluzia cred ca este corecta: ceva scurturi la ledurile din panel. Am decuplat cele 4 panglici care duc la panel si nu porneste sursa. Nu cred ca poate fi reparat. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 29, 2024 Partajează Postat Februarie 29, 2024 (editat) Acum 2 ore, yokoono a spus: Sursa, la o functionare normala, da o tensiune de 3,v (stby), una de 12 si una de 24 de curent mai mic si una de 12 si una de 24 de curent mai mare. Am constatat ca placa de baza nu da comanda pe power on sa porneasca sursa. La pornire fortata pornesc tensiunile de 12 si 24 de curent mic. Cele de curent mare nu pornesc. Probabil ca pornesc la comanda BL ON. Deci este posibil sa fie ceva pe placa de baza, ceva pe la procesor. Mai testez. Placa de baza este EAX66228903(1.0) Nam avut de aface cu modelul acesta, dar parerea mea ar fi sa dai tabla aia babana jos(radiatorul) si sa incalzesti procesorul/cipurile BGA, apoi sa pornesti tv-ul....alta solutie nu vad avand in vedere ca nu a mai reparat nimeni asa ceva.... EDIT: Acum am vazut si ultimile postari de sus...intradevar poate fi protectia pe backlight asa cum e de exemplu la SONY, PANASONIC...etc, la acestea se poate anula protectia si tv-ul sa functioneze cu backlight "FORTAT" cand sunt ledurile OBOSITE sau backlight defect Daca faci o poza cu mufa de la sursa sa se vada notatiile, cred ca as putea sa-ti dau un sfat pentru "anularea temporara a protectiei" ca sa stii concret ce ai de facut... Editat Februarie 29, 2024 de Costica Tv Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 29, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2024 M-am uitat pe la mufe si nu am gasit ceva notatii utile in aceasta privinta. Deoarece stau prost cu vederea ma uit maine pe lumina. Ne auzim. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 1, 2024 Autor Partajează Postat Martie 1, 2024 Neata domnilor. Revin cu informatii. M-am inselat cand am spus ca intra in protectie sursa de 24v. De data asta am lipit fire si am pornit sursa fortat. Toate tensiunile normale. Am gasit pe t-con punctele VGH, VGL, AVDD cu tensiuni lipsa. Rezistenta pe VGH mica. Pe 2 panglici. Cele laterale. Am izolat traseele de vgh si tensiunile au aparut corect. Lipsa insa imagine si la trecerea pe normal televizorul se comporta ca la inceput: ledul stby clipeste timp de 1 minut si apoi se stinge fara ca sursa sa porneasca. Concluzia: panel defect, ireparabil. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 1, 2024 Autor Partajează Postat Martie 1, 2024 Nu mai pot da edit. Ca sa apara ceva imagine dupa decuplarea panglicilor cu probleme sau izolarea pinilor de VGH cred ca trebuia anulata si o protectie de pe t-con. Cum se face asta numai cel de sus stie. Link spre comentariu
