dumitrumy Postat Martie 2, 2024 Partajează Postat Martie 2, 2024 Acum 19 minute, cdinu332 a spus: altfel ne lungim cat o zi de post. Si de unde sa stiu eu ca simulatoarele folosite mai des de mine nu stiu sa masoare riplul la o sursa liniara cu integrate? Daca am aflat ca LTspice ar putea, nu trebuie sa inteleg cat de cat cum lucreaza? Si ti-am spus mai sus, daca nu stii exact ce condensatori electrolitici folosesti vei obtine doar o poveste frumoasa. Eu ajut cat pot, dupa posibilitatile varstei si sanatatii. LTspice este disponibil pt orice locuitor al pamantului. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Martie 2, 2024 Autor Partajează Postat Martie 2, 2024 Electrolititici low esr clar nu sunt. Poate îmi fac timp să fac partea aia de schemă, fizic, să poată fi măsurată pe osciloscop. Atunci vom ști clar ce " a voit să spună autorul " . Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 2, 2024 Partajează Postat Martie 2, 2024 Si mai sunt si alte probleme. Cristi are LM317T, simulatorul meu are RH317. Lui i-a rezultat riplu de 50mV cu un singul integrat, mie 1,85mV. Dupa care te iei? Eu folosesc simulatoarele pt a intelege ce se intampla in intestinele unui montaj, nu fineturi de bijutier. Link spre comentariu
Kosmin Postat Martie 3, 2024 Partajează Postat Martie 3, 2024 Si pana la urma ce se doreste/urmareste? Zgomot cat mai mic (low noise) sau doar un factor de rejectie a sursei de alimentare cat mai bun (PSRR)? Link spre comentariu
daniels Postat Martie 3, 2024 Partajează Postat Martie 3, 2024 La 01.03.2024 la 8:57, cdinu332 a spus: Am prea multe lm317 si trebuie puse la lucru. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Martie 3, 2024 Autor Partajează Postat Martie 3, 2024 Acum 4 ore, Kosmin a spus: Si pana la urma ce se doreste/urmareste? Zgomot cat mai mic (low noise) sau doar un factor de rejectie a sursei de alimentare cat mai bun (PSRR)? Și una și alta, dacă este posibil cu schema rusului din prima postare. Link spre comentariu
