Electronice diverse / hobby
Cozonac
  • Răspunsuri 72
  • Cozonac
    26
  • grosu99
    8
  • carageae
  • antonvasileeee
Adăugați va rog 4 surse de 15v si termometrul de cuptor la mine.
Sper ca e ok, dar nu am ce face cu 9...si nu vreau sa fiu lacom...probabil vor vrea și alții
Editat de carageae
Comanda minima 50 lei, transport numai prin curier. Weekend fain!
Se adauga
Sursa cu mai multe tensiuni - 5V@33A, 3.3V@35A, +12V@8A, [email protected] - 50 lei
Router D-Link DIR-850L - 35 lei
Router TP-Link TL-WR844N - 20 lei
Router TP-Link TL-WR841N - 20 lei
Automatic antenna rotator control unit - 100 lei
Sursa piste masinute cu schimbare sens - 10 lei
Tuner chitara Seiko - 35 lei
Mouse vertical wireless - 30 lei
Diverse mufe si conectori - 30 lei
Detector Parkside 4-in-1 - 30 lei
Multimetru Parkside - 35 lei
Termometru Parkside - 30 lei
Lupa 1 - 15 lei
Lupa 2 - 30 lei
Module cu pini, matrici de test - 25 lei toate
Adaptor PCI-Express - 10 lei
Osciloscop Velleman PCS500 - 100 lei
Lot componente SMD - 100 lei toate
Radio SIGNAL 402 - 25 lei
Telecomanda universala - 15 lei
Module Zigbee temperatura 4 bucati - 35 lei toate
Disponibile
Sursa 15v/2A MPS-30-15 MEAN WELL - set 4 bucati - 40 lei
Sursa 12V 5A - 20 lei
Detector metal - 20 lei
Sat finder - 15 lei
Amplificator casti - 50 lei
Booster CB - 60 lei
Microfon vechi - 10 lei
Cutie - 20 lei
Scanner text - 20 lei
Panglica 40fire, cca. 4m - 50 lei
Drona defecta - 10 lei
Calculator economii - 10 lei
Controlere pentru banda LED - 120 lei toate
Display 4,7" DMF5001N - 20 lei
Pager functional - 20 lei
Sursa - 10 lei
Releu hf - 70 lei
Aparat electrostimulare musculara - 30 lei
Cutie cu 2 comutatoare bachelita - 30 lei
Apple TV + telecomanda - 80 lei
Google home mini - 80 lei
Radiocasetofon cu cd si caseta - 100 lei
  • complet si functional
  • Usa de la CD uneori sare de pe roata dintata daca nu se asteapta sa se deschida in viteza ei lenta, la fel si la inchidere, e vorba de unghiul cand se apasa pe ea la inchidere. Nu m-am uitat sa vad daca are vreun ghidaj lipsa.
  • Selectorul tape, tuner, cd merita curatat. E sensibil la atingere si afecteaza sunetul, in sensul ca trece din stereo sa se auda doar stanga ori dreapta, dar o data gasita pozitia, e totul ok. Nu e chin.
  • https://imgur.com/a/5hivYTg
Osciloscop Hantek DSO3064 - 500 lei
Miner Avalon 741 - 100 lei /buc
  • nu cunosc functionalitatea
  • contine (per miner)
    • radiator 26cm x 12cm (2 bucati)
    • 19cm x 5,5cm 2 bucati (2 bucati)
    • ventilator 12v 2,7A
    • carcasa + ceva pcb
  • https://i.imgur.com/ntPnCOj.jpeg
Editat de Cozonac
