715g6094-m0g-00-004k nand.bin u405
iuliantv
philips 47pft4109 cu 715g6094-m0g-00-004k as avea nevoie de dumpul din nand,se restarteaza cu logo
cu softul de pe site oficial nu face nimic,citeste de pe stick dar nu scrie
l.am redenumit si in upgrade_loader.pkg tot la fel,nu am gasit EmptyBurn_package 2in1 pentru tpn14.1e la,cu tpn15.1e la nu face nimic
va multumesc
  • Răspunsuri 5
  • iuliantv
    6
Zile populare
TC58NVG0S3HTAI0 e nand.ul meu
am gasit pe la ukraienieni un dump dar e pentru nand toshiba,l.am scris si acum e doar in stby,citeste de pe usb dar nu scrie
Editat de iuliantv
l.am scris cu un dumpul de mai jos  pentru 715g6094-m01-000-004k cu  TC58NVG0S3HTA00 acelasi chassis tpn 14.1e la pentru un philips de 32(cred ca hd) a pornit cu imagine neincadrata corect,solarizata si intoarsa,(foto mai jos) am intrat in service menu 1999 back,am setat panel.id ca pe capac 011,am facut flip h v,lvds 10 bit,si tv.ul a pornit ok cu imagine corecta ,dar cu mesajul ci plus fail,am vrut sa intru in service sa vad daca pot dezactiva mesajul  dar sa blocat,nu mai reuseam sa ies din menu,l.am scos din priza,si a reinceput distractia,logo si restart,de pe usb nu vrea sa scrie,doar citeste,la rescrierea nand am verificat nandul,nu avea block.uri defecte,acum l.am lasat sa se raceasca,poate face figuri la cald,poate procesor cu ceva bile cu probleme,am sa incerc aer cald,sau poate a suferit de la apa ce a reusit sa intre in el,am gasit urme serioase,si pe barete si pe conector t.con pe tuner...e al unui prieten ce la ,,recuperat,, de pe meleaguri straine,altfel nu.l mai chinuiam mult
https://filetransfer.io/data-package/YpE0O4wJ#link
Whats-App-Image-2024-03-01-at-13-53-57-5
Editat de iuliantv
am ,,fiert,, placa,rezultat ?,nu mai iese din stby
am renuntat si i.am adaptat alta placa 715g6901-m0c-000-004t ,era cat de cat asemanatoare,nu a trebuit sa dau gauri prin capac
Editat de iuliantv
