Led Flasher
mircea888
salutare tuturor!
am facut un led flasher pentru un prieten care invata la un liceu cu profil tehnic, ii trebuia la scoala si am vrut sa-l alimentez la o baterie de 9V, spre surprinderea mea cu bateria nu functioneaza dar de la un alimentator functioneaza,
oricum o sa fac altul dar vreau sa stiu de ce, din cauza ca bateria nu are riplu iar sursa are?
schema: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/2qflash.htm
condensatorul l-am pus de 0.47 ca sa clipeasca o data pe secunda, R2 de 1k, si R1 de 5.8M.
  • Răspunsuri 2
  • mircea888
  • Laci
Zile populare
Salut,Ripplul nu are nici-o importanta, nu merge ca nu se aprinde ledul, sau sta aprins?Daca nu se aprinde, schimba R1 cu unul mai mic, sa zicem 3,2M daca sta aprins pune unul mai mare.
da, am uitat sa precizez, sta aprins.o sa fac ce ai zis si revin cu raspunsuri.Later Edit: am pus 10M si apoi 20M, aceeasi problema :smt022 , si totusi de ce cu sursa de tensiune merge? si merge la orice voltaj, nu conteaza.
