Marius84 Postat Februarie 27, 2024 Partajează Postat Februarie 27, 2024 (editat) Placa de bază: BN9647718A Display: CY-NN043HGEVEH Am acest televizor, căruia i se aprinde ritmic ledul de standby și se stinge la circa o secundă. Stingerea și aprinderea par mai degrabă o apariție urmată de o dispariție a tensiunilor, nu ca și cum ar fi un cod de eroare. Se și aude în liniștea serii cum sursa bâzâie, apoi se oprește și tot așa. Am făcut ceva măsurători și am constatat că tensinea pe condensatorul de 450v variaza ritmic intre 390v și 360v. Pe backlight ajunge tensiunea la 200 de volti, dar nu se aprinde. Am testat însă cele două barete de leduri separat pe un tester de barete și se aprind, având același consum. Tot ritmic apar tensiunile de 3v, 5v și 12 v. Am scos și benzile ce duc spre display și se comportă la fel. De unde să încep? Am găsit în televizor când l-am luat un stick pe care părea să fie un soft de la samsung. Modul în care se comportă, poate fi și problemă de soft? Ansamblu TV Cod placa de bază Cod display: Editat Februarie 27, 2024 de Marius84 Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 27, 2024 Partajează Postat Februarie 27, 2024 (editat) nu e buba de soft,mai mult ca sigur acolo trebuie vazut de ce nu tine sursa alimentare,sau undeva e un consum marit.390v trebuie sa fie stabil,sau macar 310v in stby ,390v PFC se activeaza deobicei dupa iesirea tv.ului din stby. deci daca e cca 310v in stby e ok daca variaza intre 360-390v inseamna ca tv.ul are tendinta de a iesi din stby dar e limitat de ceva,cum am spus mai sus ori nu duce sursa pfc ori e un consum marit undeva,un scurt Editat Februarie 27, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 28, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2024 Ați avut dreptate. Am alimentat placa cu 12v, și am putut auzi același sunet în zona altei surse coborâtoare. Am văzut bara ce era în scurt, am injectat un volt în ea și am găsit un condensator în scurt, mai exact C151 de pe spatele plăcii. L-am dat jos și televizorul funcționează ok. Din păcate, nu am schema și nu știu ce valoare are și nu am măsurat nici bara respectivă să văd pe ce tensiune este.... Am scos însă un condensator vecin și avea 10 micro. Mă poate ajuta cineva cu valoarea și tensiunea? Parcă nu l-aș lăsa fără. În altă ordine de idei, a trebuit să dau radiatorul procesorului jos și l-am pus înapoi cu pastă Arctic MX4, este ok, sau trebuie altceva? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 28, 2024 Partajează Postat Februarie 28, 2024 (editat) masori ce tensiune e acolo si pui un condesator normal,10-47mf la putin peste acea tensiune,vezi care e gnd daca ai 12v pui un condesator de minim 16v,daca sant tensiuni mai mici pui de 16v-10v ...eu asa procedez Editat Februarie 28, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Februarie 29, 2024 Partajează Postat Februarie 29, 2024 Poti sa mai scoti 10 de pe bara aia ca va merge fara probleme. No cap, no short.. Link spre comentariu
