LudovicS Postat Februarie 27, 2024 Partajează Postat Februarie 27, 2024 Buna ziua ,Samsung 32EH4003W dupa 15-20 sec reporneste ,apare logoul Samsung ,am rescris Doump-ul W25Q40BL dar nici o schimbare. Cine a gasit o solutie in aceasta problema i-as multumi . Cu stima LUDOVIC Link spre comentariu
_adi_ Postat Februarie 29, 2024 Partajează Postat Februarie 29, 2024 Presupun ca e BN41-01897A. Prima oara as incerca sa verific daca e scurt partial (zeci de ohmi) pe regulatorul de 2,5V IC203 langa scart. Am intalnit de doua ori problema asta, cu manifestari diferite. Apoi in ordinea de mai jos: - stergere memorie eeprom (sau pus goala) - pune dump pe eeprom - dump pe SPI - backup NAND, verificare de blocuri defecte si apoi pus alt dump pe NAND. Eventual inlocuire nand, daca are blocuri defecte Link spre comentariu
dorinc Postat Februarie 29, 2024 Partajează Postat Februarie 29, 2024 pentru 24c256 si 25q40 aveti link: https://files.fm/u/yvp2qkthnz Link spre comentariu
LudovicS Postat Februarie 29, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 29, 2024 Acum 4 ore, dorinc a spus: Mersi ,am sters memoria ,am rescris si nici o schimbare ,la IC 203 intrare 3,3 iesire 2,5 Link spre comentariu
_adi_ Postat Februarie 29, 2024 Partajează Postat Februarie 29, 2024 Acum 2 ore, LudovicS a spus: Ce rezistenta ai pe 2,5v? Fata de masa Link spre comentariu
