Vizitator alex_fun_club Postat Ianuarie 17, 2008 Partajează Postat Ianuarie 17, 2008 http://i3.tinypic.com/89uepaf.jpg Imi poate spune cineva cum poate fi imbunatatita calitatea unor tole ruginite? Intentionez sa le folosesc la un traf de iesire la un amplificator pe lampi. Unele dintre ele sunt ruginite, iar altele am observat ca au stratul izolator diferit. Nu stiu care dintre ele au calitate superioara. Tola mare este E 25 si cele mai mici E 20. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 18, 2008 Partajează Postat Ianuarie 18, 2008 Tolele ruginite le lasi peste noapte in petrol pentru a putea indeparta rugina mai usor, folosesti smirgel cu granulatie fina si la sfarsit o fata o dai cu un strat subtire de lac.Preferabil tolele ruginite sa le folosesti la trafo de retea, pentru cele de iesire cauta tole in stare buna. Link spre comentariu
Vizitator alex_fun_club Postat Ianuarie 18, 2008 Partajează Postat Ianuarie 18, 2008 Ati putea sa imi spuneti ce fel de lac se foloseste la refacerea stratului izolator? De unde se poate procura? Link spre comentariu
Laurentiu Postat Ianuarie 18, 2008 Partajează Postat Ianuarie 18, 2008 Salut,Incearca asa, fara lac : le cureti cu smirghel fin, dupa care le lasi in ulei mineral fierbinte. Le scoti, le scurgi bine si nu le stergi definitiv. Le bagi in pachet dupa care la final dupa ce iti faci trafu, il fierbi in parafina. Si cam atat. Lacul se foloseste la impregare (la obisnuit de mobila diluat) si coci traful in cuptor (pana in 100 grade). Din pacate daca vrei sa-l desfaci ulterior e foarte greu de curatat si sarma emailata se foate rupe usor.Pa Link spre comentariu
vioara Postat Ianuarie 18, 2008 Partajează Postat Ianuarie 18, 2008 pot fi folosite cu rezultate multumitoare si tole cu grosimea de 0.5mm la trafuri de iesire, in loc de tole de 0.35mm? :supz: Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 19, 2008 Partajează Postat Ianuarie 19, 2008 Fiecare tola are macar un strat de izolatie contra curentilor vagabonzi, turbionari, etc. In trecut se folosea si hirtie de condensator. De asemenea, suruburile de stringere trebuie sa fie izolate ptr a nu scurtcircuita cimpurile elmg dintre tole.P.S. Rugina fiind un oxid e izolator, asa ca mai bine o lasi pe tole. :smt003 Link spre comentariu
Laurentiu Postat Ianuarie 19, 2008 Partajează Postat Ianuarie 19, 2008 Poti insa iti scad performantele privind spectrul audio. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 19, 2008 Partajează Postat Ianuarie 19, 2008 Au fost amplifuri pe lampi la caminele culturale din sate pe care a plouat sau a nins in indelungata lor existenta si au ruginit trafo din ele, la fel pateau si formatiile de muzica care faceau turnee prin tara, ori cintau la nunti sau prin tabere. Cu toate astea au folosit ani de zile aceleasi amplifuri, fara sa se observe ceva suspect si doar erau oameni cu ureche muzicala.P.S. Zicea un mos: ''Cum se scutura filamentul din lampi ca polenul.'' cind mergeau pe drumuri de tara. :smt003 Link spre comentariu
Vizitator alex_fun_club Postat Ianuarie 19, 2008 Partajează Postat Ianuarie 19, 2008 Tolele respecive au un strat superficial de rugina pe suprafata lor. Intrebare este daca odata cu avansarea oxidarii nu apare si riscul de a se produce un scurt electric intre tole?...Daca traful facut cu tolele alea sufera o imersie in parafina sau ceara, se reduce (dispare?) viteza de oxidare? Link spre comentariu
misu ploiesteanu Postat Mai 4, 2021 Partajează Postat Mai 4, 2021 imi cer scuze daca poluez topicul. am intrat in posesia unui amp cu EL 34, construit de un domn din Tirgul Mures, prima curiozitate a fost sa masor trafurile de iesire. unul are 18 H iar al doilea 14H(masurat cu un instrument la 200Hz), sectiunea este identica, rezistenta ohmica a bobinajului si raportul de transformare identic. am hotarit sa desfac tolele sa vad daca de la ele este diferenta. surpriza a fost ca sunt identice tolele dar un traf are tolele usor ruginite, unul nu, respectiv cel de 14H... Deci nu stiu ce sa zic legat de existenta ruginii si influenta ei, dar e ciudat ca tocmai traful ruginit are inductanta mai mare... nu stiu nici ce sa fac; sa amestec tolele sau sa le schimb cu altele similare... Link spre comentariu
icar Postat Mai 4, 2021 Partajează Postat Mai 4, 2021 Daca amplificatirul e SE, diferenta poate veni de la intrefier. Link spre comentariu
franzm Postat Mai 4, 2021 Partajează Postat Mai 4, 2021 Unde sunt ruginite tolele, pe muchie sau pe suprafata? Link spre comentariu
misu ploiesteanu Postat Mai 4, 2021 Partajează Postat Mai 4, 2021 (editat) da imi cer scuze nu am specificat; tolele sunt intretesute, este PP ampliful. pe suprafata intre I-uri si E-uri la fel dar nu toate si nu e afectata toata suprafata, la toate tolele... Editat Mai 4, 2021 de misu ploiesteanu Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 4, 2021 Partajează Postat Mai 4, 2021 (editat) Convertor rugina de tip FerDac sau similar. FerDac pasivizează și suprafețele metalice neoxidate(împiedică ruginirea lor în viitor). Editat Mai 4, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Mai 4, 2021 Partajează Postat Mai 4, 2021 Nu afectează cu nimic prezenţa ruginii calitatea miezului.Ba chiar ar putea reduce curenţii turbionari fiindcă e slab conducătoare.Dacă o îndepărtaţi, trebuie să lăcuiţi tolele cel puţin pe o parte, ca între două tole să existe un strat izolator. Link spre comentariu
