Inlocuire bord trotineta electrica
iuliantv
Salutare
intrebarea e ,pot pune un alt bord de genul celui din foto de mai jos? eu zic ca da,dar nu sant sigur,poate cineva cu experienta pote spune sigur
ca sansele sa gasesc unul original sant mici
Trotineta electrica M scooter
bord original
https://postimg.cc/bDCMsF5Y
model trotineta
https://postimg.cc/Q9fgQFch
bord cu care se vrea inlocuit
https://postimg.cc/JtPGBpTw
(model ? posibil ceva inainte de M Scooter Model S5,seamana foarte mult,mai gasisesm ceva asemanator pe google,prin spania sau italia,dar nu mai dau de link)
am cumparat.o ca defecta,firele ce intra in motor pe axul rotii,erau rasucite,taiate,in scurt,
am desfacut roata,erau rupte si pe acolo 3 fire 2 de la senzorii hall,si unul de la infasurarea motorului,am pus alte fire,am izolat,am siliconat,dupa ce m.am asigurat ca senzorii hall sant ok,cu toate ca cumparasem deja alti senzori hall de schimb,
am pus.o la incarcat a stat vre.o 3 ore pana ledul incarcatorului,sa facut verde,farul de lumina ok,dar nu vroia sa porneasca displayul,care e cam ,,chior,, doar ceva leduri ce afiseaza nivelul de baterie,fara vre.un display,din 5 leduri care par a fi nivel de baterie se aprindeau doar primele 3, dupa mai multe incercari a pornit,sau aprins pentru prima data cele 3 leduri de nivel,mergea si acceleratia care e putin cam rupta,motorul inverte,am facut vre.o 50 metri prin curte,totul ok
m.am apucat sa vad ce mai e de facut pe la ea ,pentru a o putea testa mai serios,sa vad daca merita sa mai investesc in ea,dar iar nu a vrut sa mai porneasca,butonul on off e ok,deoarece e comun cu cel de far fata,apesi scurt,stingi sau aprinzi farul,apesi lung cca 3-4 secunde pornesti-opresti trotineta
am dat jos capacul ce acoperea bordul,si se pare ca a luat ceva apa ,urme de oxidare la cuple,cablaj,componente,
am spalat,am uscat am dat cu flux si relipit tot ce era pe fata pe bord,leduri,cuple,diode,condesatori,tranzistori,
a pornit iar normal din buton,dupa ceva mai multe incercari si dupa ce a stat vre.o 30 minute,sa aprins primele 3 leduri de nivel dupa care slab si al 5 led,ledul 4 deloc
inca nu am dat jos tot bordul sa refac lipituri si pe partea opusa unde e procesorul,o memorie si alte componente,
e greu de dat jos,cuplele nu se scot sant lipite,si trebuie sa scot bateria,ce e in ghidon,si greu de scos,(niste idioti la faza asta,si controlerul tot acolo cred ca e)
nu cred sa fie problema de fire de la bord la controler,deoarece,oricat as trage de ele nu reactioneaza
oricum urmeaza sa o desfac inainte de a comanda bord,ca poate e reparabil,dar parca nu as desface sa se strice mai tare daca nu pot inlocui cu altceva
Va multumesc
Editat de iuliantv
  • Răspunsuri 9
  • iuliantv
    8
  • modoran
  • AlpHs00
Zile populare
Am avut una la reparat cu bordul schimbat ( nu de catre mine ) cel de pe rocopiese. Butonul nu are legatura cu bordul, vine direct din controllerul motorului. Bordul comunica cu RX si TX cu acesta din urma, atata tot si primeste si alimentare.
acel 11v in scadere cred ca e o sursa curent pentru led,deoarece daca aprind ,,farul,, devine 0v permanent cu farul aprins
totusi e ciudat 38v scade la 0v daca tin mai mult butonul apasat pentru pornire
dar scade pentru o fractiune de secunda la 0v si cand pornesc farul,
momentan nu am m.ai prins.o pe pornit,cand ti.e lumea mai draga atunci nu porneste
in afara de 38v si acel 11v restul tensiunilor raman,stabile,cele 3v3 cred ca sant datele,de care vorbeati RX TX sau SCL SDA
am conectat incarcatorul,urca spre 39v acel 38v ,dar tot scade la incercarea de pornire(esuata) sau la aprinderea farului
ca si cum ar fi consum prea mare pe acea ramura
i.am dat extern 42v printr.o rezistenta de 100 ohmi 5w ,o incinge instant
cred ca tot la scoaterea bateriei si a controlerului ajung
acel 0.8v banui ca e acceleratia ce trebuie sa urce spre 4-5v la acceleratie maxima
e aiurea ca nu prea e pe culori diferite la fire,doar negru,rosu,galben,verde,si un albastru
Editat de iuliantv
am ridicat.o in picioare si a pornit,am culcat.o,am sucit.o ,porneste fara probleme
0.8v urca la 2.6v 39v ramane stabil in timpul cat e pornita si accelerez
am lasat.o pornita fara sa o mai accelerez,sa inchis dupa 5 minute de inactivitate
acum iar nu mai vrea sa porneasca
ori e buba pe vre.un element acumulator,ori e vre.un fir ce atinge undeva,daca nu chiar acumulatorul sa dea undeva la masa
vad totusi ca e ceva normal ca acel 39v sa scada la pornire spre 0 cat timp butonul power e apasat,deoarece am prins.o pe pornire de mai multe ori si tot timpul 39v a scazut spre 0v si a pornit
Editat de iuliantv
ma citez ,ca sa aiba o continuare ideea
,,vad totusi ca e ceva normal ca acel 39v sa scada la pornire spre 0 cat timp butonul power e apasat,deoarece am prins.o pe pornire de mai multe ori si tot timpul 39v a scazut spre 0v si a pornit,,
si iarasi ma intorc,ca poate totusi buba e tot in bord
