  • Răspunsuri 6
Zile populare
zero  sanse  sa  gasesti  pe  undeva  unul  marcat  identic ... este  customizat , adica  este  marcat  la  comanda  astfel , tocmai  ca  sa  nu  poata  fi  gasit  si  ca  sa  nu  se  poata  copia  montajul  in  care  intra  el  ...
ca  sa  poti  rezolva  problema  ta , este  musai  sa  faci  reverse  engineering , adica  sa  extragi  pe  o  coala  de  hirtie  dispunerea pinilor  si  schema  cit  de  cit  coerenta  a  montajului  unde  intra ...
daca  este  cumva  procesor  sau  memorie , atunci  iarasi  zero  sanse , pt  ca  virgula  contine  soft , care  soft  este  protejat  la  citire  de  cele  mai  multe  ori ...
multumesc mult pentru raspuns acest integrat este in partea de alimentare in-trun casetofon auto suspectez ca este un convertor dc-dc se opserva pe piciorul 2 este intrare 12v pe piciorusul 3cred ca este iesire pe acest circuit este o bobina si un cond de470uf la 10 v
Din ce văd în acea poză de slabă calitate (apropo de asta, ține aparatul fix, asigură lumină multă și ai răbdare să-și facă autofocalizarea înainte de a apăsa declanșatorul) pare să fie sursă smps, în legătură directă cu inductorul alăturat.
Se poate deduce prin inginerie inversă ce funcție are, dar dacă nu poți asta, măcar fă poze niște MACRO decente atât fața plantată cât și cea cablată. Judecând însă după condensatorul de 10V, e fie o sursă de 5V, ori de 3,3V. Urmărește traseul ce iese după plusul filtrajului de 470uF/10V și vezi unde duce.Dacă intră într-un integrat, cauți fișa lui (datasheet) și vezi ce tensiune de alimentare are.Așa știi exact ce tensiune scotea.
Dacă cele două surse liniare ,,LDO,, de după această sursă sunt de 3,3V și 1,8V ca în imagine, șansele cele mai mari sunt ca el să fie de 5V. Dar cum scriam în precedenta postare, urmărește traseul plusului de după filtrajul de 470uF/10V și afli ce tensiune scotea...AMS1117 1A LDO Regulator
