Sursa dubla (tripla de fapt...) 2x50V/5A + 1x(2.2-3.3-5-9)V 3A pentru laborator...
DanM
La 22.02.2024 la 11:21, Whisper a spus:
..........Un semnal de orice forma in afara de cea sinusoidala se poate descompune intr-o serie de semnale sinusoidale de diverse amplitudini si frecvente, multipli ai "fundamantalei"
Adica va genera perturbatii/paraziti.
eu as evita treaba aia cu triac din simplul motiv ca vor fi armonici de frecventa joasa (din fundametala aia de 100Hz) care sunt mai nasol de filtrat la curentii aia (si sunt in banda audio)
RR
Editat de roadrunner
  • Răspunsuri 48
  • DanM
    10
  • dumitrumy
    6
  • doru3160
    5
  • sesebe
La 23.02.2024 la 16:17, roadrunner a spus:
RR
Ia priviți cum arată o oscilogramă in secundarul unui traf al cărui primar este alimentat printr-un regulator cu triac....reglajul cam la jumătate din cursa potențiometrului...
1055900888_IMG_20240225_101638(FILEminimizer).thumb.jpg.03a437c66e9aaa9353b2aadcec1f7a2c.jpg
 flomar60.Ciocurile de pe sinusoide ce valori au?Supratensiuni aşa mari?
 Am văzut pe timpuri,pe net,un aparat de sudură ce folosea pentru reglaj curent tiristoare în primar.
Prin optocuplu e foarte aiurea de reglat tensiunea cu ajutorul unui microcontroler.
Mai bine scoți optocuplul și R2 și în loc pui un potențiometru digital comandat prin I2C sau SPI.
BRANCA,secundarul cu triacul deschis complet avea 4V....sinusoida era aproape completă cu 2 mici ciocuri....pe măsură ce reduceam deschiderea triacului din potențiometru apăreau artefactele astea ....iar traful făcea urât!....am măsurat tensiunea cu un true-rms și era aproape 2V....
Editat de flomar60
Acum 3 ore, cimitavita a spus:
Da, stiu ca  e complicat, dar... Ardu merge pe o alimentare(+ si masa) iar FIECARE sursa(canal) are masa proprie, + propriu pentru a putea fi inseriate sau folosite independent(nu mai zi inparalelizate ca iar mi-o iau)... deci, dupa parerea mea, am nevoie de izolare electrica intre arduino si cele 4 elemente de reglaj(2 buck si 2 serie) si cele 2 wlwmwnte de masura(senzorii de curent)...
Dar cum ziceam mai sus, inca nu am ajuns acolo... ii va veni curand si lui randul...
Editat de DanM
Acum 4 ore, validae a spus:
chestia cu variator cu triac in  primarul unui traf
... da, in primar arata ca dracu' dar... eu vroiam tiristor dupa redresare, inainte de primul condensator. Dar... mai bine cu buck-converter.
Pui potentiometru digital pe i2c sau spi , iar izolarea galvanica o faci cu un integrat ce izoleaza aceasta magistrala de arduino.  De fapt poti sa pui cate un procesor cu softul aferent ce controleaza cate un canal, comunicand cu procesorul principal pe o magistrala de date la alegere.
Acum 19 ore, DanM a spus:
dupa redresare nu mai poti bloca tiristorul. (ai nevoie de curent 0 ca sa se inchida)
buck e mult mai simplu pe DC.
RR
Acum 6 ore, roadrunner a spus:
RR
Pai... I4108 de la IEMI exact stilul asta il foloseste... tiristor intre punte si primul condensator de filtraj...
Oricum m-as duce mai repede spre buck...
Editat de DanM
