43PUS7303/12
dorinc
Salutare! Ma poate ajuta cineva cu un continut emmc pt tv din titlu?
Mainboard 715g8579-M0D-B01-005T
EMMC : KLMAG1JENB
Simptome: Apare logo Philips, pe urma ramane backlight aprins fara imagine, se aprinde ambilight, dupa 1-2 min restart si din nou...
Am facut update pe usb cu pkg, dupa update aceleasi simptome...
Display ok, am probat alta placa diferita pe el.
Nu gasesc nimic exact nici pe remont, pot folosi continut de la alt tpm18.1e? Il scriu cu easy-jtag pe soclu si nu l-as lipi de mai multe ori... Multumesc!
  • Răspunsuri 18
  • dorinc
    12
  • mercenarx
  • iuliantv
  • serban
unele philips.uri cu android,aveau o combinatie de taste cu care il puteai porni in meniul de reset
parca de pe tv volum minus tinut apasat si bagat in priza tinut apasat in continuare pana apare meniul  de recovery android,daca nu este volum minus se apasa sageata down sau sageata stanga
updateul pkg cum sa facut?
daca nu sa facut din menu recovery cu 100% sa nu a afisat update.ul pe display pana la 100%,atunci nu a terminat  update.ul din cauza emmc.ului prost
ce trebuie schimbat fizic,
va recomand documentare la rescriere emmc philips android ,ca sant ,,spurcate,, rau
Editat de iuliantv
Acum 9 minute, iuliantv a spus:
Da, doar ca asta nu vrea. Își face update cu upgrade_loader.pkg dar nu se schimbă nimic. Rămâne backlight aprins câteva minute încât ai zice ca e defect display. O sa încerc azi cu un conținut emmc de la alt mainboard sa vad ce zice. Mulțumesc
Cu asta as încerca:
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_49pus6412_12_shassi_main_board_715g8579_m01_b00_005n/239-1-0-100561
Revin. Am scris emmc cu conținut complet din link, a murit cu totul. Apoi am scris boot1 și boot2 din dumpul original si a revenit la starea inițială, adică logo Philips apoi doar backlight, chiar dacă user area e rescris. Cred ca problema nu e de firmware doar ca nu mai știu ce sa-i fac. Vreo idee sau caut alt mainboard ?
Acum 1 minut, serban a spus:
Ai incercat secventa  0/6/2/5/9/8/MENU/x/x/x ?
(x,x,x codul tv )
Da, primul lucru care l-am făcut... Ma gândeam ca nu are codul pt ecran dar dacă era din asta nu cred ca apărea logo.
Acum 6 ore, iuliantv a spus:
Update-ul a durat cam 30 min făcut cu pkg de tpm17.1e care am înțeles ca e comun pt ambele. Emmc nu e defect are 0-10% lifetime și l-a scris în 15 min pe soclu. Mulțumesc pentru răspuns!
Am mai incercat un update prin usb si dupa rescrierea emmc. Etapele si rezultatul final se vad in pozele atasate...
GATA! Ma las pagubas, caut alta placa. Multumesc pentru ajutor!
Am rescris si spi U3102 MX25L1605, nici o schimbare. Am ajuns la concluzia ca nu e din soft, probabil un procesor defect sau dezlipit nu stiu. Reballing/reflow deocamdata nu fac ca nu am statie ir. Oricum am renuntat, caut o placa la un pret decent. Multumesc!
emmc 0-10% lifetime inseamna ca mai are cel mult 10 % viata din 100% (totusi , nu sunt absolut sigur, asa am citit si eu din diverse surse pe net)
alte surse spun exact pe dos
La 20.02.2024 la 15:45, dorinc a spus:
Editat de mercenarx
Acum 20 ore, mercenarx a spus:
Am citit si eu postarile la care faceti referire dar din testele facute de mine azi pe un emmc KLMAG1JENB defect cu ambele programatoare rezulta ca nu este asa, ambele arata acelasi health report, adica 70-80% este rau, 0-10% este ok, atasez foto
