sonic11 Postat Mai 5, 2024 Partajează Postat Mai 5, 2024 Acum 5 ore, simson a spus: Unde vin montate acele potentiometre de 500k lin , aveti cumva si ton control? Ptr. impedanta de 300ohmi mergea excelent o finala cu R int mic fara traf de iesire, zic o parere. Cand va fi posibil va rog si oscilograme.Vad 6 socluri pe canal ! O schema de principiu fara detaii, macar in privat se poate ? Sunt curios ce fac 6 tuburi la un amplif. de casti. Felicitari ptr. munca depusa la realizarea placii cu circuite, intradevar o realizare de exceptie! Pcb este monobloc și sunt ambele canale care au câte doua lampi, finala și un preu. Celelante doua cred ca sun incluse în corector. Link spre comentariu
darius_bv Postat Mai 5, 2024 Autor Partajează Postat Mai 5, 2024 Acum 16 ore, Усилитель a spus: Sunetul depinde si de secretele de fabricatie....materiale folosite si de orice mica diferenta constructiva dar care nu afecteaza parametrii electrici.... Sunt convins ca aveti dreptate, la fel de sigur sunt ca oamenii cu urechi educate muzical (si protejate de abuzuri acustice...) pot sesiza diferente pe care marea majoritate nu le percep. Conditia este ca tuburile sa fie folosite corect. Acum 14 ore, sesebe a spus: Și tot de asta nu le plac tranzistorii. Eu n-am nimic impotriva lor! Presteaza perfect in sursele de alimentare, comutatie, etc. Link spre comentariu
darius_bv Postat Mai 5, 2024 Autor Partajează Postat Mai 5, 2024 Acum 7 ore, simson a spus: Unde vin montate acele potentiometre de 500k lin , aveti cumva si ton control? Ptr. impedanta de 300ohmi mergea excelent o finala cu R int mic fara traf de iesire, zic o parere. Cand va fi posibil va rog si oscilograme.Vad 6 socluri pe canal ! O schema de principiu fara detaii, macar in privat se poate ? Sunt curios ce fac 6 tuburi la un amplif. de casti. Felicitari ptr. munca depusa la realizarea placii cu circuite, intradevar o realizare de exceptie! Da, folosesc un corector de ton pe trei benzi, suna frumos iar cu corectiile pe mijloc nu influienteaza sunetul. Am prevazut un comutator pentru eliminarea lui din circuit, totusi, daca nu folosesc corectiile. E mai simplu decat sa tot rotesti de butoane. Am facut deja un amp OTL pentru casti, acum mi-am dorit altceva, special pentru 4P1L. Multumesc pentru gandurile bune! Toate cele bune si dumneavoastra! Acum 7 ore, simson a spus: O schema de principiu fara detaii, macar in privat se poate ? Nu e niciun secret, roata a fost de mult inventata... Atasez schema completa a amplificatorului. Dupa ce va fi finalizat, voi mai atasa o serie de masuratori. 4P1L headphone amp.pdf Link spre comentariu
darius_bv Postat Mai 5, 2024 Autor Partajează Postat Mai 5, 2024 Interconexiunile pentru semnale le-am facut cu cabluri ecranate, nu pe PCB. Am preferat sa evit eventualele cuplaje parazite, pentru ca densitatea componentelor e destul de mare. Link spre comentariu
darius_bv Postat Mai 12, 2024 Autor Partajează Postat Mai 12, 2024 Am facut probe de auditie, care s-au prelungit la ore intregi pentru ca suna superb! Nu are brum deloc, corectorul regleaza frumos, fara sa exagereze. Voi opta pentru sursa de alimentare separata de amplificator, pentru ca oricat as ecrana-o magnetic, trafurile de iesire capteaza campul magnetic al trafurilor de retea si e pacat de toata munca. Daca as vrea sa le ecranez, cutia ar iesi mare si inestetica. Am facut cateva masuratori, de curiozitate: -banda de frecventa (putere de iesire 0.1W) la -3dB18Hz-40KHz, la -1dB 40Hz-20KHz; -corectie joase: +/-12dB; -corectie medii: +/-5dB -corectie inalte: +/-8dB Atasez poza cu masuratorile. Link spre comentariu
simson Postat Mai 13, 2024 Partajează Postat Mai 13, 2024 Acum vazand poza cu masuratorile, am analizat atent schema din pdf. Intradevar peste tot sarcina activa cu CCS, cred ca v-a luat ceva timp reglajele. O schema elaborat inginereste gandit ca sa evite orice eroare. Imi place mult felul de actiune al corectorului de ton in sens numai accentuare simplu si eficient: filtru pasiv condensator strapat cu potentiometru eficienta arhisuficienta. Voi utiliza si eu configuratia la un viitor proiect. In catod (filament pm)vad 12 diode zenner cate 2 in paralel. Sunt in paralel ptr. acompensa deriva termica? De ce 12 perechi fiindca vad 7,36V? Nu-mi este clar. Link spre comentariu
vidax Postat Mai 13, 2024 Partajează Postat Mai 13, 2024 (editat) Felicitari pentru realizare! Eu sunt interesat mai mult de partea de preamplificator corector de ton, m-ar interesa ce THD, eventual IMD ati obtinut la iesirea preamplificatorului, masurate pe potentiometrul de volum. Am realizat si eu preamplificatoare corectoare de ton cu scheme foarte asemanatoare cu aceasta insa nu am folosit sarcini active, am urmarit obtinerea unui THD minim prin modificarea PSF-ului la fiecare lampa. Ar fi interesant pentru mine sa fac o comparatie a valorilor obtinute pentru cele doua variante. Editat Mai 13, 2024 de vidax Link spre comentariu
darius_bv Postat Mai 13, 2024 Autor Partajează Postat Mai 13, 2024 Va multumesc pentru recenzie, opinia dumneavoastra ma onoreaza. Nu mi-au luat mult timp reglajele, pentru ca am inceput plantarea pieselor cu componentele SMD din CCS-uri. Dupa ce le-am montat pe toate, le-am reglat si curentii cu o sursa de test, deci la pornire n-am avut emotii. Corectorul de ton este o bijuterie, l-am folosit in toate amplificatoarele mele. Configuratia este Baxandall activ, compensarile au proportia optima pentru a nu deveni strident. In combinatie cu tuburile, ofera satisfactii maxime. Eu folosesc si corectia de medii, pentru ca acopera domeniul de frecvente al vocii umane. In auditiile de opera sau jazz iti permite sa accentuezi vocea peste nivelul orchestrei. Bas-ul este profund si natural, inaltele aduc doar un pic de stralucire in plus, atat cat sa te incite sa asculti mai atent, fara a deveni tipatoare. Amplificarea corectorului este aproape unitara (0.9, mai precis), de aceea am prevazut rezistente de atenuare a semnalului in cazul eliminarii lui din circuit. Cele 12 referinte de tensiune de 1.223V fixeaza PSF-ul tubului 4P1L la aprox. 34mA/130V pentru tensiunea grila-catod de 7.36V. Sunt doua siruri in paralel, pentru a asigura curentul anodic maxim de 40ma, fiecare referinta suporta maxim 20mA. Rezistenta dinamica a LT1034 este de ordinul zecimilor de ohmi, deci nu este nevoie de decuplarea catodului 4P1L cu condensatoare si totodata, zgomotul e complet neglijabil. Voi continua sa folosesc aceste referinte si la alte tuburi in configuratie negativare automata, in locul rezistentei catodice decuplate cu condensator electrolitic. Atasez o caracteristica de iesire a tubului 4P1L. Este un tub absolut remarcabil: liniaritate excelenta in configuratie trioda, aspect interesant, frumos. Link spre comentariu
darius_bv Postat Mai 13, 2024 Autor Partajează Postat Mai 13, 2024 @vidax Va multumesc. Voi face masuratori doar pentru corector, pentru dumneavoastra, dupa ce termin proiectul. Ce pot sa va asigur, CCS-urile se combina perfect cu tuburile pentru ca: -permit obtinerea unui factor de amplificare egal cu "miu" declarat in catalog; -imbunatatesc liniaritatea in functionare, deci scad distorsiunile; -izoleaza zgomotele care provin din sursa de alimentare, pentru ca au impedanta foarte mare (de ex. DN2540 cascadate au cam 500k real, configuratia girator depaseste ordinul Mohm-zeci Mohmi. Totusi, in etajele de amplificare de semnal mic, cum ar fi dozele sau capetele magnetice, trebuie evitate. Acolo se folosesc configuratii cu rezistente interne cat mai mici, pentru zgomot minim. Cred ca aceasta este limita utilizarii CCS-urilor. Link spre comentariu
vidax Postat Mai 14, 2024 Partajează Postat Mai 14, 2024 Astept cu mare interes masuratorile. Multumesc pentru informatii, m-ati determinat sa ma pregatesc sa testez si eu varianta cu CCS-uri. In varianta clasica, fara CCS-uri, eu am folosit 12AU7 pentru primul tub si 12AX7 pentru al doilea si al treilea. Link spre comentariu
vidax Postat Mai 14, 2024 Partajează Postat Mai 14, 2024 (editat) Acesta este unul din preamplificatoarele mele, alimentarea realizata cu tub redresor, telecomanda cu volum motorizat si selector intrare. Il folosesc cu doua monoblocuri PP cu 6P14P. Editat Mai 14, 2024 de vidax Link spre comentariu
darius_bv Postat Mai 14, 2024 Autor Partajează Postat Mai 14, 2024 Foarte frumos realizat, cu pasiune si atentie la detalii! Sa-l ascultati sanatos! Link spre comentariu
simson Postat Mai 14, 2024 Partajează Postat Mai 14, 2024 Acum 14 ore, darius_bv a spus: Va multumesc pentru recenzie, opinia dumneavoastra ma onoreaza. Nu mi-au luat mult timp reglajele, pentru ca am inceput plantarea pieselor cu componentele SMD din CCS-uri. Dupa ce le-am montat pe toate, le-am reglat si curentii cu o sursa de test, deci la pornire n-am avut emotii. Corectorul de ton este o bijuterie, l-am folosit in toate amplificatoarele mele. Configuratia este Baxandall activ, compensarile au proportia optima pentru a nu deveni strident. In combinatie cu tuburile, ofera satisfactii maxime. Eu folosesc si corectia de medii, pentru ca acopera domeniul de frecvente al vocii umane. In auditiile de opera sau jazz iti permite sa accentuezi vocea peste nivelul orchestrei. Bas-ul este profund si natural, inaltele aduc doar un pic de stralucire in plus, atat cat sa te incite sa asculti mai atent, fara a deveni tipatoare. Amplificarea corectorului este aproape unitara (0.9, mai precis), de aceea am prevazut rezistente de atenuare a semnalului in cazul eliminarii lui din circuit. Cele 12 referinte de tensiune de 1.223V fixeaza PSF-ul tubului 4P1L la aprox. 34mA/130V pentru tensiunea grila-catod de 7.36V. Sunt doua siruri in paralel, pentru a asigura curentul anodic maxim de 40ma, fiecare referinta suporta maxim 20mA. Rezistenta dinamica a LT1034 este de ordinul zecimilor de ohmi, deci nu este nevoie de decuplarea catodului 4P1L cu condensatoare si totodata, zgomotul e complet neglijabil. Voi continua sa folosesc aceste referinte si la alte tuburi in configuratie negativare automata, in locul rezistentei catodice decuplate cu condensator electrolitic. Atasez o caracteristica de iesire a tubului 4P1L. Este un tub absolut remarcabil: liniaritate excelenta in configuratie trioda, aspect interesant, frumos. Dupa o marire cu 250% am deslusit ca intradevar este vorba de un Baxandal activ.Cu cat ma uit si aprofundez schema , place din ce in ce mai mult. Din partea mea jos cu palaria. Tubul 4P1L este intradevar remarcabil doar ca puterea disipata cam mica 7,5W. Lampa cu Pd dublu de 15W cu liniaritate identica in mod trioda este GU15 deja o raritate. Eu as incerca pe viitor schema dvs. doar cu finale GU15. Link spre comentariu
darius_bv Postat Mai 14, 2024 Autor Partajează Postat Mai 14, 2024 Multumesc pentru informatii, nu stiam ca GU15 poate fi atat de liniara. Acum 7 ore, simson a spus: Tubul 4P1L este intradevar remarcabil doar ca puterea disipata cam mica 7,5W. Am vazut amplificatoare cu tuburi 4P1L in paralel, pentru iesiri de 4/8 ohmi. Pentru casti de 600ohmi 0.2W este mult prea mult. Variana initiala a schemei deja postate asigura un castig de peste 60dB, puterea maxima la iesirea amplificatorului se obtine cu 0.1Vef la intrare. Deoarece DAC-ul meu scoate cam 2Vef la iesire, am modificat un pic configuratia schemei si tuburile folosite, astfel incat raportul semnal/zgomot sa fie maxim. Asta inseamna un castig de 24dB in loc de 60dB. Pentru atacul finalei am folosit 6N5P, cu factor de amplificare mai mic si sarcina anodica rezistiva, pentru a-i scadea si mai mult castigul. Masuratorile postate sunt obtinute in aceasta configuratie. Atasez schema. 4P1L headphone amp_6N1P_6N5P.pdf Link spre comentariu
darius_bv Postat Mai 17, 2024 Autor Partajează Postat Mai 17, 2024 Inca un pas. Am scos abricul de la naftalina (mai degraba... rugina, n-a fost folosit ani de zile), l-am gresat, am ascutit cutitele si asa au iesit piesele componente pentru carcase. Le-am tras la grosimea de 19mm si un cant in unghi drept, ca referinta. Link spre comentariu
