Amplificator pentru casti cu 4P1L
darius_bv
Sursa de alimentare este definitivata. Pentru ca zgomotul mic este esential, a iesit un pic mai complicata, dar pe nicio iesire n-am putut masura un nivel de zgomot mai mare de 1.5mVef in sarcina maxima, cu un aparat Fluke true RMS. Deasemenea, nici pe osciloscop nu vad nimic.
Am fost constrans de lipsa de spatiu si-am inghesuit modulele de soft-start si pornire temporizata printre transformatoare.
Pentru filamentele  DHT 4P1L am  folosit un traf separat, ca sa micsorez capacitatile de cuplaj intre filamente si restul tensiunilor.
Ambele trafuri au ecrane magnetice cu tabla GOES si ecran intre primar si secundare.
Soft start-ul asigura si aprinderea lenta a filamentelor.
Succesiunea cuplarilor:
-10s - soft start;
-40s -soft start anozi
-42s - anozi
-52s - iesiri casti, dupa stabilizarea tuturor tensiunilor.
Atasez schema sursei.
4P1L headphone amp power supply cu trafo.pdf
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 73
  • darius_bv
    35
  • vidax
    8
  • sonic11
    8
  • simson
    5
Inca un pas. Multa munca... am vrut sa fie cat mai compact, pentru ca in final sa nu iasa o ditamai hardughia. Am ales ca elementele de comanda sa fie instalate pe placa superioara, impreuna cu lampile, pentru un aspect retro si cat mai simplu.
O sa adaug si VU-metre cu EM84 plasate in planul din spate, intre cele doua transformatoare. Se vor vedea frumos in timpul auditiilor, vor monitoriza semnalul de la intrare.
Lemnul pentru cutie este pus la uscat de vreo 7 ani, trebuie sa-l trag la abric si sa-l aduc la grosime.
frumos lucrat ....dar in principiu e mai " "practic /sănatos " sa pui lampile pe cealalta parte fata de condensatori si rezistori.....care cam sunt sensibili la temperatura....
1 oră în urmă, Усилитель a spus:
Este adevarat. In cazul acesta, inaltimea intre cablaj si capacul metalic de deasupra este de 20mm, soclurile lampilor vor iesi prin capacul superior 1mm, deci toata caldura va radia in exteriorul cutiei.
@sonic11 old school... pentru ca nu vreau sa apelez la pechineji sa-mi faca cablajul. Proiectarea si realizarea imi iau cam trei-patru zile. Si-apoi, la un proiect complex e ca atunci cand mananci o prajitura buna, te bucuri de fiecare bucatica, alfel ce rost mai au pasiunile?
Multumesc, spor in toate si tie!
Potentiometrele se vor fixa cu piulite si in capac, le voi scurta tijele atunci cand voi decide ce butoane folosesc. Sunt singurele de 500k lin de la TME. Cablajul il voi fixa cu distantiere filetate tot in capac.
Frumoasa lucrarea, apreciez mult!! spiritul DIY. Ai dreptate si cu cablajul, nu era o avere la "pechinezi" dar ai alta satisfactie cand stii ca e realizat tot de mana ta.
Banda e relativ usor de atins daca nu transferi o putere mare la iesire. Mi-a placut si ideea cu sursele de curent constant pentru 4p1l. Cat despre 6n1p si e188cc ... exista si o cale de mijloc, 6n23p-ev :) sau poaaate ... 6n5p ori 6n6p(i/k) ori as plusa chiar cu un 6H30Pi EH.
Cine o sa vada schema si nu a bantuit pe elforum o sa se mire de puzderia de lt1034 (dat fiind pretul magazinelor de profil :rade:)
@Kosmin Multumesc! Printre valorile care se pierd iremediabil de la o generatie la alta, odata cu evolutia (de multe ori inutila si distructiva) a tehnologiei este si spiritul DIY... Prea multi cred ca "universul fara margini" e la degetul lor mic lipit de un ecran stralucitor.
Am tot respectul pentru 6N6P, o folosesc ori de cate ori am ocazia, acolo unde se preteaza. Nu am avut curaj sa cumpar 6N23 sau 6N30, sunt teribil de scumpe iar pentru aplicatii pretentioase trebuie sa selectezi din cateva bucati. Probabil ca sunt bune.
Face bine sa bantui pe Elforum, am cumparat LT1034 la pret de scobitori.
Numai bine!
1 oră în urmă, darius_bv a spus:
=din experientele mele : 6N6P are lipsa la inalte, sunetul nu este clar ....
                                          6N23P distorsioneaza mai repede ,sunet putin " strident"
                                          6N30 nu am avut dar am vorbit cu cineva si nu este multumit de sunet....mai ales la cat a dat pe ele....le-a testat pe un amplificator de fabrica care avea trecut acest tub ca upgrade calitativ....
                                           unul dintre cele mai bune tuburi driver este Ecc81 / 12AT7.....
Acum 4 ore, Усилитель a spus:
"Sunetul" lampii depinde de configuratia in care lucreaza. De exemplu, 6N6P in amplificatorul de mai jos are un raspuns la -3dB intre 4Hz..55KHz. Amplificatorul este OTL si functioneaza exceptional.
Scuze, am vrut sa postez doar subiectul.
Acum 3 ore, darius_bv a spus:
Sunetul depinde si de secretele de fabricatie....materiale folosite si de orice mica diferenta constructiva dar care nu afecteaza parametrii electrici....
am testat toate Ecc83 ce le am si suna diferit una este cu min 50% peste restul....curat ca lacrima toate frecventele bine conturate....amplificare mai mare si zgomot de fond sub celelalte...
.....am pus 6 buc Ecc88 de fabricatie diferita  si fiecare suna altfel...
.tot asa 6N6P suna diferit daca sunt facute : Novosibirsk, Foton , Nevz.....cu toate ca dupa date sunt identice.....
ba mai sunt diferente chiar si de la aceasi firma ,dupa ce au operat schimbari in procesul de fabricatie.....
Am fost mare fan tuburi rusesti...de acolo si nickul meu......     Усилитель....           dar cand pui unu tub echivalent din west diferenta e mare.....rusii fabricau tuburi la greu...dar nu -i interesa neaparat sunetul " perfect "....nu concurau cu restul lumii.....mai bagau accent pe cele militare sa fie mai rezistente la uzura ,socuri  etc.....in west era o concurenta mare intre fabrici....si americanii si europenii aveau o gramada....
E clar, lamparii sint masochiști. Sa tot schimbi tuburi pina obții o combinație ce suna bine - asta e clar pt masochiști. Și tot de asta nu le plac tranzistorii. Aici oricit ai schimba tranzistori sunetul ramine la fel, poți pune chiar și tipuri diferite și tot suna la fel.
Acum 17 ore, Усилитель a spus:
Ma gandesc la munca depusa la evaluarea acestor tuburi: schimbi lagaturile la socluri, modifici rezistentele din catozi ba chiar la unele si anozi ptr. a avea aceeasi amplificare apoi asculti muzica cu gandul la auditiile precedente care poate au fost facute cu o zi in urma. Sau poate sa fi facut un montaj de proba cu cleme cu mai multe socluri ptr. fiecare tub, oricum este un test care cere multa rabdare.
La 03.05.2024 la 23:29, darius_bv a spus:
Unde vin montate acele potentiometre de 500k lin , aveti cumva si ton control?
Ptr. impedanta de 300ohmi mergea excelent o finala cu R int mic fara traf de iesire, zic o parere.
Cand va fi posibil va rog si oscilograme.Vad 6 socluri pe canal !  O schema de principiu fara detaii, macar in privat se poate ? Sunt curios ce fac 6 tuburi la un amplif. de casti. Felicitari ptr. munca depusa la realizarea placii cu circuite, intradevar o realizare de exceptie!
