Modificare alimentare bormasina cu acumulator.
zota
Buna seara,am o bormasina fara acumulator si vreau sa o alimentez la 220 volti.Acumulatorul era de 12 volti,va rog sa ma ajutati cu o schema electronica sau de unde pot cumpara o placuta electronlca pcb sa o montez in locasul acumulatorului.Multumesc!
  • Răspunsuri 24
  • validae
    7
  • zota
    7
  • BRANCA
  • asterix196803
Ai nevoie de o sursă mică dar capabilă să dea cel puțin 5A.Altfel nu va suporta curentul de vârf la pornire, sau in sarcină mare.E un topic despre surse care să incapă în vechiul acumulator, dar trebuie experiență ca să o pui la punct, eu îți recomand să cumperi o sursă de 12V de genul celor de laptop, dar inainte să faci proba cu una imprumutată de la cineva, să nu ai surpriza să nu aibă suficient curent la pornire.Cablul între sursă și bormașină să fie cu secțiune de minim 2,5mmp, altfel ai pierderi pe rezistenta cablurilor.
Eu am utilizat un transformator electronic, pt halogeni , de 12V/105W, la care am adaptat un redresor si filtru. Cand depaseste 8A intra protectia in functiune. Functioneaza de 3 ani si este OK.
 zota.Trebuie să vezi dacă sursa pe care o cumperi lucrează cu sarcini inductive.Nu toate sursele în comutație pot face asta.
 Foarte bine lucrează acumulatorii cu plumb.Preferabil peste 10 Ah.
validae:
,,îți recomand să cumperi o sursă de 12V de genul celor de laptop,...
Am facut aceasta adaptare la doua masini de gaurit de mult timp....unde am adaptat doua mufe recuperate de la surse pc la masinile de gaurit si un alimentator de laptop de 16v,5A..:rade:
Editat de asterix196803
La pornire sau in sarcina mare la ce am testat eu curentul depaseste momentan 40A.
Se poate relativ usor testa cu o sursa de laborator comportamentul, cu limitarea de curent setata la 10A - daca franezi mandrina cu mana statia intra instantaneu in CC (limitare de curent). Si asta se intampla la un cuplu cu muuult mai mic decat cel pe care il dezvolta cu alimentare fara limitare.
Deci nu trebuie sa iei sursa de 5 / 10 / 15A ci poti sa alegi oricare dintre ele NUMAI DACA pot sa dea in varf curent peste 25A, mai bine ar fi 40A.
Multe surse au controllerul PWM care include protectie la supra curent (OCP) si de multe ori este setata undeva la dublul curentului declarat, asa ca numai o sursa peste 15A te va ajuta in acest caz.
Alte surse au pragul respectiv mult mai mare, unele depasesc de 5 ori curentul nominal, deci ti-ar ajunge lejer una de 10A.
Si altele nu au limitare de curent (deci foarte usor le poti arde) si de multe ori sunt capabile sa dea scurt timp curent si de 10 ori mai mare, asa ca 5A se poate sa ajunga... desi nu este nici rational, nici fiabil.
Curentul la pornire și cel în sarcină normală diferă funcție de tensiunea la care lucrează motorul.
Cu cât motorul are o tensiune mai mică, cu atât mai mare va fi curentul cerut sursei.De aceea bormașinile de 18-24V merg bine cu surse de laptop, ce nu au uzual curentul maxim mai mare de 3-4A.
Situația se schimbă la scule cu motor de 6-9V sau chiar 12V.La acestea curentul cerut de motor este destul de mare, de aceea i-am recomandat să testeze înainte de a cumpăra ceva.Mai ales că nu ai cum ști ce limitare are o anumită sursă la care nu ai și schemă, decât încercând-o practic....
Pai testezi prin cumparare, cum altfel ai putea sa o faci daca nu o detii fizic ?  Poate doar sa cauti prin magazine fizice, dar nu pierd aia timpul sa legi tu fire sa probezi.
am şi eu o autofiletantă de 12V şi cu o sursă de 12V/10A nu prea făcea faţă. Trebuia să slăbesc şuruburile care erau strânse mai bine, cu şurubelniţa. I-am pus o sursă de 12V/30A şi cu asta merge perfect. Doar că sursa e prea mare ca să fie pusă în locul acumulatorului stricat, aşa că a trebuit să folosesc nişte fire destul de serioase. Acum, la pornire, cu ambreiajul blocat, a reuşit să rupă câteva bituri.
Acum 9 minute, modoran a spus:
Împrumuți una, rogi un prieten să te lase s-o încerci pe-a lui.E clar că nu poți merge cu bormașina la magazine să încerci surse.Dar nici să cumperi ca să le returnezi apoi, ori mai rău, să rămâi cu o sursă inutilă...
Uite o sursa ATX ar fi buna, astea dau 50A pe bara de 12V sau mai mult funcție de model. Sigur exista prin dezmembrări. Doar că e nevoie de cablu gros și se va ajunge la concluzia sa ia alta bormașină.
Acum daca dispun de o autofiletanta Raider defecta... recuperata..:rade:... voi incerca sa refolosec bateriile si incarcatorul  cu adaptoare pentru alte scule Bosch..(unde bateriile sunt terminate.)..:96
