Cosmin145 Postat Februarie 17, 2024 Partajează Postat Februarie 17, 2024 Salut . Intrebare : cum pot șunta pompa de injectie la un motor diesel (1.8tddi ford 2000-2004) are 2 electrovalve una din ele care ar trebui sa deschida la fiecare ciclu motor presupun cum il pot corela cu senzoru de pe volanta ca sa stie cand primeste semnalu sa dea impulsu la pompa ? Va multumesc anticipat pentru orice sfat ( amator ) Link spre comentariu
cristi_bv Postat Februarie 17, 2024 Partajează Postat Februarie 17, 2024 Nu poti.Una e da cantitatea injectata,cealalta face avansul.Repara/schimba pompa. Link spre comentariu
servicetech Postat Februarie 17, 2024 Partajează Postat Februarie 17, 2024 Ar fi mai usor daca ai spune ce coduri de eroare ai.Senzorul de pe volanta trimite informatia catre ECU.Informatia este trimisa de aici pe CAN la calculatorul pompei.Calculatorul pompei comanda cele doua electrovalve.Calculatoarele PSG5 se defecteaza foarte des din diverse motive.De multe ori poate fi chiar un defect mecanic in pompa. Link spre comentariu
Cosmin145 Postat Februarie 18, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2024 Acum 15 ore, cristi_bv a spus: Nu poti.Una e da cantitatea injectata,cealalta face avansul.Repara/schimba pompa. Dar daca aș copia semnalul cu un osciloscop si i as da direct la electrovalve semnalul cu 2generatoare pwm ? Interesu meu sa il fac sa functioneza cat m ai clasic am anulat ecu e un motor care vreau sa il folosesc pe diferite aplicatii ... Ce parere ai de o pompa mecanica ? Ar fi varianta m ai usoara ? Link spre comentariu
cristi_bv Postat Februarie 18, 2024 Partajează Postat Februarie 18, 2024 Cu o pompa mecanica probabil ca va porni si va functiona intr-un fel,dar nu va fi niciodata ce trebuie. Pompa originala comunica cu ECU,iar electrovalvele le comanda pe baza informatiilor de la senzori(rotatie arbore,temp.motor,temp combustibil,debi aer,etc )."Masterul" este ECU,el decide cat timp este deschisa fiecare electrovalva.Cel mai simplu mi se pare sa folosesti tot sistemul electronic de pe masina,adica transponder,immo,ecu si pompa. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 18, 2024 Partajează Postat Februarie 18, 2024 Toată complicația de senzori și electrovalve e utilizată ca să ai un consum optim și puterea optimă pentru fiecare regim de mers al motorului.Dacă ,,șuntezi,, toate sistemele, motorul va funcționa, dar foarte neeconomic și prost, adică va consuma ca un tanc și va polua ca atare, dar cu randament prost. Dacă asta vrei, continuă pe ideea cu care ai venit... E adevărat că toate aceste sisteme sofisticate se repară cu costuri mari, dar dacă nu-ți permiți să întreții un tanc, nu-ți cumpăra unul.... Link spre comentariu
ionut120v Postat Februarie 18, 2024 Partajează Postat Februarie 18, 2024 Scopul este un motor stationar, din pacate e dificil de a fi modificat pe injectie mecanica,acela porneste fara nici un fel de instalatie electrica, cauta unu cu injectie mecanica, din pacate cablajul e dificil de scos intact de pe caroserie pentru a putea utiliza toate componentele electronice. in regim stationar randamentul e bun si la cele cu injectie mecanica, daca doresti filtru de particule si catalizator, se pot adauga, utilizarea unui diesel se merita daca se utilizeaza uu combustibil ieftin, altfel cele cu gaz sunt mai putin poluante. Link spre comentariu
