Filtru boxe
Costa
1 oră în urmă, sesebe a spus:
Domnule @Costa cum va descurcați cu engleza?
Este pe diyaudio un topic foarte bun care explica și te învață cum să faci un filtru fara măsurători.
Topicul este lung și-l urmăresc de la apariție chiar dacă eu folosesc măsurători avind microfon calibrat de peste 10 ani.
Acel topic îți va răspunde la multe din întrebările tale.
Ca observație, o boxa cu o caracteristica ca cea de mai sus va suna foarte aiurea, fără viata, fără dinamica și va fi obositor de ascultat.
Pai pune și linck-ul că ne-ai lăsat în suspans:rade:
  • Răspunsuri 95
  • Costa
    46
  • Shambala
    21
  • sesebe
    19
  • Усилитель
Surpriza placuta dle@sesebe chiar nu ma mai asteptam la o continuare.
Uneori sunteti un tip de treaba iar dl@sonic11 mereu mi-a fost de ajutor.
@sesebe -va rog daca vreti sa-mi spuneti ce este gresit la boxa prezentata:
"Ca observație, o boxa cu o caracteristica ca cea de mai sus va suna foarte aiurea, fără viata, fără dinamica și va fi obositor de ascultat"
Intentionez sa confectionez alta carcasa cu dif plasate pe fata mai ingusta.
Vor fi si 2 boxe mari cu Ciare HWB200 50litrii/33hz cu amplif separata si filtre active -?bi-amping?
Asta ca sa evit filtrele pe 3 cai si sa pot face combinatii - electronica 80% facuta.
Am fost pe diyaudio.com , engleza si google translate, multumesc ,am sa incerc sa citesc.
Ceva bun si aici
https://www.diyaudio.com/community/threads/so-you-want-to-design-your-own-speaker-from-scratch.332688/
https://audiojudgement.com/build-passive-crossover/
https://sound-au.com/lr-passive.htm
si muuulti alti giga de date.
E nevoie de prea mult TIMP pt studiu ,pt cei mai tineri si pasionati sunt multe oportunitati.
Multumesc ,din nou ceva important , nu realizasem acest aspect.
E specific pt w130s acel raspuns crescator care nu cred ca poate fi imbunatatit din filtre.
Acum imediat nu pot cumpara altceva, risc sa primesc cartonasul galben...
Taiat sub 500hz unde poate sa completeze Ciare ?
Acum 7 minute, Costa a spus:
Cum sa nu ?!  Asta e usor.
Functionarea circutului RLC serie si paralel.
Nu omiteti nici filtrul mecanic realizat de incinta si care va modifica sensibil raspunsul filtrului electric (si al difuzorului).
Schimba:
L3 =2.7mH
C4=10uF
C1 si R3 lipsa
R1=15Ω
C3=10uF
L2=ramine original (0.82mH)
L1, C2 si R4 lipsa
R2=5.1Ω
Sau varianta pt o impedanta mai plata filtrul de pe inalte devine:
R1=6.8Ω
C3=22uF
L1, C2 si R4 lipsa
R2=1.6Ω
Editat de sesebe
WOW raspuns liniar pana la 100hz si impedanta peste 8ohm !
Impresionant,de asta aveam nevoie ,MULTUMESC MULT DLE@SESEBE.
Mi-a fost teama sa merg la valori mari in special la bobine cu gandul la preturi.
Dar daca dif impune ,asta trebuie facut.
Sub 100hz,partea nevizualizata a raspunsului pe fisierul dxo fara setarea scalei de la 100 la 50hz  mai are importanta,cum trebuie gandita ?
Oricum acolo raspunsul pt w130s coboara mult catre fs52hz si dupa calcule boxa are fr de 70-80hz .
La R2 pt atenuarea calculata initial 5.3ohm ,eu am incercat sa nu cobor sub acea valoare.
Raspunsul pus de mine e cu primul set de date ,pe al doilea nici nu-l observasem.
Nu contează asa de tare. Cu al doilea set de date obții o impedanta foarte plata bună pt tuburi dacă n-ar fi sensibilitatea generala asa de mica de 83-84db.
Caracteristica este aproape identica in cele doua cazuri, doar impedanta e diferita.
