ovigane Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 Buna ziua, doresc sa automatizez centrala termica astfel incat sa am doua termostate in camere diferite care sa functioneze independent. La pornirea unui termostat sa se deschida robinetul caloriferului respectiv. Am cumparat deja doi robineti electrici motorizati de 12V, pe care o sa-i montez pe calorifere, am un termostat cu fir si un termostat fara fir la care insa baza e defecta nu se poate utiliza. Proiectul de mai jos foloseste termostatul fara fir pentru actionarea atat a centralei cat si a robinetului din camera in care e instalat. Baza termostatului radio fiind inutilizabila, m-am gandit sa transform termostatul fara fir intr-unul cu fir. Problema este ca nu am reusit sa identific nici un semnal tip pornit/oprit, cred ca comanda se transmite direct la modulul de RF prin semnal de date Asa ca, am incercat capturarea semnalului LCD care aprinde simbolul de incalzire, si l-am folosit pentru actionarea robinetului motorizat. Am identificat cu succes care sunt semnalele corespunzatoare segmentului si planului comun al LCD-ului, apoi am incercat sa folosesc o poarta sau-exclusiv pentru a genera un semnal de comanda corespunzator. Nu am obtinut rezultate bune, din cauza faptului ca LCD=ul se comanda permanent in curent alternativ, chiar si cand e stins, prin nivele diferite de tensiune. Asa ca am simplificat schema, folosind optocuplor actionat direct de semnalele LCD-ului. Am folosit initial doua optocuploare in ideea ca voi actiona doua relee simple, un releu pentru comanda centralei si altul pentru comanda robinetului, insa am gasit pana la urma un releu cu doua randuri de contacte, care a rezolvat ambele functii. Nu am mai scos al doilea optocuplor , avand in vedere ca releul actioneaza ferm fara sa vibreze. Atasez schema, poate e utila si altor colegi care doresc capturarea semnalului unui segment LCD, in diverse scopuri. termostat.pdf Link spre comentariu
