Toshiba lcd nu porneste
AuricaTanase
Va salut...am pe masa acest tv si nu ii dau de cap..nu stiu ce model este ca nu mai are eticheta pe spate...este de 32...sursa 17pw25-3 .mb 17MB45M-3.
Problema e ca nu pot sa il.pornesc...led aprins...are tensiunea de 5..6v si cea de 3.3 v...apas on...se stinge ledul.si dupa cateva secunde incepe.si.palpaie permanent.
Am constat ca nu are tensiune de 12 si 24 v....doar simte ceva tensiune la.pornire....9v....pt 12 si19 pentru 24....apoi scade....condensatori buni la fel si diodele....pe parte primara de sursa (a doua sursa)am alimentare pe integratul FAN tot asa pentru putin timp....nu am.gasit nimic defect...am schimbat optocuplor...degeaba...cum o pornesc fortat...macar sa stiu daca e sau nu din sursa defectul.
  • Răspunsuri 5
  • AuricaTanase
  • Florinel TV
Porneste sursa fortat fara mainboard si vezi daca sunt prezente tensiunile de 12v si 24v , pe 12v pui un bec auto sa vezi daca se aprinde becul , de pornit se porneste asa , se pune o rezistenta de 1ohm intre pinul de on off si 3,3v
Acum 22 minute, Florinel TV a spus:
Aici?
1 oră în urmă, Florinel TV a spus:
Aici , sau poti pune o rezistenta de 100ohm de pe 5v la pinul de on off
Multumesc...sursa e buna....se pare ca la ccfl e problema....la unul din ele...inlocuit cu unul.extern tv lucreaza
