Proweld MMA 180DLS
crin
Salutare! La aparatul de sudură Proweld MMA 180DLS am următoarea problemă: la curenți de sudură de până la 90 amperi este ok, peste 90 amperi se intrerupe alimentarea, după vreo 5 minute își revine și functionează ok la curenti sub 90. Aparatul este nou. Unde ar putea fi problema? Am verificat partea frontală cu panoul de comandă de la alt aparat asemănător și face la fel. Mulțumesc pentru orice sugestie.
  • Răspunsuri 9
  • crin
  • modoran
  • mac01
  • misuraelectronic
Cum adica se intrerupe alimentarea? Se stinge complet? Sau intra in protectie?
Daca este nou ar fi de preferat sa-l duci la garantie....ca sa nu scoti bani din buzunar pe reparatie.
Editat de mac01
Daca ar fi cu adevărat nou și ar avea garanție primul lucru ce trebuie făcut e apelat la firma ce l-am vândut. Daca o fi de pe olx 'nou' ghinion.
Acum 10 ore, mac01 a spus:
La un curent de 120A, in momentul în care încerci să sudezi se inchide displayul si toată alimentarea, mai apare pentru o secunda iar se inchide, iar după vreo 5 minute de pauză, porneste din nou și functionează ok la mai putin de 90 amperi. La 120 sau mai mult se întrerupe. Nu apucă să intre în protectie. Este nou cumpărat din magazin cu tot ce trebuie, dar NU îl trimit în garanție, că nu este chiar atât de valoros. Am gândit că poate nu este o problemă prea gravă si se remediază, că poate cineva a întâlnit o astfel de problemă.
Verifica partea de putere...incepand de la cablul de alimentare pana la condensatorii de filtraj. Verifica si contactele releului de soft start. Se pare ca exista un contact imperfect pe undeva, iar acela cedeaza cand aparatul necesita un consum mai mare din retea. Poate foarte bine sa fie probleme si in sursa auxiliara care alimenteaza aparatul cu tensiune pentru partea de comanda. O rezistenta de sarcina conectata la aparat, dai aparatul la amperaj mare si in timpul asta faci masuratori si vezi ce tensiune cade si unde.
Faci asta daca ai experienta in reparatia invertoarelor si daca ai cu ce...daca nu, atunci trebuie sa cauti un nene meserias!
Editat de mac01
La 13.02.2024 la 15:59, mac01 a spus:
Am făcut ceva verificări, am schimbat puntea redresoare S50VB100 cu una de25A Aluminiu, am trecut alimentarea direct pe puntea redresoare pentru că suspectam butonul power, am pus totul la loc, am probat la sudura la 125A, am topit 5 electrozi unul după altul si un bazic de 3,25 si nu s-a intrerupt deloc. Am hotărât să verific și butonul power, dar nu el era problema deoarece contactele erau ok. Concluzia: puntea redresoare a fost problema (nu mă așteptam).Mulțumesc că a-ți înteles exact problema și m-ați motivat să nu renunț .
Reparatia ta nu este nici pe departe corecta si nu va dura prea multa vreme si va crapa iar puntea ...puntea originala a fost de 50a si tu ai pus in loc o punte doar de 25a , adica de fix jumatate ... Monteaza acolo o punte de 50a de calitate si atunci abia VA fi totul ok ...
50A nu suporta rețeaua monofazata, 25 posibil sa suporte, funcție de branșament . Oricum daca aparatul e băgat într-o priza exista o siguranță de 16A pe acolo .
Oare cat consuma real chinezăriile astea ? Nu cât scrie pe ele.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Revin in legătură cu proweld 180 dls. Nu s-a rezolvat problema cu puntea redresoare, în continuare se intrerurea, am decis să elimin optocuplorul și așa a functionat fără întreruperi. Pentru că aveam un alt aparat asemănător am decis să văd ce poate fi diferit. Am găsit că la acela rezistorul R57 lipsea din fabrică. Am făcut și la acela la fel și este ok.
