antonvasileeee Postat Februarie 28, 2024 Partajează Postat Februarie 28, 2024 Acum 6 ore, fratello a spus: E in regula sa achizitionez aceasta "combinatie "? E greu de lipit modulul Wrover pe placa ? Te pot ajuta cu lipirea . Planul de masa pentru racire nu trebuie lasat nelipit . Link spre comentariu
fratello Postat Februarie 28, 2024 Partajează Postat Februarie 28, 2024 Va multumesc pt raspunsuri ! Neavand suflanta e imposibil de lipit planul de masa. Mai ma gandesc...Oricum apreciez mult ajutorul oferit ! Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Februarie 28, 2024 Partajează Postat Februarie 28, 2024 Acum 7 ore, antonvasileeee a spus: Te pot ajuta cu lipirea . Planul de masa pentru racire nu trebuie lasat nelipit . Da si nu, am zeci de pcb-uri custom, unele nici macar cu pad sub, altele au pad dar nu is lipite ci am pus o picatura de pasta termo, n-a crapat nici unu si merg de 3-4 ani, unele din ele 24/7 cu WIFI si requesturi http continu ( la intervale de cateva secunde ) asa ca daca ai posibilitatea si ai chef de suflanta le lipeste daca nu le lasi eventual cu o picatura de pasta termo, n-au treaba, se racesc suficient prin planul de masa si capacelul de metal de pe modul. Link spre comentariu
fratello Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 La 25.02.2024 la 1:34, val a spus: Incercati și https://github.com/michelep/ESP32_WebRadio Am zis sa incerc si aceasta versiune, avand prin cutii si un display de Nokia. Intampin urmatoarea eroare la compilare : Autorul zice : " Compile with DOIT ESP32 WebKit v1 and burn /data directory into SPIFFS (1M)" Dar nu am putut gasi DOIT ESP32 WebKit v1 ... Sugestii ? Va multumesc ! Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 1, 2024 Autor Partajează Postat Martie 1, 2024 (editat) Probabil a vrut sa scrie DevKit , pe schema scrie clar DevKit. Eroarea de compilare este din alta cauza, dar nu stiu de unde, deci nu te pot ajuta. Am incercat sa compilez, am instalat cateva librarii, dar primesc in continuare erori, am renuntat. Editat Martie 1, 2024 de cristi7521 Link spre comentariu
modoran Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 (editat) Trebuie instalat ArduinoJson, scrie si acolo. Editat Martie 1, 2024 de modoran Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 Există și DOIT ESP32 WebKit v1 Astăzi a sosit plăcuța ESP32-S3 și codul de YORadio nu se compilează pentru aceasta. Era mult mai simplu și logic să compilez codul înainte de a achiziționa acest model dar nu m-a dus capul. Deci cine vrea modul cu PSRAM trebuie musai ESP32 WROVER. Link spre comentariu
fratello Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 Solutia a fost sa fac downgrade la ArduinoJson ver.6 . Eu aveam ver. 7 instalata. Link spre comentariu
modoran Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 Poti sa montezi integrat psram si pe wroom daca vrei musai si nu ai ce face cu timpul. Il ai deja odata cu esp32-s3 ala, doar dezlipesti de acolo si montezi pe cel vechi Acum 1 minut, fratello a spus: Solutia a fost sa fac downgrade la ArduinoJson ver.6 . Eu aveam ver. 7 instalata. NU, nici pomeneala, la mine a mers cu ultima. Link spre comentariu
fratello Postat Martie 1, 2024 Partajează Postat Martie 1, 2024 (editat) Si totusi asa s-a compilat fara probleme. Din pacate insa...nu afiseaza nimic (desi in browser e ok). Am verificat displayul cu un Arduino Nano si e ok. Of, dac-ar vrea ele sa mearga din prima, ce bine ar fi... Editat Martie 1, 2024 de fratello Link spre comentariu
val Postat Martie 2, 2024 Partajează Postat Martie 2, 2024 Radioul l-am construit in 2020 si l-am folosit pana am trecut la proiectele KaRadio si YoRadio. Din ce spuneti, nu aveti imagine pe display, dar sunet? Si mie mi-a dat ceva bataie de cap, eu foloseam Arduino 1.8.13 iar autorul o varianta mai veche, pana la urma s-a rezolvat: https://imgur.com/4xJ8ReX In prezent nu mai am radioul, l-am facut cadou unui amic, dar sa incerc sa gasesc pe un hard mai vechi fisierele pe care le foloseam. Mai am avut o problema care momentan i-mi scapa. Link spre comentariu
fratello Postat Martie 2, 2024 Partajează Postat Martie 2, 2024 Desi displayul e bun, desi ESP functioneaza, nu afiseaza nimic. Am folosit aceleasi fire DuPont pt conexiuni (am avut multe surprize cu fire care nu faceau contact cu pinii). Nimic. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Martie 2, 2024 Partajează Postat Martie 2, 2024 (editat) Daca ai osciloscop verifica prin comparatie ce semnale vin din esp ,daca ai tensiunea de alimentare corecta . Vad ca ai pini la display pe 2 laturi ,poti conecta invers din greseala . Editat Martie 2, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
val Postat Martie 2, 2024 Partajează Postat Martie 2, 2024 Pe un alt PC nu puteti instala Arduino 1.8.13 si sa incercati din nou? Link spre comentariu
fratello Postat Martie 2, 2024 Partajează Postat Martie 2, 2024 Am rezolvat. Am inlocuit "sticla" displayului si am reusit sa gasesc o pozitie adecvata a cursorului de contrast. Un mm mai la stanga = lipsa afisare, un mm mai la dreapta = display negru. Va multumesc pentru suport ! Desi ma enerveaza afisarea "statica" pe care o are, cred ca raman la varianta de pe Elektor. Functioneaza cel mai stabil, nu se blocheaza posturile aac/aacp. Link spre comentariu
