Yoradio - web radio sau radio internet
cristi7521
  • Răspunsuri 163
  • fratello
    36
  • val
    35
  • modoran
    28
  • Stefan
    19
Da. Dar pcm 5102 e bine sa fie alimentat la 5V pin VCC, unde scrie 3,3V este ieșire, aia nu se conectează la nimic altceva decât la pin xmt. Exista stabilizator pe placa ( la tine doar unul, placa mea are 2 stabilizatoare separate ).
Va merge și așa cum ai desenat tu, alimentat doar cu 3,3V acolo.
Editat de modoran
Nu exista alta adresa, paginile https consuma multa memorie. Ia un modul cu psram ( wrover ) daca vrei sa nu se blocheze.
Sau iti faci propriul server de radio si preiei de acolo streamurile, dar trebuie sa fie mereu online.
"http://edge126.rdsnet.ro:84/profm/profm.mp3",
"http://astreaming.europafm.ro:8000/europafm_mp3_64k",
"https://asculta.rfi.ro:8443/live.mp3",
"http://edge126.rdsnet.ro:84/profm/dancefm.mp3",
"http://streamx.rph.ro:8002/relay",
"http://media.gds.ro:8500/128.mp3",
"http://live02.radiohit.ro:8000/hit.mp3",
"http://93.115.175.106:8000/player",
"http://munteniafm.servemp3.com:8012/stream;",
"http://stream2.srr.ro:8030/stream",
"http://live.radioclubmix.ro:9999/stream",
"http://listen.shoutcast.com/radioclickromania",
"http://live.radiobestdance.ro:8500/;",
"http://5.39.42.59:1989/;",
"http://radiomegahit.zapto.org:8080/;",
"http://live1.mixcraiova.ro:8241/;",
"https://live7digi.antenaplay.ro/radiozu/radiozu-48000.m3u8",
"http://asculta.radioromanian.net:8400/;",
"http://dance.radiotequila.ro:7000/;"
Va salut.
Misto radio asta online da nu am reusit sa vad o schema cap coada.
Puteti pune o schema electrica cu toate modulele respective legate cu trasee la fiecare asa mai ca pentru prosti? Mie mi`e greu sa urmaresc asa fara legaturi intre ele recunosc.Si eventual sa puneti softul intr`un fisier?
Va multumesc pentru intelegere
Schema principala este aceasta:
https://github.com/e2002/yopcb/blob/main/devboard1/yodevbrd_v1.3_SCH.jpg
Dar se pot folosi mai multe facilitati (telecomanda, 2 encodere..), diverse module DAC (MAX98357, PCM5102) si diverse module de afisat (pe SPI, I2C, cu diverse rezolutii)
Toate acestea se configureaza in pagina de mai jos
https://e2002.github.io/docs/myoptions-generator.html
Fisierul rezultat se adauga la proiect si se compileaza, dupa care se scrie in ESP32.
Se poate folosi modul ESP32 cu 30 sau 38 pini
Este necesara instalarea Arduino, adaugare suport ESP32 si sisteme fisiere
https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/
https://randomnerdtutorials.com/install-esp32-filesystem-uploader-arduino-ide/
Edit: In schema de mai sus se foloseste un modul ESP32 wroom sau wrover (smd) care necesita sursa de 3.3v  si se poate programa doar cu un convertor USB - RS232 TTL. Modulele de care spuneam (cu 30 sau 38 pini) sunt placi de dezvoltare care au deja pe ele sursa si convertorul USB - serial, se alimenteaza si programeaza direct din USB
boot-button.jpg?w=750&quality=100&strip=
Editat de cristi7521
@eos schema de conexiuni o faci după ce iți alegi modulele deoarece software-ul accepta o diversitate mare de module.
Daca vrei sa iți construiești așa ceva trebuie sa te gândești așa. Am un modul modul cu ESP32? De care? Daca nu am cați bani sunt dispus sa cheltui pe unul? Am deja sau vreau sa ii pun afișaj? Ce DAC prefer si la ce preț? Ii pun butoane sau encoder? Card? IR?
Pentru început intra aici si încerca sa iți faci o idee despre ce poți adaugă ca "periferice"
Deși implementarea proiectului (copy/paste) nu este deloc dificilă trebuie sa ai un minim de cunoștințe despre tipul de module folosite.
L.E: cristi7521 a fost mai rapid. Schema respectiva este utilă daca vrei sa iti faci un cablaj dar e mai greu de interpretare daca folosești module china.
Si la voi se intampla ca posturile de radio sa se blocheze dupa un timp (nedefinit) ? Am crezut ca doar KissFM se blocheaza, dar vad ca si altele din lista, dupa un timp, intepenesc.  Dotare : WROOM-32
La mine nu se blocheaza, am varianta cu oled 0.96 pe i2c si ESP32 wroom. Se mai intrerupe uneori, dar depinde probabil de trafic/viteza net, am ascultat si toata ziua fara interupere.
La 14.02.2024 la 17:51, modoran a spus:
Cum fac sa vad si eu vremea ? Degeaba bag API-ul (care este activ, functioneaza in alte montaje), ca nu imi apare nimic. Am introdus si latitudinea/longitudinea, degeaba.
Multumesc !
