Yoradio - web radio sau radio internet
cristi7521
Ala cu 30 de pini are lipsa din ei, nu sunt notati GPIO x ? Sunt la fel.
SCL (SPI Clock) = GPIO18 VSPI SCK (SPI Clock)
SDA (SPI Data)  = GPIO23 VSPI MOSI (MOSI, Data to Screen)
DC ( sau A0 )  = configurabil TFT_DC
CS = chip select, configurabil  TFT_CS
RESET = pin EN esp32
BL =  PWM 0 - 3,3V  , configurabil BRIGHTNESS_PIN
  • Răspunsuri 148
  • fratello
    36
  • val
    34
  • modoran
    28
  • Stefan
    16
Va multumesc ! Acum incerc, sa vad rezultatul.
LE : A pornit displayul, multumesc.
M-am conectat pe telefon la Yoradio, am setat ID si parola retelei mele, i-am dat salvare/restart ...
Editat de fratello
Dupa foto, aveti modulul "clasic" PCM5102. Daca modulul il alimentati la 3,3 volti,  XMT conectat la 3,3 volti; daca modulul il alimentati la 5 volti conectati o rezistenta de 10 KOhmi intre + si XMT. Restul pinilor care nu sunt conectati la ESP se conecteaza la masa.
Uitasem, si TFT reset folosesc in continuare GPIO15 chiar daca autorul recomanda -1 (EN)
Editat de val
Pe aceea (incerc sa) o folosesc. 192.168.4.1/
LE : M-am lamurit ... adresa este alta ; problema este ca dupa ecranul de start (cand afiseaza si adresa, am reusit sa o vad o clipa) displayul arata asa :
De aceea nu vedem eu adresa corecta ... Am mutat RES si la En si la D15, nu ajuta.
Editat de fratello
@fratello din foto observ ca folositi lcd st7735 de 1.8 inch cu PCB de culoare albastra, pana acum am folosit numai varianta cu pcb de culoare rosie. Nu stiu care este diferenta intre ele, dar in myoptions incercati uncoment liniei:
//#define DTYPE             INITR_BLACKTAB    /*  ST7735 display submodel */
Eu nu am modificat deoarece nu a fost nevoie; de asemenea autorul mai specifica pentru acest tip de afisaj:
Citat
Daca nu au fost adaugate deja, atasez o mica lista pentru test ce poate fi importata din interfata web a radioului.
playlist.csv
Doar ce a recomandat val si autorul ... Le verific din nou. Multumesc !
Am rezolvat :
"Note: If INITR_BLACKTAB dsp have a noisy line on one side of the screen, then in Adafruit_ST7735.cpp:
// Black tab, change MADCTL color filter if ((options == INITR_BLACKTAB) || (options == INITR_MINI160x80)) { uint8_t data = 0xC0; sendCommand(ST77XX_MADCTL, &data, 1); _colstart = 2; // ← add this line _rowstart = 1; // ← add this line }"
Trebuia modificat ceva, nu copy-paste...
Editat de fratello
