Yoradio - web radio sau radio internet
cristi7521
Eu am testat doar cu MAX98357, am pus 2 module (pentru stereo - configurate astfel incat fiecare sa redea cate un canal) intr-un aparat defect. Nu am vrut sa ma complic si cu amplificare separata. Se aude bine, nu iti dai seama ca amplificarea este in clasa D. Din punct de vedere al caracteristicilor PCM5102 cred ca este cel mai performant, o sa il verific si eu in viitor.
Editat de cristi7521
  • Răspunsuri 148
  • fratello
    36
  • val
    34
  • modoran
    28
  • Stefan
    16
Există și această posibilitate dar calitatea sunetului este foarte... "Retro".
@Cristi7521 ce rezistente ați pus pe pinul SD pentru fiecare canal in parte?
Editat de val
Acum 1 oră, val a spus:
Nu mai retin ce valori am lipit , cred ca 100k si 680k, le-am lipit peste rezistenta de 1Mohm, dar stiu ca am facut niste calcule dupa datele din pdf-ul de la Adafruit
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-max98357-i2s-class-d-mono-amp.pdf
Al meu nu e așa fățos in comparație cu realizările voastre dar funcționează bine. Chiar nu mă așteptam să funcționeze ținând cont că am pus ce modul cu ESP32 am găsit prin troace, cu excepția DAC-ului nu am atașat nimic altceva (LCD, encoder, RTC ...).
Inițial, când am pus primul URL de la RRA, am fost foarte dezamăgit deoarece sub titlul stream-ului scria doar [CONNECTING] și se auzea un gajait foarte urât. Probleme reala era de la modulul cu DAC, adica pinul SCK nu era conectat nicăieri si mi-am amintit ca văzusem pe placa doua pad-uri deschise fix lângă acel pin. Deci chiar daca la unele adrese URL scrie [CONNECTING] acestea funcționează foarte bine si fără întreruperi, sunt si URL-uri la care nu se poate conecta si scrie UNKNOWN CONTENT FOUND AT: IP...
Schema de la modulul cu PCM5102 găsita pe un site din China.
pcm5102a_circuit_diagram-1.jpg?w=700
Adrese testate pana acum:
RRA - http://stream2.srr.ro:8002/stream/ (scrie connecting dar functioneaza bine)
Rock FM - https://live.rockfm.ro/rockfm.aacp (bun)
RRA - http://89.238.227.6:8000/ sau la 64k http://89.238.227.6:8006/ (nu merg)
Gasit la intamplare - https://listen.181fm.com/181-beatles_128k.mp3 (merge)
Aveți o listă cu adrese funcționale din România?
@modoran poți posta ce adrese nu ti-au funcționat?  Sunt curios dacă merita să merg mai departe (LCD, carcasa...) sau plăcuța mea de test rămâne așa până mă plictisesc.
Da, pai Romania actualități nu transmite numele melodiilor.
Textul ăla connecting ( sau conectare in limba romana ) poate fi făcut să dispară daca modifici codul sursa.
La pcm5102 nu trebuie uitat de xsmt la 3,3V, altfel nu se aude nimic.
Am primit și module fara lipituri pe strapuri.
WROVER + lcd 7920 + dac 1334. Din păcate la aceste lcd-uri rândul in care in este afișat numele artistului și a melodiei din când în când face scroll și nu se mai înțelege nimic.
Editat de val
Nu reușesc să postez corect imaginea.
Acum 4 ore, Stefan a spus:
Eu lista de posturi o iau de aici:
https://onlineradiobox.com/ro/
Bineinteles, trtebuie sa dai in browser sa vezi sursa paginii si scoti URL-ul de acolo.   In principiu cele ce incepcu https nu merg ( ele sunt functionale pe orice alt dispozitiv )
@fratello cine știe ce înseamă pentru antemir "...super radiouri digitale". Modulele radio FM la 10$ cu DSP au o sensibilitate mică chiar si cu antena externă, adică își fac treaba decent dar trebuie să le cauți un loc bun la interior pentru a recepționa posturile mai slabe.
Avantajul aparatelor clasice, indiferent de cum se face procesarea semnalelor (analogic sau digital), este că nu depind de o conexiune la internet. Însă când ai net permanent și traficul nu mai este o problemă parcă e și păcat să te limitezi la câteva posturi de radio. De exemplu cum recepționezi Rock FM dacă nu există o stație locală?
Am adăugat un afișaj OLED pe I2C dar deja încep să apară limitările ESP-ului, păcat că începuse să-mi placă. Dacă ascult un post de radio pe 64 kbps totul funcționează perfect, adică nu sunt întreruperi audio și interfață web se încarcă. In schimb pe un stream de 128 kbps se aude cu mici întreruperi și când intru in setările de pe web jucăria se blochează cu totul (web și audio) desi afișajul funcționează în continuare.
