ionut120v Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Am unul decent UT71C care are deja 8 ani si inca mai traieste, inclusiv testerele, s-au copt firele de la baterie au trebuit schimbate, amsi analogicem mavo 35 alea traiec mult daca nu sunt prea folositem varianta veche cu sasiu de plastic moalem la varianta noua se sparge sasiul, pot apare probleme cu microampermetrul in sensul ca se poate aduna span. Am vazut in piata fluke destul de vechi inca functionalem prbabil traiesc in jur de 10 ani sau mai mult. p-Problema la digitale poate fi bateria care curge si le distruge, acum folosesc baterii de 9v cu litiu, am avut instrumente distruse de baterii cursem inclusiv alcalinele curg Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Eu am un AVO M2006 digital produs de MEGGER INSTRUMENTS LIMITED DOOVER ENGLAND fabricat in W. Germany. Are ceva pegatine cu calibrari recente iar de mers merge brici chiar daca e fabricat cu mult timp in urma. Link spre comentariu
PavelR Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Daca e un aparat bun poate functiona zeci de ani, am mai scris pe forum ca multimetrul pe care il folosesc cel mai des e un fluke 8060A care functioneaza impecabil . Din pacate acum, dupa 40 ani, incepe sa dea semne de oboseala displayul lcd, dar tot poate fi utilizat fara probleme Link spre comentariu
almarghi Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Acum 12 minute, PavelR a spus: ... un fluke 8060A care functioneaza impecabil ... al meu are din 1983 si merge perfect, inclusiv display-ul. Doar plasticul e ingalbenit si parca a devenit cam casant. Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 (editat) Al meu are la baza multimetrele Metrawatt: Profil - Multimetru BBC / ABB / GMC M2005 - die kettwiger (jimdofree.com) Seamana cu cel din link doar ca are un domeniu de 300uA plus un buton cu DATA. Editat Februarie 11, 2024 de AlpHs00 Link spre comentariu
QQme Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 AM un T 435 analog URSS din 1965 si un RAPITEST digital englezesc din 1992,sunt cele mai vechi ce le am si functioneza ca in prima zi,inclusiv afisajul. Link spre comentariu
Craciun Postat Martie 11, 2024 Partajează Postat Martie 11, 2024 Salut, Am un UT22 din 1993 si functioneaza perfect. BR/Daniel Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 11, 2024 Partajează Postat Martie 11, 2024 La 11.02.2024 la 12:48, ionut120v a spus: mavo 35 varianta veche cu sasiu de plastic moalem la varianta noua se sparge sasiul, pot apare probleme cu microampermetrul in sensul ca se poate aduna span. Cam anapoda....primii ani au beneficiat de șasiu din plastic ce devenea casant și se fisura, ulterior au remediat problema. Iar de span nici pomeneală. Poate cine știe ce condiții particulare să determine așa ceva, dar nu putem vorbi de ceva la modul general, in rest, microampermetrul ăla doar dat de pământ să-l scoată din uz. Link spre comentariu
victor_cj Postat Martie 11, 2024 Partajează Postat Martie 11, 2024 Cel mai vechi multimetru ce îl dețin este un CEM DT-9989, are 11 ani de activitate. Acumulatorul de 7,4V este încă în parametri. Link spre comentariu
victor_cj Postat Iunie 4, 2024 Partajează Postat Iunie 4, 2024 De la UNI-T dețin un UT181A în stare perfectă, ce are peste 7 ani. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 4, 2024 Partajează Postat Iunie 4, 2024 (editat) HC-3500T, ca 40 ani, folosit aproape zilnic. Merge perfect. Fluke 79, ca 35 ani, folosit aproape zilnic. Acu zece ani a primit un bloc de borne (input receptacle) nou. Metex 3550 si 3550B, ca. 30 ani, folosite ocazional. Merg perfect. Protek 505, folosit ocazional, stare perfecta. Diverse acometre cu vârste peste 50 ani (H&B, Unigor, etc.), Folosite ocazional, Merg perfect. Ohmmetru-capacimetru (balistic) analog Triohm. Vechi, antic si de demult. Folosit aproape zilnic. Merge perfect. Siemens Multizet (diverse modele, toate peste 40 anisori). Folosite mai mult sau mai putin regulat. Merg perfect. Metra Blansko DU510 (licenta ABB), 32 ani, folosit ocazional, merge perfect. Unigor 6e. Cu chopper (1 Mohm/Volt) si sonda RF. Folosit numai la echipamente RF. Merge perfect. Câteva Metrawatt vechi de pâna la 40 ani. Folosite când îmi aduc aminte de ele. Merg perfect. Un Voltcraft 920. Ca. 10 ani. Comutatorul cam subred. Patru Voltcraft 4650B. Trei merg perfect: la unul e pârlit comutatorul pe 200 ohm, dar merge în rest. Cel putin înca 15 acometre, vechi de cel putin 45 ani. Merg toate. Folosite ocazional. Editat Iunie 4, 2024 de franzm Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iunie 4, 2024 Partajează Postat Iunie 4, 2024 Presupun ca ''Merg perfect'' inseamna existenta unor buletine de verificari la zi! oricum, lasati impresia ca activitatea dv. consta in mare parte in verificarea aparatelor de masura! Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 5, 2024 Partajează Postat Iunie 5, 2024 Printre altele. Oricum intervalul de verificare îl stabileste utilizatorul (asa zice reglementul). Norocul meu e ca nu trebuie sa platesc pentru verificare. Exceptând cele doua Metex si Protek-ul, n-am dat cine stie ce bani pe aparate. Sume simbolice, de ex o lada de bere pentru cele patru 4650B. Link spre comentariu
eos Postat Iunie 7, 2024 Partajează Postat Iunie 7, 2024 I`am luat unui prieten un aparat de masura digital cel mai ieftin.Ca sa vada tensiunea la retea a bagat testerele in priza apoi a inceput sa invarta de comutator prin toate domeniile si subdomeniile si ma intreba pe ce domeniu sa vada tensiunea la retea? :))) Degeaba i`am tot explicat cum sa faca pt ca el tot ce stia sa faca facea. I`am zis ca mai bine sa faca altceva inafara de electrica/electronica Link spre comentariu
Elservius Postat Iunie 7, 2024 Partajează Postat Iunie 7, 2024 Totuși, din ceea ce scrieți rezultă că omul este perseverent. Iar perseverența, în general, este bună. Link spre comentariu
