Furt de curent
Marian H
Bună ziua, am și eu o problemă sau mai multe, o bănuială că cineva fură curent electric și trece prin contorul meu.
Locuiesc la bloc și contoarele sunt pe casa scării, am dat citire în Ianuarie de 450 de kilowați, mi s-a părut mult și am făcut o sesizare la distribuitor. Au venit și au constatat că contorul este defect, l-au schimbat dar după aceea avem tot consum mare.Am oprit siguranțele din apartament pentru 2 ore și surpriză 2 kilowați consum . Mă poate ajuta cineva cu o părere ?
  • Răspunsuri 16
  • validae
    5
  • roadrunner
  • amudsen
  • Marian H
Chemați un electrician bun, care să vă verifice instalația.Asta nu e treaba distribuitorului de energie electrică, problema putând fi și în casă la dumneavoastră.Dacă cineva s-a legat în mod voit sau accidental la instalația dumneavoastră, atunci faceți o sesizare la administrator, sau la furnizor.
Acum 40 minute, validae a spus:
si nu ziceti vecinilor ca ati chemat un electrician bun atunci cand il chemati...
RR
Stai că nu m-am prins care e poanta, sunt ceva mai greu de cap uneori...
Știu că trăiești în Irlanda, acolo probabil nu există expresia ,,electrician bun,,.
La noi există din păcate și unii electricieni care n-au trecut de nivelul siguranțelor fuzibile și schimbatului de becuri, dacă dau de o diferențială trebuie să caute pe YouTube ce e aia...
Adică să nu dea sfoara-n țară că vine un electrician să verifice.
Află ăla de fură curent,  dacă așa o fi, și decuplează consumatorii  electrici de pe traseul suspect.
Amice,  vezi cât consum au cei din jurul tău.
Păi credeam că se subânțelegea că nu trebuie să se laude că aduce un electrician.
Dacă instalația din acel bloc a fost schimbată relativ recent, iar cablurile sunt acum montate aparent prin patcablu (nu îngropate în zid), există posibilitatea furtului de curent foarte simplu.Un colocatar aflat în amonte de coleg, pe traseul dintre contor și apartamentul lui, a ,,înțepat,, discret cablul colegului, care trece pe deasupra ușii lui, trăgând 1-2 fire (după caz) suplimentare în apartamentul propriu.
Sau cineva (evident neautorizat) a legat din greșeală sau voit instalația de iluminat de pe hol la cablul colegului, astfel că acesta plătește practic factura iluminatului blocului, sau a unui etaj....e doar o altă variantă posibilă.
Dar asta se poate vedea relativ ușor, și e greu de acoperit o astfel de lucrare, chiar dacă respectivul își scoate rapid firele, fiindcă izolația cablului n-o mai poate face ca la început.
Se va vedea în dreptul apartamentului altcuiva o zonă cu izolația afectată pe cablul colegului, acolo unde n-ar avea de ce să fi fost vreodată dezizolată....
Cu siguranțele scoase, nu avea cum să mai existe 2kWh consum în 2 ore.....
Doar dacă nu s-au montat în tablourile de distribuție de la parter și siguranțe diferențiale de 300mA (puțin probabil)și colegul are o ,,punere la masă,, masivă în dreptul tabloului propriu, înainte de siguranțele proprii, cauzată de umezeală (inundație recentă de deasupra) și izolația fazei proprii compromisă.
Dar să ai o scurgere de curent prin izolație care consumă  fix 1000W și să nu iasă și ceva fum/abur însoțite de zgomot, mai greu de crezut.Deși cine știe...
Mai degrabă cei care au schimbat contorul, au pus tot unul defect, e perfect posibil la noi asta....nu m-aș mira.
Păi dacă o fi și plătit factură pe kilowații ăia....bănuiesc că omul știe care-i contorul lui.De obicei sunt numerotate tablourile cu numărul apartamentului, să nu scoți din eroare siguranța vecinului....
Acum 59 minute, validae a spus:
@validae ideea era ca daca chemi un electrician si face masuratori si vecinii care da zicem ca "fura de la tine" afla ca vine ala isi scot din priza consumatorii pana pleaca ala dupa care le baga la loc.
RR
Editat de roadrunner
Păi și intervenția pe cablul care nu îi aparține, cum o explică ulterior ?
Fiindcă electricianul chemat poate jura pe Biblie și merge liniștit la un test Poligraf când va declara că a găsit în dreptul apartamentului X, afectată izolația la cablul ce duce de fapt la apartamentul Z. Nu e chiar simplu să furi fără să lași urme....
E logic că electricianul va cerceta prima dată instalația din apartamentul afectat, dar dacă nu găsește nimic, o va lua pe cablu până la contor.Va fi o chestiune de durată și scumpă, dar dacă dă de un furt, vinovatul va fi reclamat la Poliție și probabil dat în judecată.Și va trebui să plătească la greu...
"fara consumatori" inseamna intreruperea sigurantei situata in acelasi loc cu contorul.  Bineinteles ca nu va inregistra nimic. Nu-l intereseaza pe furnizor instalatia ta, ca nu se fura nimic de la el.
Ce este in aval de contor, intereseaza consumatorul. Ca sa fie treaba in picioare, cauta o firma sau pfa autorizat in instalatii electrice sa faca constatarea (e necesar sa elibereze o hartie in acest sens).  Mai tarziu acea hartie (in caz de se va constata furtul) va sta la baza recuperarii prejudiciului. Dar, sa stii ca e o actiune de durata, consumatoare de nervi si bani.
E si tare greu sa privesti la contor si sa vezi daca s-a legat cineva de firele tale....asta daca exista o brida auxiliara imediat dupa contor. Ai doua fire care ies din contoar...acele firele pleaca prin tubulatura prin pereti, pentru fiecare apartament in parte. Normal n-ar trebui sa mai exista o brida auxiliara imediat dupa contor....firele trebuie sa plece direct din contor spre apartament.
Ar trebui oricine sa stie sa priveasca acest lucru...se invata la scoala la fizica elementara, dar cum in ziua de azi se trece prin scoala ca gaina prin lemne....!
Editat de validae
Contor....nu ,,contoar,,
