adyhansolo Postat Februarie 9, 2024 Partajează Postat Februarie 9, 2024 (editat) Va salut, prieteni ! As dori sa va cer sfatul in abordarea unui proiect nou pentru mine. Am construit de ceva timp o baterie Li-Ion cu celule 18650 (4S), capacitate 100AH, voltaj nominal 14.8V. O folosesc in special pentru alimentarea unui motor electric de barca. Mi-as fi dorit sa o pot utiliza si ca sursa de 230V ac printr-un invertor. Problema de care m-am lovit este ca majoritatea invertoarelor de pe piata au un voltaj de intrare maxim de 15V. Bateria mea are un maxim de 16.8V cand este incarcata 100%. Initial m-am gandit ca as putea modifica un astfel de invertor pentru a suporta un voltaj mai mare pe intrare, dar, studiind un pic, am gasit ca este ceva mai complicat. Asa ca m-am gandit sa realizez de la "0" un invertor , dupa necesitatile mele. Am realizat cateva surse in comutatie si sunt increzator ca voi reusi sa duc la capat acest proiect. Am achizitionat de ceva vreme si un osciloscop digital si va trebui sa invat sa-l folosesc cu aceasta ocazie. M-am oprit asupra unei scheme, destul de populara, care foloseste driverul EGS002 ( modul foarte ieftin de la chinezi) si pe care sa o modific, conform necesitatilor mele. Autorul nu da foarte multe detalii, de aceea as dori sa le clarific inainte. https://ibb.co/HrpxwxF Acestea ar fi cerintele mele: Plaja Intrare 10.5 V -17V ( pentru a putea folosit si pentru alte tipuri de baterii), 40- 50 A max, iesire 230V ac sinusoida pura. Deci ar fi vorba de o putere de minimum 500W. Ramane de vazut cat pot sa ma intind cu puterea. Inainte de a ma apuca de acest proiect vreau sa ma ajutati cu cateva nelamuriri si eventual sfaturi. 1. Etajul de conversie la 380 Vdc. Autorul schemei foloseste un modul boost converter 500w cu trafo integrat de pe Aliexpress fara a da detalii despre frecventa la care lucreaza. Cu valorile din schema driverui SG3525 lucreaza la aprox 43 Khz, daca am calculat eu bine, deci convertizorul de inalta ar lucra la putin peste 20 khz. . Este corect? As vrea sa folosesc pentru trafo un ETD44. Se poate folosi o frecventa mai mare, ex. 50 Khz? Este suficient ca marime acest transformator? Dupa calculele mele ,pentru 50 Khz, ar trebui bobinat 3+3 spire pentru primar si 110 spire secundar. Pentru primar as folosi tabla de cupru 0.3mm x 30mm si pentru secundar sarma 3 sau chiar 4x0.6mm. Este corect? 2. Pentru cei 4 tranzistori IRF3205 aveti alte recomandari? 3. Condensatorii 100 uF/450V (2 buc) sunt suficienti pentru puterea maxima? As monta in schema si o rezistenta pentru descarcarea lor. Ce recomandati? 4. Se poate folosi pinul 10- SHUTDOWN al driverului SG3525 pentru oprit converterul? Ma gandesc la un buton pornit-oprit dar si la conectarea unei protectii reglabile la descarcarea bateriei. Imi puteti recomanda o schema pentru aceasta protectie pe care sa o integrez in schema generala? 5. Am niste IGBT-uri de la Silan 40N60, chinezesti, cred ca sunt originale . Sunt Ok de folosit sau sa caut altceva? 6. Inductanta de iesire pe care o foloseste autorul , de asemenea achizitonata de pe Aliexpress, o da ca 2.5mH, 10A. As dori sa o confectionez singur. Ce miez ar trebui sa folosesc? Am pus multe intrebari, imi cer scuze anticipat. Probabil o sa mai urmeze si altele. Orice informatie, orice sfat legat de acest subiect este binevenit. Editat Februarie 9, 2024 de adyhansolo Link spre comentariu
cristi7521 Postat Februarie 9, 2024 Partajează Postat Februarie 9, 2024 Caută în google Realizare invertor 800w, este un topic cu multe informații utile Link spre comentariu
adyhansolo Postat Februarie 10, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2024 Multumesc, o sa citesc acel topic. Link spre comentariu
