alexy Postat Februarie 16, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2024 eu il construiesc ptr 8R Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 16, 2024 Partajează Postat Februarie 16, 2024 @ Alexy - aici nu este ca la amplificatoarele in cl AB, unde este de dorit ca [permanenta] variatie de tensiune a transformatorului in sarcina sa fie cat mai mica. La o clasa A (care nu trece in AB) unde consumul este constant, nu mai exista aceasta problema si nu are nici cea mai mica importanta ca transformatorul cade chiar si 12% in sarcina. Pt ca sarcina este constanta, nu vor exista varaitii de tensiune pe ea. Sa zicem ca o sa ai 38Vcc in gol si 28Vcc in sarcina. Acea mare diferenta de tensiune nu conteaza cat timp cei 28V nu variaza. Singurul aspect important este ca transformatorul sa nu se incinga. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 16, 2024 Partajează Postat Februarie 16, 2024 Cat o sa fie biasul 2A...3....4 nu știu dacă o să bmva țina radiatoarele Căderea nu va fii așa mare la un consum de 4a pentru două etaje finale, sau am înțeles eu prost si se vrea a se folosi două astfel de trafuri!? Recomand încărcarea tarafului cu sarcina artificiala pentru a se urmări gradul de încălzire al lui. Link spre comentariu
alexy Postat Februarie 16, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2024 1.7*32/27=2A pe radiator 128W ,,,, Link spre comentariu
alexy Postat Februarie 16, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2024 (editat) oare de ce in ,fabrici mari in industrie grea se foloseste surse CRC,,,,,,,,,, lasam surselele de PLC cu mosfeti? sau CLRC filtrare termo cuptoare folosesc oare ati vazut surse industriale ,cu mosfeti sa reziste ,la tensiuni si curenti mari ? Editat Februarie 16, 2024 de alexy Link spre comentariu
alexy Postat Februarie 16, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2024 construiti un montaj sursa pe mosfet si unul clasic pe condensatori , sa vedeti diferenta Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 16, 2024 Partajează Postat Februarie 16, 2024 "construiti un montaj sursa pe mosfet si unul clasic pe condensatori , sa vedeti diferenta" Eu nu inteleg bine intrebarea - va referiti la amplificatorul de capacitate sau la redresare ? Redresarea a cam fost lamurita, in acest caz avantajele celei cu mosfeti sunt practic nule. Filtrarea activa este teoretic egala cu utilizarea unui C de cca 3-4F . Filtrarea CRCRC - sa zicem cu C1=10mF, C2=C3=30-50mF si R1=R2=2.2ohm pierde 10V si 20W pe fiecare ramura. Este clar ca ar fi preferabil sa se foloseasca L si nu R, caldura disipata ar fi mult mai mica iar eficienta filtrarii mult mai mare. Din pacate bobinele mari de cc sunt f scumpe. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 16, 2024 Partajează Postat Februarie 16, 2024 (editat) Cam ce inductanta ar fi indicata in cazul de fata? Si cam ce diametru de sarma e recomandat pt. vreo 4A? E ca la transformatoare (d=0,65*rad.I) sau se calculeaza altfel? Intreb de inductanta ca ordin de marime, nu o valoare anume...sa zicem pt. vreo 50.000uF+L+5000uF+R+5000uF... Editat Februarie 16, 2024 de carageae Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 16, 2024 Partajează Postat Februarie 16, 2024 (editat) Acum 4 ore, alexy a spus: 1.7*32/27=2A pe radiator 128W ,,,, Și e puțin? având în vedere că de la prima cheie și până la scoaterea de sub tensiune consumul va fi aproximativ constant, adică 260w iar o mare parte se va transforma in căldură. Daca și transformatorul se va încălzi deja ecuațiile termice o cam iau la vale... Filtrarea cu celule RC se face cu pierderi cum bine a zis colegul mai sus iar cu celule LC se face cu multi bani și ocupă spatiu mare plus greutate, bobine trebuie sa fie capabile de minim 6A și o inductanță generoasa care se obține pe un miez mare că și dimensiuni și nu trebuie una pentru varianta aleasa... trebuiesc 4. Preconizez că o să-l cărați cu roaba și cu ajutor de la vecini... Luați în considerare o varianta de soft-start și cuplare întârziată a boxelor altfel veți plânge după diode și difuzoare. Acum 3 ore, alexy a spus: oare de ce in ,fabrici mari in industrie grea se foloseste surse CRC,,,,,,,,,, lasam surselele de PLC cu mosfeti? sau CLRC filtrare termo cuptoare folosesc oare ati vazut surse industriale ,cu mosfeti sa reziste ,la tensiuni si curenti mari ? Sunt doar celule de filtraj...RC....LC... Editat Februarie 16, 2024 de sonic11 Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 16, 2024 Partajează Postat Februarie 16, 2024 Acum 2 ore, alexy a spus: construiti un montaj sursa pe mosfet si unul clasic pe condensatori , sa vedeti diferenta Nu înțeleg ce vrei sa spui...diferența la ce? Daca te referi la zgomotul de comutație...arata chiar mai rău la punte activa. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 16, 2024 Partajează Postat Februarie 16, 2024 1 oră în urmă, carageae a spus: Cam ce inductanta ar fi indicata in cazul de fata? Si cam ce diametru de sarma e recomandat pt. vreo 4A? E ca la transformatoare (d=0,65*rad.I) sau se calculeaza altfel? Intreb de inductanta ca ordin de marime, nu o valoare anume...sa zicem pt. vreo 50.000uF+L+5000uF+R+5000uF... Asa cum zicea si sonic11 - cat mai mari. Cu sarma suficient de groasa, ca pierderile rezistive sa nu duca la incingerea bobinei. Eu am facut pt teste o sursa cu 4 bobine de 20mH - atat au iesit pe miezurile pe care le-am avut (identice). Se pot face cam pana la 50mH pe miezuri mai mari, dar aceea ar fi limita decentei - sau a posibilitatilor de transport. Le-am facut cu sarma de 1,3mm ca sa pot trage lejer 6-7A, au iesit cu Rdc ~ 0,15ohmi. 20mH inseamna o Z=12,5ohmi, deci o filtrare FOARTE buna. Atentie, este gresita configuratia 50.000uF+L+5000uF+R+5000uF... Corect este RCLC, cu R=0,22-0,33ohm (cu rol exclusiv de a limita curentul de incarcare a primului C), si apoi C1=10-15mF, L=20-50mH, C2=22-50mF. OBS - chiar si o bobina de 3-4mH inseamna o Z serie de 2,2-2,5ohmi, adica de 10x mai bine decat clasicele/obisnuitele 0,22ohm Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 17, 2024 Partajează Postat Februarie 17, 2024 Că și completare înainte de a cumpăra transformatorul trebuie sa vă hotărâți ce celule de filtrare veți folosi și câte după care calculați căderea de tensiune pe acestea și apoi va alegeți un traf cu o tensiune x care sa se incadreze cerințelor. Citiți cu atenție ce clasa de temperatura are traful, asta că sa nu aveți surprize că se încălzește. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 17, 2024 Partajează Postat Februarie 17, 2024 Poate transformatorul este deja. Oricum de mutat se va muta cu roaba amplificatorul. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 17, 2024 Partajează Postat Februarie 17, 2024 Acum 34 minute, sesebe a spus: Poate transformatorul este deja. Oricum de mutat se va muta cu roaba amplificatorul. Se poate determina încărcarea A/mm patrat și de aici se poate deduce daca trafu poate funcționa mai rece sau mai cald. Încărcare mare per mm se traduce in perioade scurte de funcționare în spații bine ventilate, nu închis în carcasă cu radiatoare fierbinți. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 17, 2024 Partajează Postat Februarie 17, 2024 Cine are niste trafuri sa puna rezistentele primarului si secundarelor. Sigur aceste rezistente au o pondere mult mai mare in reducerea curentului de varf decat o rezistenta serie pusa pe iesire de 0,2R. Link spre comentariu
