sesebe Postat Februarie 14, 2024 Partajează Postat Februarie 14, 2024 In sursele de PC la iesirea de 12V nu sint folosite diode schottky ci doar la iesirea de 5V si 3V3. Tehnologia schottky nu prea permite tensiuni inverse de mai mult de 80V-100V. Tot ce gasiti peste acesta tensiune va fi format din 2 diode schottky inseriate si va disparea avantajul caderii mici de tensiune iar asa cum spune si @Shambala pt redresarea unei tensiuni de 25-30V diodele trebuie sa reziste la minim 100V. Eu consider ca toate subiectele si discutiile astea despre amplificatoare audio simpliste in clasa A care dau pe spate pe orine le asculta nu-s altceva decit un fel de mas...rbare audio. Nu exista asa ceva sa pui 5 piese si sa dai de nirvana audio. Nu daca ar fi fost adevarat ar fi fost plina piata de echipamente facute de marii producatori din audio dar nu, amplificatoarele de calitate au scheme mult mai complicate si cu performante mult mai replicabile Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 14, 2024 Partajează Postat Februarie 14, 2024 E si asta o religie. Crede, da banul si nu cerceta. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 14, 2024 Partajează Postat Februarie 14, 2024 Acum 2 ore, sesebe a spus: In sursele de PC la iesirea de 12V nu sint folosite diode schottky ci doar la iesirea de 5V si 3V3. Ok, la redresarea de 12V poate am gresit, scuze. Am gasit intr-o sursa pc veche si o dubla Shottky de 60V, si parca tin minte ca era pe 12V. O am si acum intr-o cutiuta. Dar poate am gresit si nu era pe ramura de 12V. Dar ideea de baza ramane valabila - nu puneti diode cu U inversa prea mica. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 14, 2024 Partajează Postat Februarie 14, 2024 @sesebe amarata aia de dioda schottky nu are ce căuta aici, singurul ei beneficiu, căderea de tensiune mica nu avantajaza un astfel de amplificator unde rezerva de putere trebuie sa fie destul de mare. Treabă cu punte redresoare cu mosfetii comandați nu ne scapă de zgomote și iar avantajul căderi mici de tensiune nu este un câștig. Puntea asta se poate face și fără acel circuit dar noi nu vrem sa storceam ultimul wat din traf, vrem că amp sa funcționeze corect. Cam asta trebuia spus, restul sunt umplutură. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 14, 2024 Partajează Postat Februarie 14, 2024 Eu nu mai stiu de pe ce rail sunt ale mele, am demolat multe surse si le-am pus frumos in cutii piesele, am multe in TO220 si cateva si TO3P. Stiu doar ca pe multimetru unele au 110...130mV cadere de tensiune, am si cateva cu aprox. 300, probabil alea sunt cu cate 2 in serie, dar am si multe diode cu peste 400mV, chiar pana pe la 550, care clar sunt cu siliciu, dar banuiesc ca si rapide, fiind in redresare SMPS. Alea ce le-am comandat din Anglia eu le-am luat pt. redresarea de 6.3V, asa ca nu e stres, insa as vrea sa-mi explice si mie cine stie de ce nu se pot folosi pe infasurare de traf, apar spike-uri periculoase la pornire? Nu s-ar putea rezolva asta cu varistoare, zennere antiparalel sau chiar diode din alea de protectie la supratensiuni? Nu zic neaparat la acest proiect, ci in general... Traful meu am inteles ca are doua secundare separate, mediana nu e conectata intern, deci pot folosi chiar doua punti separate, cate una pe fiecare ramura. Intrebare, pentru practicieni: cam cat timp e nevoie pt. o intarziere, soft start? E musai sa ramana traful alimentat printr-o rezistenta pana sunt incarcate condensatoarele de filtraj - mari in cazul de fata - sau e nevoie doar de 2-3 secunde pt. a compensa curentul initial? Eu am deja protectia DC, reglata de Marian la aprox. 10 secunde, ar fi ok daca alimentez de acolo un al doilea releu, mai solid, pt. primarul unui toroidal de 500W? Stiu ca sunt amplificatoare comerciale in care se aud doua relee care comuta pe rand, dar nu mi-am pus niciodata intrebarea care cupleaza primul. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 Ce vrea să spună @sesebeeste faptul că dioda chiar daca se prezintă că o singură dioda in capsula fiind două jontiuni înseriate și astfel se mărește vrm, dar el explica in stilul lui caracteristic. Apoi în sursele in comutație tensiunea inversa este "domolită" ușor față de sursele clasice unde lucram cu 50hz. Avantajele acestor diode nu ne sunt de folos în surse clasice pentru amplificatoare unde nu vom dimensiona traful la limită! Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 OK, atunci renuntam la Shottky si ne intoarcem la batranele RA220, cu germaniu ? Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 (editat) Editat Februarie 15, 2024 de dumitrumy Link spre comentariu
Mitica M. Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 Acum 17 minute, carageae a spus: OK, atunci renuntam la Shottky si ne intoarcem la batranele RA220, cu germaniu ? Cred ca le confunzi cu EFR135. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 Acum 2 minute, Mitica M. a spus: Cred ca le confunzi cu EFR135. Se pare ca da. De fapt nu le-am masurat, dar avand in vedere cat de vechi sunt sursele Didactica si redresoarele de la Dacia 1300 eram convins ca-s cu germaniu si astea... Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 De ce trebuie folosite diode in redresare? Link spre comentariu
merck Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 Pai cum vrei sa faci redresarea fara diode, cu ciocanu'??? Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 Acum 2 ore, merck a spus: Pai cum vrei sa faci redresarea fara diode, cu ciocanu'??? Cu ranga,,,, Puntile redresoare ce au , lesina? E drept ca o punte de calitate costa in jur de 10USD. Acum 2 ore, DjLeco2021 a spus: Ma incapatinez doar sa demontez niste aberatiii scrise aiurea pe acest topic, aberatii ce-i pot induce pe alti colegi, IN EROARE! Ai dreptate, manca-ti-as pana ta. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 Nu asta e problema, ci că e plin de fake -uri "de calitate" Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 Unde asta cu fake-uri? Link spre comentariu
