Amplificator Alpha Nirvana 4R sau 8R detalii despre constructie
alexy
  • Răspunsuri 384
  • cdinu332
    83
  • carageae
    53
  • dumitrumy
    34
  • Shambala
    31
Repet: nu va aruncati ca gaina la muci cu tot felu de alimentari scumpe pana  nu ascultati amplificatoru. S-ar putea sa nu sune pe placu vostru si sa ramaneti cu degetu in gura. Faceti-l cu ce aveti in prima faza si apoi mai vedeti.
Si atentie mare, nu luati de bun tot ce e pe diyaudio, si acolo sunt multe aberatii !
Integratul LTC4320 nu are cum sa reduca zgomotul la redresare, nu scrie nicaieri ca are aceasta functie, " ideal diode bridge controllers" se refera doar la faptul ca scade caderea de tensiune la redresare, in loc de tensiunea diodei apare caderea pe Rds mosfet. Doar salvezi niste wati putere disipata, atat.
Acum 35 minute, cdinu332 a spus:
''Aceste cuvinte ne doare.''
Pai si de unde sa luam lumina?  :rade:
De la soare iar daca nu-i suficienta din studiul si intelegerea individuala a teoriei.
Redresarea activa cu tranzistoare MOS-FET este utila la reducerea disipatiei pe diodele redresoare si ajuta in principal la redresarea de tensiuni mici la curenti mari de sarcina (zeci de amperi).
Din punct de vedere al zgomotului rezultat nu prea are cum fi mai mic ci din contra s-ar putea sa fie chiar mai mare pt ca trebuie sa existe si curenti de incarcare/descarcare a portilor tranzistorilor MOS-FET, iar acestia vor avea multe componente spectrale in zona de frecvente mai ridicate.
Initial si de asta ma tenta si pe mine, aveam trafuri ca la limita...dar voi face varianta de 8 ohmi - am gasit un traf de 2x26V/10A, care va permite si o filtrare C-R-C. Avantajul caderii mici de tensiune devine inutil in acest caz...exact cum se comporta acest redresor ne poate spune doar un coleg care are montajul si stie si sa puna un osciloscop bun pe iesire...pe diyaudio zice frumos de sursa asta, cu tot cu oscilograme doveditoare, daca e bine facuta schema nu cred ca are cum sa sune rau...dar cu cat mai bine sau mai rau va da tensiune pe iesire nu putem inca sti...
Acum 10 ore, cdinu332 a spus:
O sursă de aia,  SLB,  se poate comanda și mâine.
Apoi trebuie să te scarpini prin buzunare.
...cred ca stiu pe cineva pe Elforum care face mai ieftin ca ăia. Da' integratul ăla e problema nr. 1.
Acum 9 ore, Shambala a spus:
@ Carageae - daca vrei sa mai castigi 1-1,5V poti folosi diode redresoare tip Schottky.  Dar nu chinezarii de la Miva...
Dupa ce primesc traful o sa fac niste teste, poate chiar improvizez o rezistenta dubla de sarcina de test, am niste nichelina pe undeva...
Voi folosi un toroidal de 2x26V la 10A pana la urma. Pt. versiunea de 8 ohmi e destul cred.
La Shottky m-am gandit si eu, fie din alea de surse de PC - din pacate desi stiam ca am multe, mare parte au vreo 4-500mV cadere de tensiune pe tester, deci probabil sunt doar diode rapide cu siliciu. Planul B ar fi sa fac doua punti din diode din astea:
https://www.langrex.co.uk/products/sb540-fairchild-schottky-diode-10-pieces/
Sunt pe drum catre mine doua seturi de acolo, plus o pereche de tranzistoare din astea, pe care le voi compara cu acele KSC3503...
https://www.langrex.co.uk/products/2sd668a-hitachi-transistor-new-1-piece-to126/
Din cate pricep eu, gain-ul acestui tranzistor cam dicteaza gain-ul intregului amplificator, deci chiar trebuie sa fie identice pe cele doua canale.
Daca vor fi mai bune ca ale mele 2N5401, din care am doua perechi identice, voi pune in etajul diferential doua perechi din astea:
Firma englezeasca de mai sus are multe componente NOS, de buna calitate. La unele nici radiomuseum nu are poza mai buna...
Diodele schottly din sursele de pc, desi sunt de curent mare,  cel mai adesea au 30 sau max 45V tensiunea inversa (acolo sunt folosite la redresarea tensiunilor de 5V si 12V),  deci nu sunt bune pt a redresa 26V sau mai mult.
Atentie, SB540 SCHOTTKY DIODES  sunt diode de 5A si 40V, nu merg nici ele in acest redresor.  Si au doar 150A I max nerepetitiv.
Diodele folosite in redresorul pt acest amplificator trebuie sa aiba tensiunea inversa macar de 100V si curentul de varf (nerepetitiv) de minim 4-500A,  pt a suporta incarcarea condensatorilor.  Chiar si cu mici R serie, chiar si cu soft-start.
