Shambala Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Tranzitorii dintr-un amplificator de capacitate disipa relativ putin, cam 2V x curentul de repaos ales. Un amplificator de capacitate pt a functiona cat de cat corect pt un curent de 3-4-5A, ar trebui sa aiba la iesire un C de valoare mare, macar 10mF, preferabil 20-30mF. Problema este ca la pornire acel condensator va fi vazut de catre tranzistor ca un scurt circuit, asa ca trebuie un tz de curent f mare si un soft-start cu R serie mare, cu un timp de cuplare de min 4-5 sec. De asta nu au pus C mare pe iesire in schemele lor baietii de pe diyaudio. Solutia redresarii cu mosuri mi se pare foarte interesanta, te scapa de mizeriile (spitzurile) de la fiecare comutare a diodelor redresoare, merita testata. Ideea nu e noua dar integratul de comanda da. Am sa ma uit si eu putin sa vad cat de destept este. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Ok, soft startul e de subinteles. Un 10.000uF este indicat la iesire, asta e clar. Face bine, vorba reclamei. Oare un grup de valori mai mici creeaza aceeasi problema? Acum 4 ore, manaila dorin a spus: cdinu332 poate interesa schema asta?? Am si cablajul in easyeda Da-mi pe privat fisierul json generat de programul easyeda sa modific schimbarea. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 La 11.02.2024 la 17:24, Shambala a spus: Solutia redresarii cu mosuri mi se pare foarte interesanta, te scapa de mizeriile (spitzurile) de la fiecare comutare a diodelor redresoare, merita testata. O punte redtresoare cu CI-ul ala se face usor. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 Si eu am zis de la inceput ca e o varianta interesanta, dar e un mic obstacol pretul a doua asemenea integrate. Pana la urma insa asta e oricum un proiect costisitor, daca avantajele depasesc dezavantajul dat de pret...go for it! Am cautat si o solutie mai ieftina de a folosi mosfeturile ca redresoare, fara succes insa...oare ce face asa special acel integrat? Eu ma gandeam doar la avantajul rezistentei D-S mici a mosfeturilor de curent mare...daca e si mai curata tensiunea, deja inaintea multiplicatorului de capacitate...hai sa-l convingem pe @cdinu332 sa ne faca si cablaje...mai ales ca varianta de a avea alternativ pe cablaj si o punte - eu voi pune cu fire una din aia solida probabil - suna bine. Intuitiv, fara o baza stiintifica, ma gandesc ca cei care se pricep la microcontrollere ar putea simula cumva acel integrat...poate nu pentru proiectul asta, e timpul scurt, dar ar fi o idee...sau nu? Astept sa se pronunte cei care stiu despre ce e vorba... Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 CI-ul ala este facut exact pentru treaba asta, Deschide datasheet. Se poate si varianta SLB prezentata de Manaila Dorin. Acolo sa vezi investitie. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 Stiu. Si eu tot despre SLB vorbesc, indiferent ca e cablajul propus pe diyaudio sau cel in discutie aici... Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 Vrei SLB ? Cablajele sunt asemanatoare spre identice. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 Acum 2 ore, carageae a spus: hai sa-l convingem pe @cdinu332 sa ne faca si cablaje.. Și cum faceți asta? Hai că-s curios. Link spre comentariu
manaila dorin Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 Haide-ti ca m-a luat o pofta de o fasole cu nirvana :)) poate iese de un alt group buy. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 Aveți cuvântul Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 Acum 2 ore, cdinu332 a spus: Și cum faceți asta? Hai că-s curios. Inca nu m-am gandit la o strategie...noaptea e un sfetnic bun Dupa ce voi face primele teste o sa ma decid daca fac si SLB sau nu...daca nu e musai n-as mai da peste 100 de lei pe alea doua integrate. Oricum eu imi mentin interesul si pt. sursa aia mai simpla, doar cu C-R-C si multiplicator de capacitate, mai am si alte proiecte la care va fi buna. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 13, 2024 Partajează Postat Februarie 13, 2024 Pe aia o s-o fac. Acum 7 ore, carageae a spus: sursa aia mai simpla, doar cu C-R-C si multiplicator de capacitate Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 13, 2024 Partajează Postat Februarie 13, 2024 Eu imi mentin afirmatia ca amplificatorul de capacitate este inutil si chiar gresit ca solutie la acest amplificator. Solutia C-R-C este mai buna. Primul C se pune mai mic (10mF), R ar trebui sa fie de valoare mare (cativa ohmi), iar urmatorul C de 30-40mF. R sunt bune cele bobinate inductiv, in acest caz inductivitatea lor ajuta. Costul acestei solutii este pierderea catorva volti buni pe rezistente si o putere disipata mai mare decat la amplificatorul de capacitate. Avantajul este o tensiune mult mai curata; inclusiv mizeriile de la comutarea diodelor sunt mult atenuate. O solutie de filtrare mult mai eficienta este RCLC dar implica ecranarea bobinei (sau testarea pozitionarii ei in carcasa), si evident o L mare si scumpa. Schemele mai contin C mici pt decuplare la inalta frecventa si R paralel de descarcare. Pe testate se pot adauga snubbere. Link spre comentariu
hixpp02 Postat Februarie 13, 2024 Partajează Postat Februarie 13, 2024 Sa nu uitati ca pentru solutia de redresare cu LTC4320 aveti nevoie de doua secundare separate, nu merge traf cu mediana. De altfel, sunt unii care au testat aceasi sursa facuta cu punte simpla si punte cu LTC4320+MOS, si nu prea se putea face diferenta intre cele doua solutii. Aceasta a fost la un alt proiect de pe diyaudio. O sursa simpla gen CRC s-ar putea fi oo solutie mai ieftina si buna. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 13, 2024 Partajează Postat Februarie 13, 2024 Mai trebuie inteles ca fiecare are pretentii, asteptari si chiar perceptii diferite in privinta sunetului unui amplificator, si implicit asupra solutiilor folosite pt realizarea acestuia. Eu am pretentia unei tensiuni de alimetare cat mai curate posibil, si a unei surse cat mai putin influentate de consumator. Asa ca sunt dispus sa folosesc solutii poate considerate de altii drept exagerate. Mai scriu aici parerile mele dar nu trebuie sa se ia nimeni dupa mine. Fiind vorba de lucrari diy, o sursa bine realizata poate fi construita separat si folosita la testarea multor amplificatoare. Eventual cu modificarea tensiunii din trafuri. Link spre comentariu
