alexy Postat Februarie 10, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2024 (editat) si daca il alimentez la tensiunea de 36Vdc pe 8R,,, cate grade va fii acolo pe radiatoare,,, eu cred ca nu crapa amplificatorul la tensiunea de 36Vdc Editat Februarie 10, 2024 de alexy Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 10, 2024 Partajează Postat Februarie 10, 2024 Acum 9 ore, carageae a spus: De acum să vedeți câți vor mai vrea cablaje Nu vrea nimeni, stai liniștit. ........... Până la urmă te-ai decis cumva asupra alimentării. Ai vazut , cred, răspunsurile la întrebarea mea pusă pe topicul diyaudio. Apoi, ți-am spus cum a fost realizată de amicul meu. Pur și simplu a zgâriat cablajul după un desen și asta a fost. Linii drepte și cateva la 45grade. Urmează să îi fac un cablaj la fabrică, să fie totul cum trebuie. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 10, 2024 Partajează Postat Februarie 10, 2024 Acum 47 minute, alexy a spus: si daca il alimentez la tensiunea de 36Vdc pe 8R,,, cate grade va fii acolo pe radiatoare,,, eu cred ca nu crapa amplificatorul la tensiunea de 36Vdc Eu m-am referit la temperatura din interiorul carcasei. Am eu un fix cu maxim 40 grade Celsius. În plus de asta, faptul că finalii sunt cu fire, se poate fixa placa amplifului, pe laterale, adică radiatoare, mai departata. Sunt menționate pe scheme disipatiile pe fiecare ramură. De la valorile alea, dimensionezi adecvat radiatoarele. Ai și câteva exemple pe topicul lor. Link spre comentariu
alexy Postat Februarie 10, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2024 (editat) am radiatoare, 6kg un radiator (12kg) numai ptr teste si apoi in carcasacred cai ajung 6kg la un mosfet Editat Februarie 10, 2024 de alexy Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 10, 2024 Partajează Postat Februarie 10, 2024 Acum 4 ore, alexy a spus: si daca il alimentez la tensiunea de 36Vdc pe 8R,,, cate grade va fii acolo pe radiatoare,,, eu cred ca nu crapa amplificatorul la tensiunea de 36Vdc Nimeni nu poate sa va spuna asta. Puterea disipata depinde de valoarea curentului de repaos prin finali. Valoarea acelui curent o decide fiecare constructor in parte. (Unii au lasat 0,7A, altii 2,2A, etc.) Odata decizia luata, calculul este de clasa primara. Ca si ceilalti, probabil veti testa si masura temperatura dupa 30-60 de min de functionare. Tineti seama ca nu trebuie sa aveti mai mult de 65grd pe capsula tranzistorilor. Apoi adaugati (la calcul) vreo 15grd, pt functionarea pe timp de vara. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 (editat) La 09.02.2024 la 18:25, cdinu332 a spus: Legat de sursa de alimentare, pe topicul de pe diyaudio, cineva a folosit varianta asta. O sa fac un cablaj la schema asta. Scot diodele in capsula TO220 din start. Prefer punte redresoare (25A) montata pe sasiu. La intrare, CRC, si as mai pune un condensator de maxim 10.000uF la iesire. Sa vad cat de mare iese pcb-ul. La mine arata ca luni ploua, deci as avea ceva timp. Editat Februarie 11, 2024 de cdinu332 Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Da, cred ca e o idee buna sa incepi cablajul de la R2-C3 in dreapta...nu are rost sa fie condensatoare pe pcb, cel putin in cazul meu voi pune din alea cu surub, si cred ca si in general cand e vorba de curent mare e bine sa fie din astea, nu din alea cu terminale subtiri. Oare ce disipatie au tranzistoarele alea? Ajunge sa le punem pe podea sau pe capacul carcasei? Sau ar fi mai bine sa avem radiator separat? Pe radiatoarele finale nu cred ca e o idee buna iar un radiator in carcasa nu cred ca ar fi eficient daca e vorba de o putere mai mare, si asa e destul de cald acolo...Cine are carcasa cu panou frontal gros poate ar fi indicat sa fie montati pe el... Eu voi folosi "fratiorii" mai mici 2SC5198 si 2SA1941 pt. ca am originali...e o adevarata loterie sa cumperi 2SC5200/A1943...prietenii stiu de ce... Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 (editat) Din ce știu cam 150w au tranzistoarele alea. Vezi datasheet. Nu pot proiecta un cablaj pentru anumite componente din sertarul cuiva. Vii cu fire pe cablaj. Capsula de tip snap-in va fi respectată. ********************** Pot proiecta un pcb după cum vrea cineva, dar plătește proiectarea + prețul a minim 5 bucăți făcute la fabrică. Editat Februarie 11, 2024 de cdinu332 Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Nu ne-am inteles. Tranzistoarele sigur rezista, eu nu am calculat cat disipa ca multiplicator in schema data. Pt. schema de Alpha Nirvana o sa fac sursa pe ce am, dar as fi interesat pe viitor de asemenea cablaje. Poti si sa pui condensatoare pe cablaj daca vrei, dar fa macar sistem de gauri "pt. toti". Inclusiv pt. din alea cu 4 gauri...se cam poarta la capacitati peste 10k uF. Link spre comentariu
manaila dorin Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 (editat) cdinu332 poate interesa schema asta?? Am si cablajul in easyeda rev 1_2 Schematic May3.pdf Editat Februarie 11, 2024 de manaila dorin Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Cei de pe diyaudio promoveaza sursa asta, si mie mi-a placut ideea...dar ati vazut cat costa integratul ala de comanda pt. mosfeti? Link spre comentariu
manaila dorin Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 (editat) da, aproximativ 10 euro, pe cablaj este si footprint de punte redresoare normala, puntea activa se poate lasa nepopulata Editat Februarie 11, 2024 de manaila dorin Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 E slb a lui xtr? După cablaj așa pare. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 11, 2024 Partajează Postat Februarie 11, 2024 Niciodată nu m-am uitat pe topicul sursei ăsteia. Acum o să mă holbez pe acolo. Link spre comentariu
