Amplificator Alpha Nirvana 4R sau 8R detalii despre constructie
alexy
Sunt pe la începutul topicului.
Acum 22 minute, Ovidanie a spus:
R8 și C11 sunt conectate diferit in cele două variante, 4 respectiv 8 ohm. Asta conform schemelor de pe prima pagină
Am văzut acum treaba asta.  Se poate totuși conecta ca în schema de 8 ohm
  • Răspunsuri 384
  • cdinu332
    83
  • carageae
    53
  • dumitrumy
    34
  • Shambala
    31
Acum 18 minute, Shambala a spus:
Va rog sa postati schemele in discutie, adica si cea pt 4 ohmi si cea pt 8 ohmi.   Ca sa fim siguri ca vorbim toti despre aceleasi piese.
8 ohmi:
si 4 ohmi:
Acum 4 ore, Ovidanie a spus:
Da, este audiofil, dar de soiul ala bun, care chiar asculta muzica.
Mah, ce ziceti voi acolo de haudiofilism ?
Adica daca eu ascult niste zdringhi - zdringhi din astea, nu ma pot numi haudiofil ???
Acum 4 minute, maxente a spus:
Sa mai bag sub el niste ventilatoare ?
Mai degraba in cutie, pt ca radiatoarele degaja caldura in egala masura pe toate fetele.
Cel mai bine se pot face niste calcule statice, cu ceva tranzistoare puse sa disipe pe rezistente de sarcina puterea la care te astepti sa mearga mosfetii si masori temperatura...eu sub lingoul ala as pune doua ventilatoare silentioase de 12V, legate in serie si alimentate la 12V, vor fi practic inaudibile...la 5V unele nu pornesc, ma refer la ventilatoare de PC, dar asa, alimentate la 6V fiecare - daca-s identice, eventual cu cate un cond. de 100 uF in paralel pt. echilibrarea tensiunii pornesc intotdeauna, chiar si cele mai leneşe.
Nu as pune direct amplificatorul pe ele ca sa vad "ce-o sa iasa"....ca s-ar putea sa iasa fum....
1 oră în urmă, maxente a spus:
Am o bucata de aluminiu destul de grea, se apropie de 10kg, cred. Asta cat o fi in stare sa disipe ?
Obligatoriu ventilatoare. Este conceputa pt racire fortata, fara ventilatoare nu valoreaza nimic.
Acum 18 minute, cdinu332 a spus:
Pui ventilatoare Noctua.  Foarte eficiente,  foarte mucles,  foarte scumpe.
Alea merg și in paralel...dar sunt scumpe ca naiba. Dar mai bune ca Noctua, pt. PC, nu stiu sa fie altels...poate niste Enermax, am avut, dar nu se mai fabrică...ceva cu lagăre hidraulice....puse la 12V pe masă auzeai doar fășâit de aer....
Solutia mea e mai ieftină, ventilatoare scoase din surse pc puse în serie devin silențioase.
Faci un stabilizator si alimentezi halogenr de camion la consumul estimat pt. a disipa ca un canal de clasa A...daca mai poti ține mâna pe radiatorul ventilat, atunci sigur mai ai șanse la 2 canale....
Editat de carageae
Sint de la artic silver niste ventilatoare si ieftine și silențioase și cu debit rezonabil cind sint turate. Am luat de 12cm și nu se aud deloc cit timp sînt ținute de placa de baza la turație mica în lipsa de cerere de ventilare. Costa vreo 25-30 lei buc dar sunt și cu PWM (conector cu 4 fire). Probabil ca varianta fără PWM cu doar 2 fire este mai ieftina, iar alimentate la jumătate din tensiune sigur nu se aud.
Acum 2 minute, sesebe a spus:
Erau și unele de carcasă, cu termistor, da nu cred că se mai fabrică, tot de la Arctic Cooling...
Eu am gasit ventilatoare silentioase in videoproiectoare vechi, mai ales epson. Am mai gasit in niste multifunctionale de birou, tot vechi.
Astea erau la 24V, dar se poate scoate rotorul si se pune pe unul de 12V. Cautati la reciclari, cateodata mai apar si pe aici.
Editat de daniels
Acum 1 oră, carageae a spus:
Din punct de vedere (total subiectiv) la un amplificator scump cred ca merita investitia in noctua, eventual seria redux care are un pret ceva mai mic. Pe langa faptul ca sunt silentioase au si o constructie foarte buna/robusta.
Acum 1 oră, sesebe a spus:
Daca la seria P te referi pot confirma si eu performantele lor. Folosesc atat de 12cm cat si de 14cm, singura problema la ele ar fi plasticul mai slab calitativ (ceva mai casant), dar la cat costa se poate trece cu vederea.
Nu compara un ventilator de nici 30 de lei cu unul ce poate depăși 100 de lei.
Trebuiau sa reducă undeva costurile.
Eu consider ca nu trebuie niște ventilatoare high-end pt ca vorbim de amplificatoare experiment sau în cel mai fericit caz folosite un timp limitat zilnic și deci nu au cind sa se uzeze ventilatoarele.
Editat de sesebe
