Amplificator Alpha Nirvana 4R sau 8R detalii despre constructie
alexy
Acum 13 minute, Stefan a spus:
Toată stima dat nu am văzut nimic prezentat de români așa cum prezintă străinii
Nici la alte proiecte nu a fost altfel,  de ce ar fi acum?
Avem particularitățile noastre,  nu dam din casă,  cum bine spunea cineva.
Altcineva ne trimite la studiu sau prezintă niște soluții de nerealizat.
Ăștia suntem!
O scoatem cumva la capăt.
  • Răspunsuri 384
  • cdinu332
    83
  • carageae
    53
  • dumitrumy
    34
  • Shambala
    31
Acum 1 oră, Stefan a spus:
Din cele desfăcute aproximativ cate au avut bobinele din cupru? Se pot diferenția cele din cupru față de cele cu aluminiu (majoritatea) fără a avea acces la trafic? Adică după ceva specifice în cod / producător / preț?
La cuptoarele  vechi mai găseam cupru la bobinajul de înaltă, primarul era aluminiu curat.La astea mai noi e aluminiu tot, dar ce mai vorbim noi, acum și cablurile de pornire auto le fac tot din aluminiu, dar il ,,spoiesc,, puțin cu ceva cupru, să dea bine la cei care nu știu ce ușor e aluminiul.
Poți compara ușor două trafuri cu secțiune identică prin cântărire.Cel mai greu are și ceva cupru.
Apropo....ai mai văzut leduri cu terminale de cupru ? Mă refer in special la cele de 5mm rotunde...
Ei la nivel global chiar se face economie...de aia au aparut si condensatoare cu pinii de 1cm...pt. plantare pe pcb, THT, e suficient. Iar la led-uri, la ce curenti trec prin terminale, e cam degeaba cuprul, care oricum e o resursa limitata si din ce in ce mai rară...sunt tari care dau deja semnale de alarma in acest sens...ca uneori s-a ajuns prea departe cu economisirea....asta e altă treabă!
Eu am gasit si cablu de difuzoare cu aluminiu cuprat, nu poti lipi cu cositor pe el...ma felicit ca nu am luat o rola intreaga, pretul era bun si sectiunea mare....are si rezistenta buna, nesemnificativa la 10 metri, dar nu-l poti folosi decat prins in cleme cu surub...
Gata bârfa...on topic:
https://www.youtube.com/watch?v=j1CN9vJQA_U
Am facut aseara un circuit improvizat de test, la 2A, 2x26V, traful e complet mut. O sa fac circuit dublu, dar va trebui sa lipesc becurile, ca nu am atatea dulii...sunt becuri de 24V si 21+5W...cea mai ieftina rezistenta de sarcina, eu am luat la 1 leu bucata...am pus cate doua in paralel, cu toate filamentele, pe ramura.
Transformatorul are 2x26V la 10A plus ceva auxiliar de 2x12V.
Conductorul litat, mai ales daca-i din aluminiu, se sertizeaza si nu apar probleme.
Conductorul de bobinat din aluminiu, în ciuda conductivitatii termice ceva mai reduse a materialului, permite izolatii si bobine cu un comportament termic mai bun decât cuprul.
Eu am un betametru vintage si am masurat beta si la curent mai mare, dar pt. etaje de intrare si tranzistoare mici isi face bine treaba si multitesterul chinezesc...cred ca am scris despre asta mai sus, sau cel putin am avut intentia...aparatul meu eu un Heathkit IT-121. Beta masurat cu el la 10 mA curent de colector e cam 160, pe multitester arata 173. La 100mA scade mult, dar nu le folosim astea aşa...initial am crezut ca e curentul de bază, dar nu poate fi 100mA, ar pocni instant un tranzistor in TO92 cu 100mA in bază...
Schema de pe pagina 2 masoara Vbe la un Vce fix. Probabil e bine si asa la curenti sub 10mA...dar schema e pt. imperechere, nu pt. măsurare. E clar ca doua tranzistoare care au acelasi Vbe la un Vce dat au acelasi factor de amplificare...
Pot avea Vbe identic și factor de amplificare diferit.
Se ia două rezistente și se pun in colector și în baza, apoi ansamblu se conectează la o sursa de 12v.
Rezistențele se calculează astfel în cât să prin colector să treacă curentu care ne interesează și la care vrem sa facem măsurătoarea iar cea din baza trebuie sa nu depășim in.
Măsurați cu multimetru căderile de tensiune pe cele două rezistente, afleti curenții și împărțiți ic la ib.
Tranzistorul trebuie lăsat să intre în regim termic și ideal ar fi sa fie toți măsurați la aceași temperatură a capsulei.
Am facut niste teste dupa metoda lui antemir daca am inteles bine.
Bobina 180 spire, fi 0.5mm, I=0.8A
Acul busolei se orienteaza dupa campul magnetic terestru, bobina paralela cu acul, la alimentare va avea polii invers fata de busola.
Am alimentat cu 0.8A si am fixat distanta asfel incat campul bobinei compus cu campul terestru sa orienteze busola perpendicular pe bobina.
Am crescut curenrul si acul s-a orientat paralel cu bobina cum era normal.
Am crescur foarte mult curentul, peste 8.5A dar acul nu si-a schimbat pozitia. Ma asteptam sa se produca o saturatie a miezului si acul sa se orienteze din nou dupa campul magnetic terestru.
Bobina s-a incins foarte tare, dar miezul era rece.
Am repetat experimentul cu o alta bobina 2x250spire, fi 0.4mm, I=0.8A, dar curentul prin bobina nu a crescut mai mulr de 4 A.
Pai concluzia este gresita.
Chiar daca s-a saturat miezul, campul bobinei nu va scadea la o valoare f mica.  Acul busolei va ramane aliniat - ca la 1-2A.
Daca vrei sa folosesti metoda aceasta pt a depista valoarea curentului de saturatie ai de facut zeci si zeci de determinari, la diferite distante.
Si eventual cu doua ace, unul martor tinut mai departe, cu care sa il  compari din cand in cand pe cel folosit la teste, sa verifici ca nu s-a modificat magnetizarea sa [permanenta].
Am sa fac incercari departand acul.
De fapt ar trebui sa ma intereseze valoare curentului pentru cea mai mare distanta la care exista interactiune bobina-ac.
Editat de daniels
La 25.02.2024 la 11:10, cdinu332 a spus:
Asta-mi aduce aminte de un membru elforum, care tot cerea scheme de amplificatoare verificate practic, ca sa câstige si el un ban. De aceea nu dam din casa. Doar cel mult acele legendare 1% ale unui oarecare Edison:
https://hifisonix.com/projects/hifisonix-micro-ripple-eater/
https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=653039
https://electronics.stackexchange.com/questions/651781/ripple-rejection-of-capacitance-multiplier-when-compared-to-linear-regulators
Exista concepte mult mai avansate dar, vorba unui inginer din domeniu, care nu tocmai din întâmplare, a studiat si psihoacustica, trebuie sa manânc si eu o pâine.
