alexy Postat Februarie 21 Autor Partajează Postat Februarie 21 (editat) eu am in plan ,prima oara radiatoarele ,carcasa , monobloc sau stereo,pe urma tensiunea alimentare , bias etc Editat Februarie 21 de alexy Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 21 Partajează Postat Februarie 21 O direcție total greșită. Trebuie sa te asiguri că radiatoarele vor face fata disipației și că troacele vor avea loc in cutie. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 21 Partajează Postat Februarie 21 Acum 3 ore, dumitrumy a spus: A fost un topic special deschis de mine pe aceasta tema. Reluam de sute de ori aceeasi tema pt ca se pare ca nu ne intereseaza sa rezolvam o problema, de fapt ne place sa pastram ceea ce deja a fost "impregnat" drept cunostinte. Pai daca sarcina consuma sinusoidal, cum sa fie curent constant? De fapt in acel topic a ramas nedefinit si termenul constant. Unii inteleg o linie dreapta si normal ca este incompatibil cu sinusoida din sarcina (asta cand punem un semnal de test). Consumul constant inseamna ce indica un ampermetru pus serie cu sursa de alimentare si care are constanta lui de timp sa nu "vibreze" acul. Daca avem o baterie este simplu, curent sinusoidal in sarcina, curent sinusoidal in baterie cand avem semnal. Fara semnal avem linia continua dorita de multi. Cand ai redresor, de unde linie continua? Orice sarcina ai avea, cu condensator dupa punte vei avea curent in impulsuri din traf. Tocmai asta este rolul filtrarii, ca acest curent sa fie "prelucrat" de complexitatea filtrului ca sa il apropiem de linie. Dar aici vorbim de curentul de 100Hz!!! Curentul in sarcina unui amplificator audio este sinusoidal dar noi ne chinuim sa il livram liniar. Pare o anomalie, dar tocmai asta este rolul ultimului electrolitic, el asigura curentul curentul alternativ fiind intre timp "realimentat" de elementele filtrului aflate inaintea lui. La pagina 10 am pus forma curentului prin electroliticii unui filtru RCRCRC. Si o corectie de termeni, sinusoidal se refera la forma de unda deoarece curentul absobit din electrolitic este doar semialternanta pozitiva (ce depaseste curentul de mers in gol), pe semialternanta negativa curentul este preluat din fata ultimului electrolitic pt ca si acesta trebuie sa se incarce la loc, altfel am avea riplu marit pe el. Si ca sa nu mai vina unii sa spuna ca nici nu stiu ce este ala ampermetru, vom masura puterea vazuta in retea cu semnal maxim si fara semnal: ************************ ********************************** ************************** EDIT: Hmmm, am citit de trei ori postarea dvs in ideea ca poate mi-a scapat ceva si incercand sa inteleg ce ati dorit sa transmiteti. Poate ar trebui sa precizam niste termeni pt a nu ii interpreta diferit: - un amplificator in clasa A cu "consum constant" inseamna ca din clipa cand il alimentezi va trage din sursa un curent de xA (cc), care curent nu va varia in functie de amplitudinea sau chiar de prezenta sau absenta semnalului la bornele de IN ale amplificatorului. Acel curent va fi absorbit pana in clipa cand oprim alimentarea. Sigur ca peste tensiunea continua va exista o pulsatie de 100Hz - pe care ne chinuim sa o reducem la minim posibil cu diferite circuite de filtrare. Sigur ca in condensatorii de filtraj curentul va avea o forma pulsatorie - tot la 100Hz. Cu amplitudine mai mare in primul si mai mica in al doilea, etc. Dar prin conventie faptul ca valoarea sarcinii prezentata de amplificator sursei de alimentare nu variaza o numim consum constant. Din postarea d-lui Franzm am subinteles ca de fapt amplificatorul Alpha Nirvana nu ar fi o astfel de clasa A cu "consum constant", cum este precizat undeva prin primele postari ale topicului de pe diyaudio. Link spre comentariu
alexy Postat Februarie 21 Autor Partajează Postat Februarie 21 (editat) momentan ,mam asigurat pentru radiatoare ,,pentru un amplificator bias 3A,radiatoare indunstriale mari si cu ventilatoare laterale,in caz de urgenta daca creste temperatura Editat Februarie 21 de alexy Link spre comentariu
cdinu332 Postat Februarie 21 Partajează Postat Februarie 21 (editat) Eu am alimentat ampliful ăsta după schema pusă de carageae, aproximativ ,si cu alte valori ale rezistentelor. Mai mici de cum erau trecute acolo. Schema respectivă folosită pe fiecare canal. Cred că primul condensator era ceva mai mare dar nu sunt sigur. Editat Februarie 21 de cdinu332 Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 21 Partajează Postat Februarie 21 Poftim aici, acelasi amplificator, odata cu consum constant si odata cu consum variabil. Varianta cu consum constant, adica cu curent absorbit constant, se asorteaza foarte bine la culoare si model cu filtrarea LC. (Virgulele anticacofonice le pune fiecare dupa gust.) Am pomenit de atâtea ori acest amplificator, ca ma tem ca autorul sughite continuu. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 21 Partajează Postat Februarie 21 (editat) Acum 2 ore, Shambala a spus: Din postarea d-lui Franzm am subinteles ca de fapt amplificatorul Alpha Nirvana nu ar fi o astfel de clasa A cu "consum constant", cum este precizat undeva prin primele postari ale topicului de pe diyaudio. Clasa A este SE sau contratimp. Din punct de vedere energetic cred ca pot fi descrise la modul general, ceea ce am facut mai sus. Ca sunt si scheme particulare, nu stiu. Am mai spus, NU MA PASIONEAZA AUDIO, singura muzica pe care o ascult este la radio in bucatarie si uneori la TV cand nu scap de reclame. Dar citind totul pe forum, cand este ceva ce cred ca pot ajuta (mai ales cu simulari, ca vad ca nu se inghesuie lumea) nu vad de ce nu as face-o. Si eu nu mi-am propus sa contrazic pe GIGANTII in domeniu, eu sunt doar un intermediar intre un program si forum. Daca simularea sau comentariul meu sufera de inexactitati, oricine este liber sa intervina. Nu vad de ce Nirvana ar fi diferit de Hiraga 20W. Dar ca sa raman doar "postator simulari", pun inca una si comentati cum doriti. Am pus media consumului fara semnal si cu semnal ce trece de jumatatea puterii amplifului; EDIT: am uitat schema Editat Februarie 21 de dumitrumy Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 21 Partajează Postat Februarie 21 1 oră în urmă, franzm a spus: Poftim aici, acelasi amplificator, Pai nu prea seamana ca nu mai avem jos generator de curent constant. Este ceea ce am numit eu contratimp. Cand in tranzistorul de sus curentul creste, prin diverse metode curentul din generatorul de jos nu mai este constant, ci scade. Aici aceasta modulare complementara este realizata de Q4 care citeste suma caderilor de tensiune pe R12 si R13. Cu cat creste curentul prin R13 generat de tranz de sus si trimis in sarcina, Q4 se deschide si mai mult fata de repaus si fura curent din MOS-ul de jos reducandu-i curentul. Cum am zis, neglijati comentariile mele (electronist inchipuit) si discutati doar cu simularile. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 21 Partajează Postat Februarie 21 Si diferenta dintre SE cu generator de curent si etajul contratimp: puterea pe tranz de jos se reduce la jumatate. Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 21 Partajează Postat Februarie 21 Generator de curent modulat. O varianta asemanatoare este si gaselnita lui N. Pass cunoscuta sub numele de sursa de curent Aleph. O varianta mai veche, cu doua tranzistoare pe post de maplificator de eroare, a foat publicata de Allison în Electronics World. Si tot din Anglia vine amplificatorul "trimodal" al lui Self. Asta nu-i clasa A "pura", în sensul ca poate iesi din clasa A data de curentul de polarizare. Dar are un reglaj al curentului foarte performant si comutabil. Iar pentru cine doreste, mai exista si posibilitatea conectarii unui etaj clasa A în paralel cu unul în clasa B: circuitul XD, inventat tot de Self. Pe acesta din urma l-am realizat deja în câteva zeci de exemplare sub forma unei placute add-on. Împreuna cu Rudi de pe forumul diyaudio am vrut sa oferim cablaje pentru un Symasym class XD si l-am rugat pe Self sa ne ajute în vederea obtinerii acceptului de la detinatorii dreptului asupra inventie. Omul a fost de acord si a luat legatura cu respectiva firma dar n-a reusit sa obtina nimic. Asa ca, pe topicul pe care l-am deschis pe diyaudio, am sters documentatia. Au fost fabricate si populate cinci cablaje dintre care, doua perechi au ajuns amplificatoare finite. Din câte stiu, unul este la cineva din Stuttgart (fost redactor sef la o revista de hi-fi si audio). Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 21 Partajează Postat Februarie 21 (editat) Editat Februarie 21 de dumitrumy Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 21 Partajează Postat Februarie 21 (editat) Caldutz. Fierbinte devine de ex. la Cambridge Audio 851. Cu putzin noroc gasesc schema si pozele cablajelor de la acel Symasym xd. Poate punem de-un group-buy. Dar fara sa facem publicitate. Brevetul înca e activ. Editat Februarie 21 de franzm Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 21 Partajează Postat Februarie 21 E vorba de modulul ala ce tine etajul final în clasa A o bucata mai mare din alternanță prin crearea unui curent "de fuga" parazit? Sau confund eu?!? Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 22 Partajează Postat Februarie 22 Acum 14 ore, franzm a spus: Generator de curent modulat. O varianta asemanatoare este si gaselnita lui N. Pass cunoscuta sub numele de sursa de curent Aleph. O varianta mai veche, cu doua tranzistoare pe post de maplificator de eroare, a foat publicata de Allison în Electronics World. Si tot din Anglia vine amplificatorul "trimodal" al lui Self. Asta nu-i clasa A "pura", în sensul ca poate iesi din clasa A data de curentul de polarizare. Dar are un reglaj al curentului foarte performant si comutabil. Iar pentru cine doreste, mai exista si posibilitatea conectarii unui etaj clasa A în paralel cu unul în clasa B: circuitul XD, inventat tot de Self. Pe acesta din urma l-am realizat deja în câteva zeci de exemplare sub forma unei placute add-on. Împreuna cu Rudi de pe forumul diyaudio am vrut sa oferim cablaje pentru un Symasym class XD si l-am rugat pe Self sa ne ajute în vederea obtinerii acceptului de la detinatorii dreptului asupra inventie. Omul a fost de acord si a luat legatura cu respectiva firma dar n-a reusit sa obtina nimic. Asa ca, pe topicul pe care l-am deschis pe diyaudio, am sters documentatia. Au fost fabricate si populate cinci cablaje dintre care, doua perechi au ajuns amplificatoare finite. Din câte stiu, unul este la cineva din Stuttgart (fost redactor sef la o revista de hi-fi si audio). Ma intereseaza si pe mine artificiu ala. Se monreaza cumva in paralel cu superdioda clasica ? Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 22 Partajează Postat Februarie 22 Care? Trimodal sau xd? Pentru pretini am desenul cablajului xd (varianta simpla, la care am renuntat). Trimodalul merge si sub forma unei placute add-on dar e mai bine (dpdv al fiabilitatii) sa fie integrat pe pcb-ul amplificatorului. Link spre comentariu
