Amplificator Alpha Nirvana 4R sau 8R detalii despre constructie
alexy
  Atâta timp cât vor fi la încărcat, tot va exista riplu la bornele acumulatorului. Chiar și cu curent constant. S-a discutat și aspectul ăsta pe un topic.
   Tot la celulele de filtrare se ajunge, rămâne de văzut în ce proporție.
  • Răspunsuri 384
  • cdinu332
    83
  • carageae
    53
  • dumitrumy
    34
  • Shambala
    31
Riplul va fi mic iar rezistenta internă a aculatorului este extrem de mica iar acesta va "înghiți" cea mai mare parte din riplul sursei.
Dezavantajul este că în loc de o roba va trebui o platformă pentru transport.:rade:
1 oră în urmă, carageae a spus:
Esti sigur? Arata-mi si mie unde ai citit ca ar fi murit.
Inca este in viata, am glumit.
Mai bine il iei la intrebari pe Nelson Pass, pe Audiozaurus Rex (Victor) . De ce nu si pe mine. :rege
Nu, eu as face asta combinație...as înseria două surse de 24v 10A la prima strigare.
O sursă dedicata la puterea asta este cam 500lei și dacă fac calculul ies mai ieftin pe toate fronturile....greutate, bani, căldură disipată....etc.
De ce totusi 10A? Consumul nu depaseste 6A nici la varianta de 4 ohmi, la 8 ohmi e 3.5A pt. doua canale...
Eu studiez varianta R-C-L-C, apoi cea cu multiplicator de capacitate si daca niciuna nu rezolva problema brumului, incercam si cu baterii :)
O solutie cu baterii care sigur merge - am facut un mic test - ar fi pt. amplificatoarele pentru casti.
Astept in continuare o schema cu rejectie buna a alimentarii in clasa A...
De ce 10 A? Pentru ca, în ciuda tuturor povestilor nemuritoare, amplificatorul asta nu are "consum constant". În sensul ca nu absoarbe curent constant pe ramura. Decât în repaus.
Acum 2 ore, franzm a spus:
D-le Franzm, daca ati studiat (sau construit sau simulat) acest amplificator, va rog sa ne dati mai multe detalii si explicatii utile.  Va asigur ca vor fi sincer apreciate.
Eu abia am apucat sa citesc vreo cateva din cele peste 150 de pag ale topiculu.i
Urmatorul proiect poate fi 'Monstrul'.
Am posibilitatea sa alimentez amplificatorul direct din a cumulatori.  Problema e ca nu am echipa sa car acumulatorii.
ABLVV86sCbM0WQD3i6BSBa2U8SwE769fmRtU6IzN
Acum 4 ore, franzm a spus:
A fost un topic special deschis de mine pe aceasta tema. Reluam de sute de ori aceeasi tema pt ca se pare ca nu ne intereseaza sa rezolvam o problema, de fapt ne place sa pastram ceea ce deja a fost "impregnat" drept cunostinte.
Pai daca sarcina consuma sinusoidal, cum sa fie curent constant? De fapt in acel topic a ramas nedefinit si termenul constant. Unii inteleg o linie dreapta si normal ca este incompatibil cu sinusoida din sarcina (asta cand punem un semnal de test). Consumul constant inseamna ce indica un ampermetru pus serie cu sursa de alimentare si care are constanta lui de timp sa nu "vibreze" acul. Daca avem o baterie este simplu, curent sinusoidal in sarcina, curent sinusoidal in baterie cand avem semnal. Fara semnal avem linia continua dorita de multi.
Cand ai redresor, de unde linie continua? Orice sarcina ai avea, cu condensator dupa punte vei avea curent in impulsuri din traf. Tocmai asta este rolul filtrarii, ca acest curent sa fie "prelucrat" de complexitatea filtrului ca sa il apropiem de linie. Dar aici vorbim de curentul de 100Hz!!! Curentul in sarcina unui amplificator audio este sinusoidal dar noi ne chinuim sa il livram liniar. Pare o anomalie, dar tocmai asta este rolul ultimului electrolitic, el asigura curentul curentul alternativ fiind intre timp "realimentat" de elementele filtrului aflate inaintea lui. La pagina 10 am pus forma curentului prin electroliticii unui filtru RCRCRC.
Si o corectie de termeni, sinusoidal se refera la forma de unda deoarece curentul absobit din electrolitic este doar semialternanta pozitiva (ce depaseste curentul de mers in gol), pe semialternanta negativa curentul este preluat din fata ultimului electrolitic pt ca si acesta trebuie sa se incarce la loc, altfel am avea riplu marit pe el.
Si ca sa nu mai vina unii sa spuna ca nici nu stiu ce este ala ampermetru, vom masura puterea vazuta in retea cu semnal maxim si fara semnal:
EDIT:
Editat de dumitrumy
completare continut
Am pus filtru, prin baterie avem curent "constant" (riplu de vreo 20mV) dar varful de curent din sarcina de peste 700mA este suportat de condensator.
Asta si inseamna filtrare, suportarea socurilor de primele elemente astfel incat ultimul sa livreze marfa de calitatea ceruta.
