Amplificator Alpha Nirvana 4R sau 8R detalii despre constructie
alexy
Acum 22 ore, cdinu332 a spus:
Dacă schema aia nu e bună,  modificați ceva pe ea,  scoateți un condensator,  o rezistență,  schimbați o valoare unde este necesar.  Mai puneți componente....ceva acolo.
Cărțile din cărți se scriu ...
De regulă ,  luăm lumină de la Marele Licurici  , că el are să dea la toată lumea !!!
Dacă nu , ne inspiram copios de la japonezi :
șocul este bobinat  obligatoriu bifilar , cu sârmă groasă de minim fi 1mm , un singur strat dispus cât mai uniform , pe un miez destinat trafo toroidale de rețea ,  având permeabilitate mare  ( nicidecum fier mort )  fără întrefier  , fi minim 100mm  .
Nu am alte date constructive , dar clar rezistența unei înfășurari  in DC trebuie să fie sub 1 ohm ...
Eventualele erori de pe schemă sunt iertate , pe motiv că japonezii scriu altfel .
  • Răspunsuri 384
  • cdinu332
    83
  • carageae
    53
  • dumitrumy
    34
  • Shambala
    31
Acum 12 ore, Shambala a spus:
puteti sa mai faceti o simulare, filtru RCLC,  sarcina 6A
Cand am vazut cererea incepusem sa inchid calculatorul. Nu am vazut cererea de curent. Poate se doreste si o anumita tensiune, eu am ales la intamplare.
Atentie, generatorul de tensiune este ideal! Dar la primar de 1-2R traful nu este departe.
Totusi cu traf nu vor fi varfuri de 150W prin R1
Editat de dumitrumy
Nu ma lasa sa editez.
La joase 30mF pare cam mic:
Pentru cei nefamiliarizati cu LTspice, semnificatia marcarii generatorului:
Editat de dumitrumy
Domnule Dumitrumy, in primul rand, va multumesc.
In al doilea rand, nu este nevoie sa va grabiti.  Nu arde nimic, orice ajutor este binevenit si a doua zi.
Tensiunea de alimentare este de 22-37Vcc, fct. de schema.
Curentul este 2,2 pana la 4,5 A, tot fct. de schema.
Chiar daca se recomanda alimentari separate pe canale,  uneori este f. dificil si/sau scump de realizat, si/sau nu permite spatiul, asa  ca (optiune personala)  la unele amplificatoare am folosit un transformator de alimentare comun ambelor canale, dar cu punti si filtraje separate, cum era in amplificatorul romanesc de 2x35W.
Adesea acel transformator comun a fost realizat din doua transformatoare fizice, fiecare cu cate o singura infasurare secundara.  Din simplul motiv ca pe acelea le aveam, si erau de f. buna calitate, atat electrica cat si audiofila (erau f. bine lacuite si nu bazaiau absolut deloc nici la de 2-3x curentul maxim ce urma sa il dea amplificatorului).
Din aceste motive, curentul prin fiecare transformator este dublul celui mentionat in schema, unde adesea se precizeaza curentul pt un singur canal.
Adica 4,5A in loc de 2,2A sau 3,7A in loc de 1,85A, samd.  De aceea am precizat cei 6A.
O alta optiune pt a reduce masiv  costurile si dimensiunile blocului de alimentare - in special in cazul filtrarii CLC,  este folosirea unei alimentari comune (traf, punti, filtraj) si apoi inserierea unei diode spre fiecare canal.  => se folosesc doar 2 bobine de filtraj la un amplificator stereo.
LE - cdinu332 - multumesc.
Schema de mai sus are avantajul de a menține redusă căderea de tensiune deci disipația pe tranzistorul serie comparativ cu un stabilizator  adevărat.
Să presupunem că avem după redresare și filtraj o tensiune de 40V +/- 10% datorită variațiilor rețelei la care adăugăm un +/- 1V să zicem datorat pulsației. Tensiunea instantanee minimă va fi deci de 35V . Să zicem că stabilizăm la 33V, dacă rețeaua crește la +10% vom avea 44-33=11V cădere pe ERS.
În schema dată putem regla un raport de divizare de peste 90%. Să zicem că reglăm la această valoare , vom avea o tensiune de ieșire nestabilizată ( dar bine filtrată datorită multiplicării de capacitate) de 36V +/- 10% variațiile rețelei dar căderea de tensiune va fi doar de maxim 4,4V.
Acum 17 minute, sesebe a spus:
Multiplicator de capacitate avind și posibilitatea de reducere a tensiunii de ieșire.
Decit asta mai bine ceva surse stabilizare cu tranzistori.
Evident .
Dar nu oricum ...
Sursa trebuie împărțită în doua secțiuni :
-partea de putere cu filtrare CLC
-partea de semnal mic , având o sursa stabilizata cu urmarire
Schema de mai jos se poate modifica după dorința , în funcție de tensiunea necesara la iesire
Nu mai bine faceti si voi un amplificator care sa aiba si rejectie a alimentarii, inafara faptului ca oricum arunca la gunoi aproape toata energia primita.
Un amplificator care sa aiba si rejectie buna a alimentarii asa cum este orice amplificator modern, nu mai are nevoie de borcane de condesatoare si bobine de carat cu roaba.
Sau si mai bine puneti cite un LM1875 (TDA2030 modern) pe canal si toate tranzistoarele calea care se incazesc consumind aiurea energie le folositi doar pt a stabiliza alimentarile.
Din cite am auzit aici de forum un mare constructor de amplificatoare pe lampi a convins auditoriu ca asculta valve SE si i-a dat pe toti pe spate cu un etaj cu un TDA2030 ascuns printre tuburi. Lampile erau doar de decor si aspect.
