Amplificator Alpha Nirvana 4R sau 8R detalii despre constructie
alexy
Deschid acest topic , despre construirea acestui amplificator , sursa alimentare , radiatoare,carcase ,componente pentru amplificator ,aici puteti posta despre construirea amplificatorului ,multumesc pentru intelegere
  • Răspunsuri 384
  • cdinu332
    83
  • carageae
    53
  • dumitrumy
    34
  • Shambala
    31
1 oră în urmă, Mircea Crisan a spus:
Cred ca s-a strecurat o greseala.
Tranzistorii finali nu sunt montati pe PCB-ul mama ci pleaca cu fire la niste PCB-uri mici (se vad in poza pcb-urile mici pentru finali).
Acum 33 minute, merck a spus:
Aha! Nasol...
Am mai vazut la clasa A finalii pusi cu fire sa fie mai departati ca sa fie utilizat mai judicios radiatorul. Nu gasesti asa usor un radiator cu talpa groasa care sa disipe caldura bine si la marginile radiatorului. Amplificatorul asta are o putere de iesire mare deci sigur si caldura este pe masura.
Inca nu sunt hotarat daca voi face varianta de 4 ohmi sau pe cea originala, de 8. Boxele mele sunt de 8 si e un pic overkill sa faci de 4 si apoi sa-l asculti pe 8 ohmi. In plus sunt cam la limita si cu alimentarea....pt. 2x27V as avea un traf mai solid...daca cineva are mai mult timp ca mine in weekendul asta as aprecia o schema originala, cea pe 4 ohmi, care are mentionate pe ea ce componente trebuie modificate pt. 8, avand in vedere ca pe silk screen sunt deja trecute valorile de piese pt. versiunea de 4. Nu cred ca e altceva in discutie, in afara de valorile unor componente si tensiunea de alimentare. Nu am verificat inca nimic...dar varianta de 8 ohmi mi s-ar potrivi mai bine, oricum eu nu tin neaparat la puterea maxima, daca am 20W curati e excelent....dar vreau un amplificator solid, ca sa imi fac o parere cat mai buna despre clasa A....nu am luat inca nicio decizie, eu o voi asculta pe niste incinte Voight, nu e chiar o tragedie daca va trebui sa schimb difuzoarele...insa ce am acum au 8 ohmi....intr-un fel voi testa amplificatorul pe niste boxe "de raft". Dar inainte de a fi luat in tărbacă de mistocarii de serviciu, va invit sa vedeti despre ce fel de "raft" e vorba. Boxele au fost construite dupa consultarea cu d-l Aurelian Mateescu, e drept, pt. alte difuzoare, dar asa mi-au placut cele de test, ca nu am mai largit gaurile pt. acele difuzoare in discutie. Probabil o voi face pt. niste Fostex-uri...
Acum 8 minute, manaila dorin a spus:
Urmarind cu atentie cred ca mai este o greseala pe cablaj
Se pune un strap. Da, este o lipsa de rutare.
Cine doreste sa renunte la cablaje, nu este nicio problema.  Money back guarantee!!!
Vb . serios.
Mergem inainte....shit happens...atat bai sa fie...
Are cineva codul TME pt. papucii de cablaj? Aia tata, pentru alimentare si output...am si cumparat dar TME are prostul obicei sa stearga comenzile vechi, iar eu am avut proasta inspiratie sa sterg facturile, convins ca vor ramane in cont la TME...
