O banala intrebare despre un transformator :P
Vizitator tybby
Vizitator tybby
Salutare!Eu sunt mai novice in electronica si de aceea vin cu o intrebare la voi... Am acasa un switch caruia i s-a bulit transformatorul (ala de-l bagi in priza). Specificatiile atat de pe transformator cat si pe mufa de intrare in switch sunt 3.3V / 2A. Intrebarea mea este urmatoarea.... Care e faza cu cei 2A la intrare ca nu gasesc transformatoare decat pana-n 300mA-500mA. Cineva mi-a dat un transformator de 3.3V nou dar care are 300mA si mi-a zis ca trebuie sa mearga insa eu nu cred ca va merge la parametri normali...Dati-mi si mie un sfat ceva pls :)
  • Răspunsuri 1
  • cirip
Zile populare
Specificatia de curent de pe un traf reprezinta curentul maxim pe care il poti trage din traful ala. Eu cred ca daca pe traful original scria 2A, nu poate fi inlocuit cu un traf cu specificatia mai mica. Deci un traf de 300mA, 500mA nu prea are cum sa mearga sau cel putin nu corespunde nivelului de putere cerut de circuit; e prea mic.Atentie inca la o chestie. E transformator sau alimentator? Ca daca e alimentator din ala in cutie frumoasa de plastic, poate sa fie de fapt o sursa in comutatie si treaba se complica.Cirip
