dan-a2 Postat Februarie 8, 2024 Partajează Postat Februarie 8, 2024 Va salut , am acest tv la reparat care dupa schimbarea placii de baza nu am sunet decat pe casti ,integratul fiind AD82587D main > 40-MS86L1-MAA2HG Ce modul sunet imi recomandati sa ma leg la iesirea casti ? sau sfaturi ptr. remediere Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 8, 2024 Partajează Postat Februarie 8, 2024 Acum 46 minute, dan-a2 a spus: Va salut , am acest tv la reparat care dupa schimbarea placii de baza nu am sunet decat pe casti ,integratul fiind AD82587D main > 40-MS86L1-MAA2HG Ce modul sunet imi recomandati sa ma leg la iesirea casti ? sau sfaturi ptr. remediere aveti control pe volum sunet pe iesirea de casti?(face volum minus volum plus)nu de alta dar vad ca circuitul integrat AD82587D are scl sda si posibil ca volumul sa fie intern modulul sunet se cauta in functie de puterea difuzoarelor,impedanta si tensiuni disponibile de alimentare Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 8, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2024 Da are control pe volum casti ,tensiunea e de 12 volti ,difuzoare cred ca 8 ohmi .. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 8, 2024 Partajează Postat Februarie 8, 2024 de exemplu PAM8610 daca intrarea GND nu e comuna cu alimentarea,se pun rezistente de 100 ohmi inainte de masa fata de fiecare intrarea semnal L- R- Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 8, 2024 Partajează Postat Februarie 8, 2024 inainte de toate ati incercat un reset de service,o reinstalare,asigurati.va ca din menu nu e dat pe alta iesire decat cea de difuzoare tv,daca nu era smart va recomandam si o resoftare Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 8, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2024 (editat) Am incercat si reset din service ,degeaba , in meniu service nu am gasit mimic ptr. audio La vestel cu acelasi integrat a fost din soft dar la asta nu stiu daca ar exista ceva USB si nici nu as risca Problema initiala a fost o bareta defecta ,dus la ,,meserias '' adus inapoi placa de baza scurt pe rail 1,8v ,in loc sa schimbe alte barete a facut alte prostii Editat Februarie 8, 2024 de dan-a2 Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 8, 2024 Partajează Postat Februarie 8, 2024 (editat) 1 oră în urmă, dan-a2 a spus: Am incercat si reset din service ,degeaba , in meniu service nu am gasit mimic ptr. audio La vestel cu acelasi integrat a fost din soft dar la asta nu stiu daca ar exista ceva USB si nici nu as risca Problema initiala a fost o bareta defecta ,dus la ,,meserias '' adus inapoi placa de baza scurt pe rail 1,8v ,in loc sa schimbe alte barete a facut alte prostii da a intalnit si eu meserias ce la un banal vestel 17mb211 sau 17mb110 nu mai tin minte exact,a chinuit mainboardul cu rescriere spi, tv.ul pornea afisa logo dupa care nimic,backlight stins,trebuia sa ai ochi bun sa vezi ca are osd cu lipsa semnal,am schimbat baretele,avea un led defect Editat Februarie 8, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 12, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2024 Va salut, mai am o intrebare ,merge fara radiator sau trebuie sa pun ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 12, 2024 Partajează Postat Februarie 12, 2024 nu.i trebuie radiator la 12v,poate undeva la 17v sa se incalzeasca peste medie,dar nicaieri nu am gasit ca ar fi nevoie de radiator Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 12, 2024 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2024 Multumesc ,mi se pare cam firav ,o sa-i urmaresc temperatura cateva ore oricum o sa-l limitez din meniu semnalul Link spre comentariu
