HORIACN Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 Salut pe toata lumea! Pentru un radiocasetofon Blaupunkt SC202, seria GM0202N5290380 v-as ruga sa-mi spuneti codul.Va multumesc anticipat!daca seria cealalta 7 64x 852 xxx cod 6081 7 64x 850 xxx cod 51177 64x 855 xxx cod din trei cifre(nu se poate calcula) Link spre comentariu
YO2LFF Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 Prima varianta a fost buna. Multumesc HORIACN ! Link spre comentariu
ommu Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 salutare, pt un CAR2003 blaupunkt pot primi un dump? Link spre comentariu
paun nelu Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 va salut!pt un cas de daewoo matiz pe care sunt mai multe serii:96289055hw 9924090520945 08akf-4306swse poate face ceva?multumesc! viewtopic.php?f=17&t=16321 Link spre comentariu
paun nelu Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 salutare, pt un CAR2003 blaupunkt pot primi un dump? Link spre comentariu
paun nelu Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 Salut!am si eu nevoie de un dump cu cod pt. un renault RENRDW300-00FDO507270230969RNRDAW70230969postez memoria Link spre comentariu
siti Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 dump cu cod pt. un renaultda seria cod security Link spre comentariu
ommu Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 paun nelu, multzumiri pt promptitudine, am pus dumpul dar din 5 in 5secunde pe ecran aparea in timp ce mergea CODE insotit de un bip Link spre comentariu
siti Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 pune dumpul orig.si da seria la sasiu,pt cod. Link spre comentariu
sebic Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 Am un casetofon ccrt 700 la care am aflat codul dar problema este ca nu merge sa-l introduc decat o singura data, adica il introduc merge casul perfect dar daca ii iau alimentarea si-l introduc din nou nu mai merge apare safe 1 ... etc si trebuie sa rescriu memoria ca sa meaga din nou, de aceea vreau sa dezactivez codul. Ce adresa trebuie sa modifc ca sa nu mai ceara codul? Link spre comentariu
ommu Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 pune dumpul orig.si da seria la sasiu,pt cod.nu il am Link spre comentariu
siti Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 paun nelu, multzumiri pt promptitudine, am pus dumpul dar din 5 in 5secunde pe ecran aparea in timp ce mergea CODE insotit de un bipincearca cu asta,bafta Link spre comentariu
ommu Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 siti multumesc, tre sa il verific Link spre comentariu
ari_panterra Postat Martie 3, 2009 Partajează Postat Martie 3, 2009 aveti in fisierul atasat codurile pt cas-urile daewooa mers !!!!! :aplauzemultumesc Link spre comentariu
paun nelu Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 da seria cod security8200633634t Link spre comentariu
