Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
radiocasetofon mercedes-benz sound 4000
nu ai scris toate seriile care le are pe el DB1087 9. 18369DB1160 9. 18385daca are o serie din astea 2,nu se poate dupa serial,treb.citit MCU(numai la un atelier)
Multumesc mult astept raspunsAlexandru
nu ai scris toate seriile care le are pe el DB1087 9. 18369DB1160 9. 18385daca are o serie din astea 2,nu se poate dupa serial,treb.citit MCU(numai la un atelier)numai la un atelier
am un leptop dell precision m40 care are parola in bios,am depistat memoria(24c02smd)la-m pornit fara ea,nu mai cere parola,merge numai ca porneste mai greu,nu am incercat cu o memorie goala sa vad ce se intampla,are cineva idee cum pot aflaparola sau sa o anulez,imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie,atasez si binul,parola poate fi ceva de genul "jgnijfyj"multumesc.
sunt un fel de calculatoare care se poate calcula si se afla parola (DellMasterPassword) dupa service tag,in cazul meu e 4BL1411-595B,din pacate am numai versiuni demo.
Vizitator gicone32
Salutare tuturor,am fost nevoit sa-mi inlocuiesc acumulatorul masinii (VW GOLF 3) si am constatat ca am cas-ul blocat. Am cautat in cartea masinii dar imi lipseste cartonasul cu codul, asa ca va cer ajutorul.Seria este VWZ3Z0S2439401, este un cas ALPHA.Multumesc anticipat pentru ajutor!
Va salut. Ma poate ajuta cineva cu un dump pt un cas auto? Nu stiu ce marca este, scrie Peugeot pe el, modelul este: PU-9833A. Pe eticheta mai scrie:286-8038-01, iar pe carcasa este stantata seria: CL0169S0127357. Va multumesc si astept o veste buna pe [email protected]. Scuze daca supar pe cineva cu postarea mea, din gresala am mai postat undeva.
Vizitator diaadi
Salut am un vdo cdr2005 de pe un opel combo luat second si dupa frig a decedat bateria implicit imi cere codul pe el pot sa va spun ca sub scris VDO este scris GM330886636,NO93171996 UY8.Pe carcasa Scrie GM020521582284Ma poate ajuta cineva cu un cod Cu stimaDiaconescu Adrian
citeste memoria smd 93C46 pe 16 biti (ai grija pentru ca are pini inversati )
posteaza bin si-ti spunem codul
succes
am un dump pt. acest cas luat de pe netil postez dar trebui aflat codul
SalutareAm un Seat Leon din 2004 cu CD player original (AURA CD), am dat bateria jos dupa el si am blocat CD playerul. Acum imi apare pe ecran SAFEPoate cineva sa imi spuna ca sa fac ca sa pot introduce parola?Si daca se poate unde mai exact in manual gasesc parola?Pentru ca ceea ce am introdus io nu cred ca e corect si de aceea am blocat CD playerul (un cod din 4 cifre scris pe ultima coperta).Multumesc anticipat, sa auzim de bine!
